TVHeadend - Satellit
bernd_
29. Apr 2014
Ich habe Verständnisfragen...
DSM hat ja die Videostation und TVHeadend als Software.. was ist denn da der Unterschied?
Wir nutzen Satellittenfernsehen.. also Schüssel.. mit MehrfachLNB..
Was benötige ich denn um von der Schüssel aus das Signal in die Synology DS213+ zu bekommen,
und mit welchen Geräten kann ich die DS213+ dann koppeln um das dort aufgenommene oder live gestreamten Bilder dann auch zu sehen?
Ich habe auch etwas über einen "PCTV 460e DVB-S2" Stick gelesen?
Brauche ich ein Kabel von der Schüssel zur Synology wie ich denke?
Benötige ich einen weiteren Receiver?
TV an der Schüssel funktioniert tadellos..
Danke für Unterstützung!
Gruss Bernd
Kusei
21. Sep 2012
um das TV Signal an die NAS zu bekommen wird ein DVB-S2 Stick benötigt.
Natürlich muß das Signal von der Schüssel, mittels Kabel, dann an diesem Stick anliegen.
Ich nutze dafür den TT-Connect 3650 CI und Video Station um TV Sendungen aufzuzeichnen.
Streaming nutze ich nicht.
bernd_
29. Apr 2014
Technotrend TT-connect CT-3650 CI USB TV Karte
von TechnoTrend
https://www.amazon.de/Technotrend-TT-connect-CT-3650-CI-Karte/dp/B0016LHOPG
..derzeit nicht verfügbar...
Mit welchen anderen habt Ihr noch gute Erfahrungen an der DS213+ gemacht?
Schaut dann so aus??: Schüssel --> Kabel zu Stick --> Stick USB -> USB Anschluss an der DS213+?
In der DS213+ dann die Videostation aktivieren..
Wie kann ich dann am TV Sendungen anschauen und vor allem auch auf der DS213 + aufnehmen?
Thx for Info
Kusei
21. Sep 2012
Hinsichtlich passender USB DVB-s Sticks gibt im Forum zur Video Station einige Antworten.
Aufnehmen bewerkstellige ich über mein Smartphone oder den Pc in Verbindung mit der Video Station. Die Funktion zeigt sich erst, wenn ein Stick angeschlossen ist nun die Kanäle gescannt sind.
winka
25. Dez 2013
Ich empfehle dir auf jeden Fall TVHeadend zu nutzen, da sie einfacher in der Bedienung ist und die App (ist die TVHClient) sehr komfortabel ist.
Laut Liste von https://www.synology.com/de-de/compatibility?search_by=category&category=usb_tv_dongles&p=1&filter_type=DVB-S&not_recommend_mode=false Syno solltest du die Tevii 660 und den TT-Connect nutzen können.
Die Tevii hatte ich mal an meiner 713+ und hatte Probleme. Damals wurde sie aber nicht offiziell unterstützt.
Die TT-Connect würde ich bevorzugen. Seit dieser habe ich keinen Stress mehr.
Das Sat-Kabel geht in den DTV-Stick der wiederum per USB an der DS hängt. Die TVH nimmt auf und diese Sendung kann dann über den Medienserver abgerufen werden.
Stream auf Laptop (am besten Kodi) und Smartphone geht auch per bestimmter Apps (von TVHClient zu MXPlayer o.ä.).
Per Trick ist auch ein Livestream auf den TV möglich. Ich bewerkstellige das über das Smartphone per TVHClient der mich fragt wie ich es abspielen soll (es sei denn du machst es fix), dann wähle ich den BuppleUPNP-Player bei dem ich wiederum den TV als Renderer auswähle.
Um neuere Versionen von TVH zu bekommen gehe auf http://syno.dierkse.nl/
Ich nutze ohne Probleme eine Testing-Version.
bernd_
29. Apr 2014
winka
25. Dez 2013
Moin,
wenn TT-Connect, dann keine andere als die 3650 nehmen.
Falls die nicht mehr gebraucht zu kriegen ist, dann musst du wohl auf die Tevii ausweichen, da sie sie ja offiziell unterstützt wird.
Probiere erst mal die 3650 zu bekommen.
winka
25. Dez 2013
Wenn du einen Tuner für Kabelfernsehen brauchst wäre der richtig.
Suchst du einen für Sat, dann muss statt CT S2 stehen.
bernd_
29. Apr 2014
..verstehe...CT=CableTuner:eek:
"DVB-S" steht für "Digital Video Broadcasting-Satellite".
"DVB-S2" ist lediglich die weiterentwickelte Version von "DVB-S"
Wenn Sie die Wahl zwischen "DVB-S" und "DVB-S2" haben, greifen Sie auf jeden Fall zu "DVB-S2".
bernd_
29. Apr 2014
Was ist denn der technische Unterschied zwischen der
TechnoTrend Connect DVB-S2 S2-4650 UHD/HDTV, incl. CI, USB 2.0
und der S2- 3650 CI?
Welche der beiden für meine SAT-Synology/Headend Zwecke besser geeignet?
winka
25. Dez 2013
Keine Ahnung, das musst du selbst rausfinden.
Nimm die die von deiner DS unterstützt wird.
