Surveillance Station Timestamp
haudegen99
05. Jan 2011
Hallo, gibt es eine Möglichkeit die Zeit der ST als Timestamp ins Bild einzublenden? Ich würde gerne den kameraeigenen Zeitstempel deaktivieren, da er meist falsch ist und ich den Cams auch keinen Internetzugriff gewähren möchte.
geimist
04. Jan 2012
Meines Wissens nicht. Die DS müsste den gesamten Videostream neu encodieren, was für eine permanent hohe Auslastung sorgen würde (kleinere DSen würden es gar nicht schaffen).
fishrain66
23. Nov 2018
Ich glaub das hängt vom kameramodell ab...in den Kameraeinstellungen ist der Abschnitt Zeitstempel manchmal ausgegraut....bei mir lässt er sich konfigurieren:
haudegen99
05. Jan 2011
Ja, aber die Zeit ist häufig falsch und da ich nun den Internetzugriff der Cams deaktiviert habe, ist die Zeit nach jedem Stromabschlalten definitiv falsch.
haudegen99
05. Jan 2011
Ja, aber in der Cam kann man nur gewisse Zeitserver vorgeben, aber nicht eine interne IP.
geimist
04. Jan 2012
Ich glaub das hängt vom kameramodell ab...in den Kameraeinstellungen ist der Abschnitt Zeitstempel manchmal ausgegraut....bei mir lässt er sich konfigurieren: …
Handelt es sich hier wirklich um den Zeitstempel im Video, oder 'nur' die Überlagerung im 'Aufnahme'-Fenster?
haudegen99
05. Jan 2011
Ja, es handelt sich wirklich um den Zeitstempel der Uhr.
Thorfinn
24. Mai 2019
Dann stelle dir einen eigenen NTP ins LAN von dem sich die Kameras die Zeit holen.
Bei DSM 6 musst du nur ein Häckchen setzen
"Control panel" - "Regional Settings" - "NTP Service"
und danach dann die Kameras bitten sich dort die Zeit abzuholen.
edit: Erst jetzt gelesen
ARGGG: zu billig. Kameras setzt man doch grundsätzlich auf einen eigenen NTP weil die Zeit doch 100% gleich sein soll.
Kommst du mit ssl in die Kamera als root? Da muss doch irgendwo eine multiple choice Liste sein, die man bearbeiten kann.
geimist
04. Jan 2012
Er schrieb ja bereit in #6:
Aber man könnte z.B. in der FritzBox Kindersicherung (sofern vorhanden) der Cam lediglich den öffentlichen, voreingestellten NTP-Server freigeben.
haudegen99
05. Jan 2011
Danke, sowas in der Art würde ich gerne machen, allerdings können die Kameras nur die großen Zeitserver und keine eigene Adresse.
