Surveillance Station vs. DS Cam im LAN
snakemax
03. Jan 2012
Hallo Zusammen,
ich betreibe eine Surveillance Station mit 2 IP-Cam's an einer DS 111.
Auf der DS werden keine weiteren Programme ausgeführt, nur die SS.
Beide Kameras werden auf der SS vollkommen synchron wiedergegeben.
Mit Windows oder iMac als Betriebssystem getestet.
Versuche ich dieses mit der DS Cam App in meinem lokalem Netzwerk,
so habe ich auf allen Geräten einen Zeitsprung von 4 sek.
Getestet mit 3 verschiedenen iPad's, 2 iPhone's uns einem Galaxsy S4.
Mein LAN-Netzwerk ist komplett G/bit und das WLan läuft unter 2,4 und 5 GHz mit 450 M/bit.
Die gleiche Situation tritt dementsprechend von außen über eine DDNS auf.
Ich habe keinerlei Idee mehr, wo ich noch ansetzen könnte mit der Fehlersuche.
Die letzte Möglichkeit wäre die Surveillance Station auf meine andere DS 214+
umzulegen.
Gruß Max
azohles
01. Jul 2014
Hi
Den Umzug kannst du dir sparen dieses Problem wist du immer habe. Es liegt an der app
Ich habe es bei mehreren kurz den dieses Problem.
Gruß Andre
snakemax
03. Jan 2012
Hallo Andre,
dann habe ich in meinem Netzwerk ja alles richtig gemacht.
Aber die App ist somit für mich nicht zu gebrauchen.
Diese Zeitsprünge sind nervig, mit den nicht abspielbaren Aufnahmen
könnte ich ja noch leben.
Komisch ist nur, dass noch keine weiteren Themen diesbezüglich vorhanden sind.
Irgendwie scheint es keinen zu stören.
Gruß Max
Matthieu
03. Nov 2008
Was genau bezeichnet bei dir einen "Zeitsprung"? Einen Versatz zwischen den Kameras, ein verzögertes Bild gegenüber Live oder ein stark stockendes Bild?
Auch das Aufnahmen nicht abgespielt werden können kann ich nicht ganz nachvollziehen. Probierst du es verschlüsselt?
MfG Matthieu
multit
25. Okt 2013
Gerade mal mit der neuen Version der Surv.station getestet...
DS-Cam funktioniert, wie es soll: Livebild ok, Aufnahmen ok (Smartphone ist ein Galaxy S3, Aufnahmen werden mit dem BS Player im Softwaremode abgespielt)
Das Livebild hinkt ein klein wenig hinterher aber ich weiß ehrlich gesagt keinen lebenswichtigen Grund, warum das ein Problem sein sollte.
Und wenn es einen lebenswichtigen Grund gäbe, würde ich wohl nimmer 2 Billig-Cams aus China und ein schmalbrüstiges NAS anwenden!
snakemax
03. Jan 2012
Hallo Matthieu,
der angesprochene Zeitsprung bezieht sich auf das verzögerte Bild gegenüber Live (4 sek.).
Die DS ist unter der IP 192.168.177.210 erreichbar. Im Cam App melde ich mich mit dieser IP Lokal an.
Von Extern nutze ich xxx.no-ip.org:9901, das Abspielen von Aufnahmen habe ich noch nie hinbekommen!?
Einstellungen auf der DS siehe Sreenshot.
Gruß Max
snakemax
03. Jan 2012
Hallo multit,
ich habe nicht von einem lebenswichtigen Grund gesprochen:). Bezüglich des schmalbrüstigem NAS hätte ich die Möglichkeit, die billig Cam's aus China
auf eine DS 214+ umzuziehen.
Gruß Max
fw-thomas
21. Mai 2014
Guten Morgen,
ja das mit dem LoveBild auf dem App habe ich selber auch.
Habe aber mir schon vorher das APP IP Cam Viewer mir besorgt, dort läuft das LiveBild auch Live mit.
mfg
snakemax
03. Jan 2012
Und Du willst uns auch nicht verraten, wo das Problem bei einem Zeitversatz liegt? ;)
Na ja, stell Dir einen Fußgänger vor der in das Bild läuft dann 4 sek. nichts, dann ist das Bild wieder Live und der Fußgänger weg!
Das sehe ich dann schon als Problem:eek:
Matthieu
03. Nov 2008
Du beschreibst in meinen Augen zwei verschiedene Phänomene: Ein Mal einen Versatz zwischen Realität und Live-Bild (Delay) und ein Mal eine stockende Übertragung (sprich einen Frame alle 4 Sekunden).
Letzteres könnte seine Ursache in einer zu geringen Übertragungsbandbreite haben. Du hast beim iPhone drin "MJPEG-Streaming erzwingen". Ich kenne die Option nicht weiter, kann mir aber vorstellen dass sie a) Leistung der DS beansprucht, b) aufgrund des Umrechnens eine gewisse Verzögerung bedingt und c) durch schlechtere Komprimierung gegenüber anderen Formaten vielleicht eine höhere Bandbreite voraussetzt. Aber in der Thematik stecke ich nicht wirklich drin, kann also nicht sagen welche der Punkte hier zutrifft oder evtl. auch ausschlaggebend ist.
Wenn du auf Live-Bilder angewiesen bist, wäre eine VisualStation oder ein vergleichbarer Aufbau mit dauerhaftem Monitor wohl besser.
MfG Matthieu
snakemax
03. Jan 2012
Hallo Matthieu,
die Option "MJPEG-Streaming erzwingen" ist Standardmäßig gesetzt.
Probehalber hatte ich diese auch schon deaktiviert, jedoch kommt dann überhaupt kein Bild mehr.
Gruß Max
Matthieu
03. Nov 2008
Kann es sein dass die Apple-Geräte da mal wieder ihre Format-Macken haben? Kannst du das mal auf einem Android probieren?
MfG Matthieu
multit
25. Okt 2013
Verstehe ich das richtig... Du hast nicht einen Zeitversatz von 4s zum Livebild, sondern bekommst nur alle 4s ein Bild?
Denn ansonsten wäre ja der Fußgänger auch einfach nur 4s zeitvesetzt zu sehen...
Ahhh, ich hatte einen Zeitversatz drin... :D
Ja, ich denke, das liegt am MJPEG, denn die Kamera nimmt sicher in H.264 auf und dann muss das Bild nochmal umgerechnet werden.
Warum nun ein IPhone nicht H.264 kann? Vielleicht eine andere Video-App installieren?
snakemax
03. Jan 2012
Ja, genauso ist es!
Ich werde mal eine andere Video App testen.
@Matthieu, Kann ich heute Abend mal mit dem Handy meines Sohn testen.
Der Rest der Familie ist Apple verseucht.:)
