Telnet
bongo
21. Mai 2007
Ich lese hier im Forum immer, das man sich mit Telnet einloggen kann. Also bei mir funktioniert das nicht. Ich kann bei meiner CS-406e auch nichts finden, wo man es aktivieren kann.
Funktioniert Telnet auch mit CS-406e? Wenn ja wie?
T4B_
06. Apr 2007
Schau doch mal auf der Seite von flicflac.
So hat es zumindest bei mir (DS207) geklappt (Danke flicflac!:) )
Peter
19. Jun 2007
ich bin interresiert auf meiner DS106e den webalizer laufen zu lassen.
Habe die datei httpd.conf-user inzwischen so geänert, das die Dateien err.txt und log.txt erzeugt werden.
Wie stelle ich es nun an das ich webalizer auf der DiskStation zum laufen bekomme der diese Dateien liest und auswertet?
flicflac
13. Feb 2007
Mit Linux-Kenntnissen sollte eine diebezügliche Webalizer-Version schon auf einer DS installierbar sein. Ich hab's aber noch nie probiert. Vielmehr gehe ich den Weg des geringsten Widerstands und kopiere deshalb "log.txt" auf meinen PC herunter, wo ich eine Windows-Version von Webalizer verwende. Auf eine Auswertung von "err.txt" mit Webalizer verzichte ich, da dies nicht viel bringt.
bruce_wayne
30. Jul 2007
hallo,
ich habe ein problem bezüglich des telnet-patches. hatte ihn installiert, doch dann aus versehen quatsch mit der etc/inetd.conf gemacht, was zur folge hatte, dass ich keinen telnet-zugriff mehr auf meine ds106j hatte. da eh noch nichts drauf war, entschloss ich mich kurzerhand, die platte zu formatieren und das system nochmal neu aufzuspielen--damit auch nochmal den telnetpatch.
das funktioniert jetzt aber leider nicht. beim erstenmal patchen mit dem "enable_telnet.pat" erscheint der error 99 (was laut reamde nicht gut ist...). wenn ich dann den "disable_telnet.pat" laufen lassen, endet der mit dem "guten" fehler 42. wenn ich danach wieder den "enable" patch installiere, endet die installation mit dem fehler 42. ich kann jedoch nicht per telnet auf die ds zugreifen.
hilft da wirklich nur noch, die platte an den pc anzuschliessen und alle partitionen zu löschen?
flipflip
21. Feb 2007
enable-telnet.pat nimmt nur das Kommentarzeichen (#) aus der /etc/inetd.conf. Wenn der Rest der Zeile nicht mehr stimmt, könnte es sein, dass der Patch 42 sagt obwohl eher 99 angesagt wäre. So genau weiss ich das nicht mehr, ist lange her :)
Aber verändere doch den Patch. Ersetze die Datei updater in enable-telnet.pat (was eigentlich ein .tar file ist und z.B. mit izArc geöffnet werden kann) mit folgender:
#!/bin/sh
echo "telnet stream tcp nowait root /usr/sbin/telnetd telnetd" > /etc/inetd.conf
(Zwei Zeilen.)
Der Patch müsste dann die inetd.conf neu anlegen und nach einem Reboot sollte Telnet wieder laufen.
flip
bruce_wayne
30. Jul 2007
danke für die antwort! habe inzwischen das system wieder komplett neu aufgespielt, und dabei wurde die inetd.conf wohl auch wieder neu angelegt. hatte noch nicht soviel drauf, und ipkg installieren geht ja recht fix. um den befürchteten plattenausbau bin ich also nochmal drumherum gekommen!
aber wenn ich dich gerade mal in der leitung habe (hehe): ich würde gerne einen svnserver auf meiner ds106j laufen lassen. mit svnserve geht das auch, aber ich hätte das doch lieber über apache laufen. und zwar über den, der eh schon auf der ds läuft. ich scheitere jedoch am installieren von webDAV. und zwar brauche ich die libraries "mod_dav.so" und "mod_dav_fs.so". leider habe ich die noch nicht als ds-kompatibel kompiliert gefunden. kann mir vielleicht jemand diesbezüglich einen tip geben? (sorry wenn offtopic, aber ich verzweifle halb an diesem svnserver, der eigentlich der einzige grund war, weshalb ich zur ds106j gegriffen habe...)
juergen@net
28. Mai 2008
Das Thema mit den patches hat sich erledigt. In FW 0640 gibt es unter "Netzwerkdienste" de Punkt "Terminal". Dort kann man Telnet und SSH aktivieren /deaktivieren.
Gruss
Juergen
