Task Scheduler & Python Scripte
mounty_77
08. Apr 2014
ich bin ein Umsteiger von Qnap zu Synology und habe gerade den Task Scheduler entdeckt.
Ich verwende ein Python Script zur Organisation meiner Playlists und wollte dieses via Task Scheduler regelmäßig laufen lassen.
Auf meinem Qnap hab ich das python Skript in das Crontab eingetragen.....kann ich das via Tas Scheduler auf der Synology erledigen?
Ein erster Versuch hat ja mal nicht geklappt :-(
danke schon mal für Euere Hilfe und Tipps.....
vg
mounty
fpo4711
26. Mai 2010
Hallo und willkommen im Forum,
mache zwar nichts mit Python aber eine erste Voraussetzung wäre sicherlich schon mal Python über das Paketzentrum zu installieren. Hast Du das gemacht?
Gruß Frank
mounty_77
08. Apr 2014
Hallo Frank,
danke für die rasche Antwort.....
ja klar... also Python ist installiert und wenn ich das Skript aus Putty heraus starte, dann funktioniert es auch......
fpo4711
26. Mai 2010
Beim scripten immer darauf achten die absoluten Pfade mit anzugeben. Die Enviroment-Variable PATH hast Du im Aufgabenplaner nicht gesetzt. Alternativ kannst Du diese auch in dein Script kopieren oder aber die .profile ausführen. Ohne dein Script zu sehen wird das aber schwierig zu diagnostizieren.
Gruß Frank
mounty_77
08. Apr 2014
Hallo Frank,
danke für den Tip.....der Pfad war zwar richtig gesetzt, aber hat mir den entscheidenden Hinweis geliefert... ich muss ja nicht nur auf das Skript verweisen, sondern auch noch den richtigen interpreter davorschreiben :)
also in meinem Fall:
python /xxxx/xxxx/xx.py
Fall gelöst, danke für die Hilfe.
Falls es dich interessiert, mein Python Skript liest die Itunes XML Datei aus und bildet die darin enthaltenen Playlists als mu3 Datein ab. Dadurch stehen die Itunes Playlists dann auch auf dem Medienserver zu Verfügung.
vg
mounty
fpo4711
26. Mai 2010
Schön das es gelöst ist, vielleicht kannst Du ja dein Script im Unterforum des Mediaservers auch veröffentlichen. Ich denke mal, das dürfte für Einige interessant sein.
Gruß Frank
