Umbennen von Teilen des Dateinamens
HaraldB1966
23. Mai 2015
Hallo
Ich möchte per Skript die Dateinamen ändern. Hier aber immer nur Teile des Namens.
Ich hab auch schon den Befehl nur leider will der immer eine Endung im Beispiel .jpg.
Geht das auch so das er die Endung ignoriert und es bei allen Dateien im dem Ordner /volume1/Tausch macht ?
rename /volume1/Tausch/'s/blub/bla/' *.jpg
Fusion
06. Apr 2013
Sollte mit
rename /volume1/Tausch/ 's/blub/bla/' * gehen. Probiers mit Testdaten!
Für mehr Sicherheit würde ich vorher mit cd /volume1/Tausch/ in das Verzeichnis wechseln und den Pfad im Befehl weglassen, dann benennst nicht aus Versehen mal Dateien in / um oder so.
HaraldB1966
23. Mai 2015
geht leider noch nicht
Report : Sehr geehrter Benutzer,
Aufgabenplaner hat eine ausgelöste Aufgabe abgeschlossen.
Aufgabe: Rename
Startzeit: Fri, 11 Aug 2017 11:44:12 GMT
Stoppzeit: Fri, 11 Aug 2017 11:44:12 GMT
Aktueller Status: 0 (Unterbrochen)
Standardausgabe/Fehler:
/volume1/Documents/Rename/1502444652/script.log: line 2: rename: command not found
Befehl :
cd /volume1/Tausch/
rename 's/-1080p/ddddd /' **
Fusion
06. Apr 2013
rename gibt es halt auf Ubuntu etc. aber halt nicht auf dem Syno-Linux.
Musst erst via EBI Paket IPKG oder OPKG installieren und dann via IPKG GUI oder auf dem Terminal z.B. mit "opkg install rename" nachinstallieren.
HaraldB1966
23. Mai 2015
Alles was ich finde läuft nicht unter dem 5er Betriebssystem.
HaraldB1966
23. Mai 2015
Hi Fusion
Hab die Quelle https://www.cphub.net hinzugefügt bekomme es aber nicht angezeigt.
Wenn ich es herunter lade (Easy Bootstrap Installer ) und zu Fuss installiere sagt es soll neuere Version installieren diese nicht kompatible.
Die Quelle http://packages.quadrat4.de/ gibt mir falschen Speicherort und läst sich nicht anbinden.
Habe eine DS 1815+
Harald
HaraldB1966
23. Mai 2015
Hab beides installiert nun muß ich mal suchen was ich nur damit machen muß
HaraldB1966
23. Mai 2015
So nun bin ich weiter wenn auch nicht erfolgreich.
Habe das Perl Rename installiert. Leider sagt das Script immer noch Befehl unbekannt.
peterhoffmann
17. Dez 2014
HaraldB1966
23. Mai 2015
Hab ein Tool auf dem Mac am laufen würde es aber gerne auf den Server automatisch machen. Aber Danke für den Tip.
HaraldB1966
23. Mai 2015
Hab nun mal das andere Packet aus dem Bootstrap installer genommen.
Hier gibt es eine andere rename Datei. Installiert aber geht immer noch nicht.
HaraldB1966
23. Mai 2015
Ich bin nicht fit mit der Konsole aber habe mal versucht das angegebene Verzeichnis /opt/bin/rename mit root rechten zu finden. Das finde ich nicht.
laserdesign
11. Jan 2011
rename ist kein Verzeichniss.
Also:
cd /opt/bin/
ls -la
und schauen ob rename auftaucht
laserdesign
11. Jan 2011
was willste da reinkommen, das ist kein Verzeichniss sondern ein binary file
HaraldB1966
23. Mai 2015
Bildschirmfoto 2017-08-12 um 19.35.18.jpgOk dann ist die Datei da.
Dann versteh ich nicht warum ich sie nicht ausführen kann
laserdesign
11. Jan 2011
dann gebe mal den Pfad zum binary mit an:
/opt/bin/rename und dann deinen syntax was du machen willst
HaraldB1966
23. Mai 2015
Es wird !!! Danke bis hier hin schon mal
Der Fehler Befehl nicht gefunden ist weg denke ich. Nun irgend wo noch Fehler mit den Syntax
cd /volume1/Tausch/
/opt/bin/rename 's/.720p/xxxxxx /' **
HaraldB1966
23. Mai 2015
hab mal den Befehl geändert zum Testen, keine Idee was das ist leider.Die TXT gibt es habe ich erzeugt.
/opt/bin/rename 's/volume1/Tausch/test.txt/test2.txt
nun diesen Fehler
Aufgabe: Task 6 Startzeit: Sat, 12 Aug 2017 21:52:24 GMT Stoppzeit: Sat, 12 Aug 2017 21:52:24 GMT
Aktueller Status: 1
sh: -c: line 0: unexpected EOF while looking for matching '' sh: -c:
line 1: syntax error: unexpected end of file
Mit freundlichen Grüßen Synology DiskStation
