SpamAssassin viele Fragen...
jahlives
19. Aug 2008
Hawk999
08. Feb 2010
sa-learn --progress --ham /volume1/homes/USER/.Maildir {cur,new}
Damit sage ich SA doch nur, dass in meinem Posteingang Ham ist oder werden die Unterordner auch durchsucht?
jahlives
19. Aug 2008
Nein sa-learn geht nur auf das angegebene Verzeichnis und nicht in Unterverzeichnisse. Du musst ja aber nicht, korrekt erkannte E-Mails (spam oder ham) dem sa-learn nochmals zuführen. Denn bei solchen Mails hat SA ja korrekt zugeschlagen. Du musst nur fälschlich als Spam markierte E-Mails mit --ham und falsch als Ham erkannte Mails als --spam an sa-learn liefern
Hawk999
08. Feb 2010
Und wie mache ich das genau für eine Mail, die fälschlicherweise als SPAM erkannt worden ist?
jahlives
19. Aug 2008
Sorry aber mitdenken ist auch erlaubt ;)
Du erstellst einen Ordner HAM in deinem Mailclient. Solange du dabei imap verwendest wird der Ordner in deiner Mailbox auf dem Server erstellt werden. Dann verschiebst du solche Mails in dieses Verzeichnis der Mailbox und rufst sa-learn mit dem Pfad zu diesem Ordner auf (Parameter --ham) nicht vergessen
Hawk999
08. Feb 2010
sa-learn --progress --ham /volume1/homes/Ronald/.Maildir/Ham {cur,new}
archive-iterator: unable to open /volume1/homes/Ronald/.Maildir/Ham: No such file or directory
92% [============================================= ] 2.54 msgs/sec 02m15s DONE
Learned tokens from 4 message(s) (344 message(s) examined)
Warum kann er das vereichnis nicht öffen? Vielleicht bin ich auch nur zu doof!
jahlives
19. Aug 2008
Das Verzeichnis gibt es schon, aber wie es scheint hast du noch nie auf der Konsole in dein Maildir reingeschaut ;)
Am einfachsten geht es wenn du mal den sa-learn Befehl bis zu deinem Maildir angibst, dann ein / und danach ein . und dann einfach ein oder zweimal TAB drücken. Sollte dir ne Liste aller Möglichkeiten in diesem Vezeichnis angeben. Dieser Trick mit TAB funzt eigentlich immer und überall: Einfach die ersten Buchstaben des Pfades tippen und dann TAB und schwupps ist ein Pfad vervollständig oder das Kommando geschrieben. Das erspart dir Unmengen von Tipparbeit, wenn du auf der Konsole arbeitest. Schliesst auch Fehlerquellen beim Tippen aus :)
Ich vermute (schau dir das aber auf der Konsole zur Sicherheit bei dir an), dass dein Kommando ungefähr so funzen könnte
sa-learn --ham --progress /volume1/homes/Ronald/.Maildir/.INBOX.Ham/{cur,new}
Hängt halt davon ab wo genau du Ham erstellt hast.
Wichtig: innerhalb von Maildir gibt es nur zwei Ebenen, egal wie verschachtelt du deine Ordner Struktur im Client auch erstellt hast z.B. Wenn du einen Ordner oeko in deinem IMAP Posteingang erstellst und darin einen Ordner gruen, dann sieht dein Maildir so aus:
.INBOX
.INBOX.oeko
.INBOX.oeko.gruen
ALLE Verzeichnisse eines Maildirs stehen auf der gleichen Ebene, egal wie tief sie real verschachtelt sein mögen. Und jedes dieser Verzeichnisse hat je ein echtes Unterverzeichnis cur und eines Namens new mit den Mails drin.
Hat natürlich noch andere Verzeichnisse und Dateien drin, aber alles was mit dovecot beginnt, darfst du NIEMALS manuell bearbeiten. Das zieht sehr schnell den Verlust der GESAMTEN Mailbox nach sich
Gruss
tobi
p.s. du brauchst dich nicht zu entschuldigen, das war nicht böse gemeint meinerseits. Es ist für einen Mod nur immer wieder schön zu sehen, dass mitgdeacht und nicht einfach 1:1 abgetippt wird ;)
p.s. 2 Wenn du einen Mailserver betreibst solltest du regelmässig Backups der Mailboxen machen. Das ist wirklich SEHR wichtig! Gerade beim Einsatz von IMAP hat man die Mails nur noch auf dem Server und auf keinem Client mehr als Backup
Hawk999
08. Feb 2010
Für was steht bei dir Inbox?
Bei mir steht /volume1/homes/Ronald/.Maildir/.Ham
Da steht leider kein Inbox oder ähnliches.
Ps: Tägliches Backup der Mailbox und schicke die Mails auch zu googlemail!
Hawk999
08. Feb 2010
sa-learn --ham --progress /volume1/homes/Ronald/.Maildir/.Ham/{new}
Gebe ich das jetzt so in die Konsole ein, so meckert keiner mit mir und es wird kein fehler angezeigt! :)
jahlives
19. Aug 2008
.INBOX und .Trash wurden bei mir wurden bei mir mit der ersten Verbindung von Thunderbird automatisch eingerichtet. Welchen Client verwendest du denn, der keine Inbox erstellt?
Du solltest immer /{cur,new} verwenden. Denn dort drin befinden sich die Mails. new steht wirklich für neu d.h. die Mails fliegen irgendwann nach cur und dein Befehl findet keine Mail mehr in new ;)
Hawk999
08. Feb 2010
Outlook
Ich habe die Ordnerstruktur
volume1/homes/user/.Maildir/OrdnerXYZ
jahlives
19. Aug 2008
Hawk999
08. Feb 2010
**Offtopic**
Windows ist aber so schön klickibunti! Manche Funktionen stören mich auch bei Outlook, da ist Thunderbird wirklich besser
jahlives
19. Aug 2008
V.a. das "Tabing" ist bei TB 3 echt sehr gut
Hawk999
08. Feb 2010
Nachdem ich ein Firmware-Update ausgeführt habe, bekomme ich einen neuen Fehler bei sa-learn:
ERROR: the Bayes learn function returned an error, please re-run with -D for more information
Wenn ich sa-learn mit -D laufen lasse, so zeigt er mir folgenden Fehler an:
interrupted at /usr/syno/mailstation/bin/sa-learn line 458.
Vorher ging es ohne Fehler mit dem Aufruf:
Hawk999
08. Feb 2010
In den Zeilen vor 458 und in 458 steht:
sub killed {
$spamtest->finish_learner();
die "interrupted";
jahlives
19. Aug 2008
Du hast du Firmware neu installiert? Mach mal ein which perl
Wird dir nun das Default Perl unter /usr oder das ipkg perl unter /opt angezeigt?
Der -D Parameter sollte normalerweise hunderte von Meldungen produzieren
[FONT=monospace]
[/FONT]sa-learn -D --ham --progress /volume1/homes/Ronald/.Maildir/.Ham/{new}
Hawk999
08. Feb 2010
Es wird nur das ipkg Perl angezeigt.
Hier die Ausgabe von -D:
[14137] dbg: generic: SpamAssassin version 3.2.5
[14137] dbg: config: score set 0 chosen.
[14137] dbg: util: running in taint mode? yes
[14137] dbg: util: taint mode: deleting unsafe environment variables, resetting PATH
[14137] dbg: util: PATH included '/opt/bin', keeping
[14137] dbg: util: PATH included '/opt/sbin', keeping
[14137] dbg: util: PATH included '/usr/bin', keeping
[14137] dbg: util: PATH included '/bin', keeping
[14137] dbg: util: PATH included '/usr/sbin', keeping
[14137] dbg: util: PATH included '/sbin', keeping
[14137] dbg: util: PATH included '/usr/syno/bin', keeping
[14137] dbg: util: PATH included '/usr/syno/mailstation/bin', keeping
[14137] dbg: util: PATH included '/usr/syno/mailstation/libexec', keeping
[14137] dbg: util: PATH included '/usr/syno/sbin', keeping
[14137] dbg: util: PATH included '/usr/local/bin', which doesn't exist, dropping
[14137] dbg: util: PATH included '/usr/local/sbin', which doesn't exist, droppin g
[14137] dbg: util: final PATH set to: /opt/bin:/opt/sbin:/usr/bin:/bin:/usr/sbin :/sbin:/usr/syno/bin:/usr/syno/mailstation/bin:/usr/syno/mailstation/libexec:/bi n:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/syno/bin:/usr/syno/sbin:/bin:/sbin:/usr/bin:/usr /sbin:/usr/syno/bin:/usr/syno/sbin
[14137] dbg: dns: no ipv6
[14137] dbg: dns: is Net::DNS::Resolver available? yes
[14137] dbg: dns: Net::DNS version: 0.58
[14137] dbg: config: using "/usr/syno/mailstation/etc/spamassassin" for site rul es pre files
[14137] dbg: config: read file /usr/syno/mailstation/etc/spamassassin/init.pre
[14137] dbg: config: read file /usr/syno/mailstation/etc/spamassassin/v310.pre
[14137] dbg: config: read file /usr/syno/mailstation/etc/spamassassin/v312.pre
[14137] dbg: config: read file /usr/syno/mailstation/etc/spamassassin/v320.pre
[14137] dbg: config: using "/usr/syno/mailstation/share/spamassassin" for sys ru les pre files
[14137] dbg: config: using "/usr/syno/mailstation/share/spamassassin" for defaul t rules dir
[14137] dbg: config: read file /usr/syno/mailstation/share/spamassassin/10_defau lt_prefs.cf
[14137] dbg: config: read file /usr/syno/mailstation/share/spamassassin/20_advan ce_fee.cf
[14137] dbg: config: read file /usr/syno/mailstation/share/spamassassin/20_body_ tests.cf
[14137] dbg: config: read file /usr/syno/mailstation/share/spamassassin/20_compe nsate.cf
[14137] dbg: config: read file /usr/syno/mailstation/share/spamassassin/20_dnsbl _tests.cf
[14137] dbg: config: read file /usr/syno/mailstation/share/spamassassin/20_drugs .cf
[14137] dbg: config: read file /usr/syno/mailstation/share/spamassassin/20_dynrd ns.cf
[14137] dbg: config: read file /usr/syno/mailstation/share/spamassassin/20_fake_ helo_tests.cf
[14137] dbg: config: read file /usr/syno/mailstation/share/spamassassin/20_head_ tests.cf
[14137] dbg: config: read file /usr/syno/mailstation/share/spamassassin/20_html_ tests.cf
[14137] dbg: config: read file /usr/syno/mailstation/share/spamassassin/20_image info.cf
[14137] dbg: config: read file /usr/syno/mailstation/share/spamassassin/20_meta_ tests.cf
[14137] dbg: config: read file /usr/syno/mailstation/share/spamassassin/20_net_t ests.cf
[14137] dbg: config: read file /usr/syno/mailstation/share/spamassassin/20_phras es.cf
[14137] dbg: config: read file /usr/syno/mailstation/share/spamassassin/20_porn. cf
[14137] dbg: config: read file /usr/syno/mailstation/share/spamassassin/20_ratwa re.cf
[14137] dbg: config: read file /usr/syno/mailstation/share/spamassassin/20_uri_t ests.cf
[14137] dbg: config: read file /usr/syno/mailstation/share/spamassassin/20_vboun ce.cf
[14137] dbg: config: read file /usr/syno/mailstation/share/spamassassin/23_bayes .cf
[14137] dbg: config: read file /usr/syno/mailstation/share/spamassassin/25_acces sdb.cf
[14137] dbg: config: read file /usr/syno/mailstation/share/spamassassin/25_antiv irus.cf
[14137] dbg: config: read file /usr/syno/mailstation/share/spamassassin/25_asn.c f
[14137] dbg: config: read file /usr/syno/mailstation/share/spamassassin/25_dcc.c f
[14137] dbg: config: read file /usr/syno/mailstation/share/spamassassin/25_dkim. cf
[14137] dbg: config: read file /usr/syno/mailstation/share/spamassassin/25_domai nkeys.cf
[14137] dbg: config: read file /usr/syno/mailstation/share/spamassassin/25_hashc ash.cf
[14137] dbg: config: read file /usr/syno/mailstation/share/spamassassin/25_pyzor .cf
[14137] dbg: config: read file /usr/syno/mailstation/share/spamassassin/25_razor 2.cf
[14137] dbg: config: read file /usr/syno/mailstation/share/spamassassin/25_repla ce.cf
[14137] dbg: config: read file /usr/syno/mailstation/share/spamassassin/25_spf.c f
[14137] dbg: config: read file /usr/syno/mailstation/share/spamassassin/25_textc at.cf
[14137] dbg: config: read file /usr/syno/mailstation/share/spamassassin/25_uribl .cf
[14137] dbg: config: read file /usr/syno/mailstation/share/spamassassin/30_text_ de.cf
[14137] dbg: config: read file /usr/syno/mailstation/share/spamassassin/30_text_ fr.cf
[14137] dbg: config: read file /usr/syno/mailstation/share/spamassassin/30_text_ it.cf
[14137] dbg: config: read file /usr/syno/mailstation/share/spamassassin/30_text_ nl.cf
[14137] dbg: config: read file /usr/syno/mailstation/share/spamassassin/30_text_ pl.cf
[14137] dbg: config: read file /usr/syno/mailstation/share/spamassassin/30_text_ pt_br.cf
[14137] dbg: config: read file /usr/syno/mailstation/share/spamassassin/50_score s.cf
[14137] dbg: config: read file /usr/syno/mailstation/share/spamassassin/60_awl.c f
[14137] dbg: config: read file /usr/syno/mailstation/share/spamassassin/60_short circuit.cf
[14137] dbg: config: read file /usr/syno/mailstation/share/spamassassin/60_white list.cf
[14137] dbg: config: read file /usr/syno/mailstation/share/spamassassin/60_white list_dk.cf
[14137] dbg: config: read file /usr/syno/mailstation/share/spamassassin/60_white list_dkim.cf
[14137] dbg: config: read file /usr/syno/mailstation/share/spamassassin/60_white list_spf.cf
[14137] dbg: config: read file /usr/syno/mailstation/share/spamassassin/60_white list_subject.cf
[14137] dbg: config: read file /usr/syno/mailstation/share/spamassassin/72_activ e.cf
Hawk999
08. Feb 2010
Hier noch der nächste Teil:
/72_remov ed.cf
[14137] dbg: config: using "/usr/syno/mailstation/etc/spamassassin" for site rul es dir
[14137] dbg: config: read file /usr/syno/mailstation/etc/spamassassin/local.cf
[14137] dbg: plugin: loading Mail::SpamAssassin::plugin::URIDNSBL from @INC
[14137] dbg: plugin: loading Mail::SpamAssassin::plugin::Hashcash from @INC
[14137] dbg: plugin: loading Mail::SpamAssassin::plugin::SPF from @INC
[14137] dbg: plugin: loading Mail::SpamAssassin::plugin::pyzor from @INC
[14137] dbg: pyzor: network tests on, attempting Pyzor
[14137] dbg: plugin: loading Mail::SpamAssassin::plugin::Razor2 from @INC
[14137] dbg: razor2: razor2 is not available
[14137] dbg: plugin: loading Mail::SpamAssassin::plugin::SpamCop from @INC
[14137] dbg: reporter: network tests on, attempting SpamCop
[14137] dbg: plugin: loading Mail::SpamAssassin::plugin::AWL from @INC
[14137] dbg: plugin: loading Mail::SpamAssassin::plugin::AutoLearnThreshold from @INC
[14137] dbg: plugin: loading Mail::SpamAssassin::plugin::WhiteListSubject from @ INC
[14137] dbg: plugin: loading Mail::SpamAssassin::plugin::MIMEHeader from @INC
[14137] dbg: plugin: loading Mail::SpamAssassin::plugin::ReplaceTags from @INC
[14137] dbg: plugin: loading Mail::SpamAssassin::plugin::Check from @INC
[14137] dbg: plugin: loading Mail::SpamAssassin::plugin::HTTPSMismatch from @INC
[14137] dbg: plugin: loading Mail::SpamAssassin::plugin::URIDetail from @INC
[14137] dbg: plugin: loading Mail::SpamAssassin::plugin::Bayes from @INC
[14137] dbg: plugin: loading Mail::SpamAssassin::plugin::BodyEval from @INC
[14137] dbg: plugin: loading Mail::SpamAssassin::plugin::DNSEval from @INC
[14137] dbg: plugin: loading Mail::SpamAssassin::plugin::HTMLEval from @INC
[14137] dbg: plugin: loading Mail::SpamAssassin::plugin::HeaderEval from @INC
[14137] dbg: plugin: loading Mail::SpamAssassin::plugin::MIMEEval from @INC
[14137] dbg: plugin: loading Mail::SpamAssassin::plugin::RelayEval from @INC
[14137] dbg: plugin: loading Mail::SpamAssassin::plugin::URIEval from @INC
[14137] dbg: plugin: loading Mail::SpamAssassin::plugin::WLBLEval from @INC
[14137] dbg: plugin: loading Mail::SpamAssassin::plugin::VBounce from @INC
[14137] dbg: plugin: loading Mail::SpamAssassin::plugin::ImageInfo from @INC
[14137] dbg: rules: __MO_OL_9B90B merged duplicates: __MO_OL_C65FA
[14137] dbg: rules: __XM_OL_22B61 merged duplicates: __XM_OL_A842E
[14137] dbg: rules: __MO_OL_07794 merged duplicates: __MO_OL_8627E __MO_OL_F3B05
[14137] dbg: rules: __XM_OL_07794 merged duplicates: __XM_OL_25340 __XM_OL_3857F __XM_OL_4F240 __XM_OL_58CB5 __XM_OL_6554A __XM_OL_812FF __XM_OL_C65FA __XM_OL_C F0C0 __XM_OL_F475E __XM_OL_F6D01
[14137] dbg: rules: FH_MSGID_01C67 merged duplicates: __MSGID_VGA
[14137] dbg: rules: FS_NEW_SOFT_UPLOAD merged duplicates: HS_SUBJ_NEW_SOFTWARE
[14137] dbg: rules: __FH_HAS_XMSMAIL merged duplicates: __HAS_MSMAIL_PRI
[14137] dbg: rules: __MO_OL_015D5 merged duplicates: __MO_OL_6554A
[14137] dbg: rules: __XM_OL_015D5 merged duplicates: __XM_OL_4BF4C __XM_OL_4EEDB __XM_OL_5B79A __XM_OL_9B90B __XM_OL_ADFF7 __XM_OL_B30D1 __XM_OL_B4B40 __XM_OL_B C7E6 __XM_OL_F3B05 __XM_OL_FF5C8
[14137] dbg: rules: __MO_OL_91287 merged duplicates: __MO_OL_B30D1 __MO_OL_CF0C0
[14137] dbg: rules: KAM_STOCKOTC merged duplicates: KAM_STOCKTIP15 KAM_STOCKTIP2 0 KAM_STOCKTIP21 KAM_STOCKTIP4 KAM_STOCKTIP6
[14137] dbg: rules: __MO_OL_22B61 merged duplicates: __MO_OL_4F240 __MO_OL_ADFF7
[14137] dbg: rules: __MO_OL_812FF merged duplicates: __MO_OL_BC7E6
[14137] dbg: rules: __MO_OL_25340 merged duplicates: __MO_OL_4EEDB __MO_OL_7533E
[14137] dbg: rules: __MO_OL_58CB5 merged duplicates: __MO_OL_B4B40
[14137] dbg: rules: __DOS_HAS_ANY_URI merged duplicates: __HAS_ANY_URI
[14137] dbg: rules: AXB_RCVD_ZOOBSEND merged duplicates: BROKEN_RATWARE_BOM CTYP E_001C_A DEAR_HOMEOWNER DIV_CENTER_A_HREF DRUG_RA_PRICE FM_DDDD_TIMES_2 FM_SEX_H OSTDDDD HG_HORMONE HS_PHARMA_1 HS_UPLOADED_SOFTWARE OEBOUND STOX_RCVD_N_NN_N URI BL_RHS_ABUSE URIBL_RHS_BOGUSMX URIBL_RHS_DSN URIBL_RHS_POST URIBL_RHS_TLD_WHOIS URIBL_RHS_WHOIS URIBL_XS_SURBL URI_L_PHP XMAILER_MIMEOLE_OL_5E7ED XMAILER_MIMEOL E_OL_C7C33 XMAILER_MIMEOLE_OL_D03AB X_LIBRARY YOUR_CRD_RATING
[14137] dbg: rules: __MO_OL_72641 merged duplicates: __MO_OL_A842E
[14137] dbg: rules: __MO_OL_F475E merged duplicates: __MO_OL_FF5C8
[14137] dbg: rules: __MO_OL_4BF4C merged duplicates: __MO_OL_F6D01
[14137] dbg: conf: finish parsing
[14137] dbg: plugin: Mail::SpamAssassin::plugin::ReplaceTags=HASH(0xbd3750) impl ements 'finish_parsing_end', priority 0
[14137] dbg: replacetags: replacing tags
[14137] dbg: replacetags: done replacing tags
[14137] dbg: bayes: DB_File module not installed, cannot use bayes
[14137] dbg: config: score set 1 chosen.
[14137] dbg: learn: initializing learner
[14137] dbg: bayes: bayes journal sync starting
[14137] dbg: bayes: bayes journal sync completed
[14137] dbg: bayes: expiry starting
[14137] dbg: bayes: expiry completed
