leider habe ich für den Titel nichts wirklich Passendes gefunden, mein Problem wurde hier im Board auch schon angesprochen, allerdings nicht wirklich gelöst, zumindest nicht für mich. Es geht um Folgendes:
Ich habe 2 USB-HDDs an der DS (DS410J mit 3.1 1605), diese werden/wurden als usbshare1 und 2 erkannt. Ich habe gestern einen USB-Stick in einen USB-Port gesteckt und nun werden die HDDs als usbshare2 und 3 erkannt. Das ist extrem nervig weil ich somit jedes Script/Cronjob etc, das auf die beiden shares zugreift wieder ändern muss. Ausserdem muss ich (wenn man es rechtzeitig merkt) auch wieder die Rechte ändern, da jeder User, der z.B. bei usbshare2 nur Leserechte hatte bei dem neuen usbshare3 plötzlich Vollzugriff hat.
Ich habe schon in die usbno_guid.map geschaut, dort wird eine Platte unter anderem als usbshare2 geführt, wird aber als usbshare3 eingebunden. Anscheinend hat die DS die bekannte Platte nach dem Einstecken des Sticks als unbekannt/neu erkannt. Nach jedem Update des DSM habe ich natürlich wieder das gleiche Problem. Hat jemand dazu vielleicht eine Idee, oder besser noch eine Lösung? Ich hab einen kleinen HUB an der DS und die letzten Tage mal bißchen getestet: immer wenn ich einen neuen Datenträger einstecke, wird diese als usbshare1 erkannt und die Platten, die ständig mit der DS verbunden sind, rücken dann eins nach hinten.
Ich hoffe es wurde klar, wie ich das meine. Ist etwas schwierig zu beschreiben. Ich will im Prinzip erreichen, dass jeder Platte immer der gleiche Name zugeordnet wird (zumindest den bekannten) und, dass neue, bisher unbekannte Datenträger als usbshare_x>2 eingebunden werden, also quasi 3 und aufwärts. Ich denke das ist von synology auch so gedacht, passiert nur leider so bei meiner DS nicht.
Ich habe auch bereits die usbno_guid.map geleert und die Platten neu mit der DS verbunden, dies ändert jedoch nichts an der Zuweisung und löst mein Problem auch nicht dauerhaft.
