Tvheadend mit Root Rechten starten?
noxx
24. Okt 2017
Hallo beim verwenden des Port 554 (für SatIP) meckert
TVH bezüglich fehlender Rechte:
satips: RTSP port 554 specified but no root perms, using 9983
Wie gibt man tvh entsprechende Rechte?
Fusion
06. Apr 2013
Wieso willst du 554 verwenden?
Ports 0-1024 sind privilegiert, Ports 1025 bis 65535 kannst du frei verwenden.
noxx
24. Okt 2017
Die VU+ zb läuft ausschließlich mit Port 554.
Fusion
06. Apr 2013
Hast du mal ein Link?
Wenn der VU+ auf 554 läuft (satip server?) dann ist doch komplett egal auf welchem Port der TVH läuft, weil dieser ja nur satip client ist. Nur Server-Dienste brauchen Ports.
Oder wie sieht das setup im Detail komplett aus?
noxx
24. Okt 2017
Nein, ich rede von TVH als SatIP Server und VU+ als Cient, nicht umgekehrt.
TVH wirft beim versucht auf Port 554 zu wechseln, folgenden Fehler aus:
satips: Starting SAT>IP RTSP server 192.168.2.29:9983
satips: SAT>IP Server reinitialized
satips: HTTP 192.168.2.29:9981, RTSP 192.168.2.29:9983
Fusion
06. Apr 2013
Da es keinen festen spezifierten Port (kenne keinen sat>ip server der mit Port 554 arbeitet) für sat>ip gibt würde es mich wundern, wenn VU+ hier wirklich nichts anderes verwenden könnte.
Allerdings ist es echt schwierig hier gute Doku zu finden. Und 1-2 Postings deuten darauf hin, das VU hier wirklich die Implementierung versaubeutelt hat und nur 554 nutzt.
Dann musst du wohl ne Port-Weiterleitung in IPTables anlegen (der andere Weg TVH als root laufen zu lassen ist definitiv schwieriger und nicht zu empfehlen)
http://oapeon.blogspot.de/2016/04/using-tvheadend-as-satip-server.html
noxx
24. Okt 2017
zb
https://de.wikipedia.org/wiki/Real-Time_Streaming_Protocol
Das Real-Time Streaming Protocol (RTSP) ist ein Netzwerkprotokoll zur Steuerung der kontinuierlichen Übertragung von audiovisuellen Daten (Streams) oder Software über IP-basierte Netzwerke. Mit ihm wird die Session zwischen Empfänger und Server gesteuert. RTSP ist ein text-basiertes Protokoll und ähnelt im Aufbau und Verhalten HTTP. Die Kommunikation findet standardmäßig über den Port 554 (alternativ auch 8554) wahlweise über UDP oder TCP statt. Das Protokoll wurde von der IETF MMUSIC Group entwickelt und 1998 im RFC 2326 standardisiert.
