smtp-Mailrelais
mife
08. Jan 2010
wir nutzen den E-Mail-Server auf einer DS 214, um von unserem Kyocera-Drucker Scans per Mail zu verschicken.
Der Drucker kann nicht direkt über den Provider versenden, weil er nur über Port 25 senden kann, was der Provider nicht zulässt, hier ist eine verschlüsselte Verbindung (port 587) erforderlich.
Abhilfe brachte die Nutzung des E-Mail-Servers als smtp-relais (also nur für den Versand von Mails). Bis Mitte September hat das funktioniert, aber seitdem geht der Versand nicht mehr. Ich vermute, es liegt an einem Update auf der Diskstation.
Zunächst konnte sich der Drucker auch nicht mit der Diskstation verbinden. Nach Deinstallation und Neuinstallation von E-Mail-Server und Mailstation gibt es dort nun keine Probleme mehr. Auch der Versand von Mail über die Mailstation (allerdings mit separate dort eingerichtetem smtp-server) funktioniert.
Nur der Versand direkt vom Drucker funktioniert nicht.
Hat jemand eine Idee dazu?
Danke, Grüße von
Micha
jahlives
19. Aug 2008
der Provider lässt Port 25 schon zu, sonst könnte man an diesen Server keinerlei Mails von aussen schicken. Was der Provider nicht erlaubt ist die SMTP-Authentifizierung auf Port 25. Die brauchst du aber u.U. überhaupt nicht. Dein Drucker könnte direkt an eine Emailadresse senden für die sich der Server des Providers zuständig fühlt (z.B. deine Adresse beim Provider). Das ginge auch ohne Authentifizierung.
writetome
10. Okt 2014
Im Router mal geschaut. AVM hat zum Beispiel ja dem Port 25 gesperrt in den FritzBoxen (ich glaube per Default, bin mir da aber nicht ganz sicher).
Puppetmaster
03. Feb 2012
Was hat der Router damit zu tun?
Fusion
06. Apr 2013
Die Telekom Speedports haben eine Filterliste für SMTP server (ausgehend), bei der Fritte ist mir das nicht aufgefallen.
Interessant könnte das sein, wenn die Anfrage via Loopback läuft. Andernfalls spielen die Port(freigaben) im Router ja keine Rolle.
Geht der Kyocera über die IP der DS zum Mailserver, oder wie ist das genau eingerichtet?
geimist
04. Jan 2012
Aus der FritzBox 7490 (FritzOS 6.69):
X E-Mail-Filter über Port 25 aktiv
Dieser Filter sperrt den E-Mail-Versand über den ungesicherten Port 25. Aktivieren Sie diesen Filter, um ungesicherten E-Mail-Versand (beispielsweise durch Schadprogramme auf Geräten im Heimnetz) zu blockieren. Nutzen Sie nur sichere E-Mail-Server, wenn Sie diesen Filter verwenden möchten.
Das ist aber standardmäßig nicht aktiviert.
Zum Überprüfen:
Internet ==> Filter ==> Listen ==> Abschnitt "Globale Filtereinstellungen"
mife
08. Jan 2010
Wie könnte das gehen? Der Drucker muss die mail ja irgendwie bei einem Mailserver einliefern, quasi wie ein Mailprogramm. Ohne smtp beim Provider sollte das nicht gehen, oder?
mife
08. Jan 2010
Das gibt es auch bei unserer FritzBox. Ist aber ausgeschaltet. Und dürft nicht relevant sein, weil von der Fritzbox aus ja nicht mit Hilfe von port 25 nach außen kommuniziert wird.
Der Kontakt zwischen dem E-Mailserver auf der DS und dem Kyocera funktioniert ja auch ("Verbindungstest" beim Kyocera erfolgreich).
Es läuft so:
-Kyocera hängt am Switch, ebenso wie die DS und die Fritzbox.
-Kyocera authentifiziert sich am E-Mail-Server der DS (SMTP via Port 25) (dass das funktioniert, lässt der erfolgreiche "Verbindungstest" am Drucker vermuten)
-DS sollte sich nun via smtp-Mailrelais bei unserem Provider authentifizieren (smtp via port 587) und die vom Kyocera eingelieferte Mail "durchleiten". Das schlägt offenbar fehl.
aber: dass der Mailserver in der Lage ist, Mails zu versenden, zeigt das Beispiel einer mit webstation erfolgreich versandten Mail (SMTP-Authentifizierung über port 487 mit den gleichen Zugangsdaten wie das smtp-Mailrelais. Der zu verwendende SMTP-Server des Providers ist dort (webstation) allerdings nochmal separat eingetragen worden.
Ich vermute, dass es irgendwie mit dem smtp-Mailrelais zu tun hat. Gibt es eine Möglichkeit, entsprechende log-Dateien abzurufen?!
jahlives
19. Aug 2008
wieso sollte es ohne smtp Auth nicht gehen? Auth verlangt ein Server nur wenn er selber nicht zuständig für die Empfangsdomain ist (d.h. ein Relay). Dein Drucker soll an deine Adresse schicken. Dazu macht das Gerät einen MX Lookup für die Empfangsdomain und bekommt damit die zuständigen Server. Dann verbindet er sich tu diesen und übergibt die Email
mife
08. Jan 2010
nach Monaten besteht das Problem leider immer noch, keine Mail von unserem Drucker über den Mail-Relay an externe Empfänger.
Hintergrund:
Unser Kyocera-Drucker schafft es seit ein paar Jahren nicht mehr, sich direkt über port 25 am smtp-Server zu authentifizieren. Der Provider (1und1) lässt das nicht zu.
(@jahlives: das auch nicht, wenn ich an eine Mail beim selben Provider sende)
Daher hatten wir unsere Diskstation als Mail-Relay konfiguriert:
-Drucker authentifiziert sich am E-Mail-Server der DS (SMTP via Port 25)
-DS authentifiziert sich via smtp-Mailrelais bei unserem Provider (smtp via port 587) und leitet die vom Drucker eingelieferte Mail durch.
Jetzt geht das aber irgendwie nicht mehr:
-Drucker authentifiziert sich weiterhin am E-Mail-Server der DS (SMTP via Port 25) (dass das funktioniert, lässt der erfolgreiche "Verbindungstest" am Drucker vermuten)
Was funktioniert:
-Der Mailserver kann Status-Berichte senden, und sich dazu auch mit der Mailadresse, die auch als Mail-Relay-Authentifizierung dienen soll, beim Provider authentifizieren
Hat zu diesem Problem noch jemand eine Idee?
Grüße von
Micha
Lux007
08. Aug 2016
Hallo!
Was steht den im "maillog" bei Versuch eine Mail zu versenden?
Pfad (in der Regel): /volume1/@maillog/maillog
Und welche DS-Version habt ihr aktuell drauf?
mife
08. Jan 2010
hier der Maillog:
2017-02-13T09:09:04+01:00 Diskstation postfix/smtpd[25370]: connect from Drucker-Kyocera.fritz.box[192.168.100.14]
2017-02-13T09:09:04+01:00 Diskstation postfix/smtpd[25370]: disconnect from Drucker-Kyocera.fritz.box[192.168.100.14] ehlo=1 auth=1 quit=1 commands=3
2017-02-13T09:09:48+01:00 Diskstation postfix/smtpd[25370]: connect from Drucker-Kyocera.fritz.box[192.168.100.14]
2017-02-13T09:09:48+01:00 Diskstation postfix/smtpd[25370]: using backwards-compatible default setting mynetworks_style=subnet to permit request from client "Drucker-Kyocera.fritz.box[192.168.100.14]"
Noch ein zweiter Versuch:
2017-02-13T11:33:29+01:00 Diskstation postfix[16050]: Postfix is running with backwards-compatible default settings
2017-02-13T11:33:29+01:00 Diskstation postfix[16050]: See http://www.postfix.org/COMPATIBILITY_README.html for details
2017-02-13T11:33:29+01:00 Diskstation postfix[16050]: To disable backwards compatibility use "postconf compatibility_level=2" and "postfix reload"
2017-02-13T11:33:29+01:00 Diskstation postfix/postfix-script[16060]: refreshing the Postfix mail system
2017-02-13T11:33:29+01:00 Diskstation postfix/master[30581]: reload -- version 3.0.0, configuration /var/packages/MailServer/target/etc
2017-02-13T11:33:29+01:00 Diskstation postfix/master[30581]: /var/packages/MailServer/target/etc/master.cf: line 105: using backwards-compatible default setting chroot=y
2017-02-13T11:33:43+01:00 Diskstation postfix/smtpd[16116]: connect from Drucker-Kyocera.fritz.box[192.168.100.14]
2017-02-13T11:33:43+01:00 Diskstation postfix/smtpd[16116]: disconnect from Drucker-Kyocera.fritz.box[192.168.100.14] ehlo=1 auth=1 quit=1 commands=3
2017-02-13T11:34:24+01:00 Diskstation postfix/smtpd[16116]: connect from Drucker-Kyocera.fritz.box[192.168.100.14]
2017-02-13T11:34:24+01:00 Diskstation postfix/smtpd[16116]: using backwards-compatible default setting mynetworks_style=subnet to permit request from client "Drucker-Kyocera.fritz.box[192.168.100.14]"
WIr verwenden DSM 6.0.2-8451 Update 9
Grüße von
Micha
Lux007
08. Aug 2016
für mich sieht das so aus, als ob die DS und der Drucker nicht im selben IP-Bereich liegen. Prüfe mal die IP-Adressen von der DS, die vom Drucker steht ja im Log. Die IP-Adresse der DS müsste auf 192.168.100.xxx lauten. Standard bei der Fritzbox ist ja der IP-Bereich 192.168.178.xxx. Die IP-Adressen sollten sich bei den Geräten nur an der letzten Stelle unterscheiden.
Alternativ kannst Du die main.cf-Datei (z.B. Parameter: "mynetworks = 127.0.0.0/8 192.168.178.0/24 192.168.100.0/24") anpassen, damit die DS auch SMTP-Anfragen aus anderen IP-Bereichen annimmt.
Lars
mife
08. Jan 2010
Hallo Lars,
habe alles geprüft. Beide Geräte liegen mit gleicher Subnetzmaske im selben IP-Bereich.
Ich könnte den Mail-Server deinstallieren, auch die Einstellungsdaten, und dann nochmal neu installieren. Meinst Du, das könnte was bringen?
Grüße von
Micha
Lux007
08. Aug 2016
ob eine Neuinstallation viel bringt, weiss ich nicht. Im Moment habe ich keine gute Idee.
Eine weitere Möglichkeit ist das Protokoll (Maillog) zu erweitern um vieleicht erkennen zu können, was nicht klappt.
Dazu die Datei "master.cf" (unter /var/packages/MailServer/target/etc/) wie folgt ändern:
Zeile (Orginal):
25 inet n - n - - smtpd
Zeile (neu):
25 inet n - n - - smtpd -v
Danach postfix beenden und neu starten (über die Console):
/var/packages/MailServer/target/sbin/postfix stop
/var/packages/MailServer/target/sbin/postfix start
Danach nochmal einen Versuch mit dem Mailversand starten und im Maillog schauen. Dort sollte jetzt einiges mehr stehen beim Versuch eine E-Mail zu versenden.
(Nach einem Neustart der DS ist wieder alles beim alten - oder das "-v" wieder entfernen und postfix stoppen/starten).
Lars
mife
08. Jan 2010
Hallo Lars,
danke für den Tipp.
Ich habe mal das erweiterte Maillog erstellt (Domain-Namen und Mailadressen habe ich verändert).
So sieht es aus ( Ist sehr lang. Ich teile es auf mehrere Posts auf:):
2017-03-06T09:46:53+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: connection established
2017-03-06T09:46:53+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: master_notify: status 0
2017-03-06T09:46:53+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: name_mask: resource
2017-03-06T09:46:53+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: name_mask: software
2017-03-06T09:46:53+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: connect from Drucker-Kyocera.fritz.box[192.168.100.14]
2017-03-06T09:46:53+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: match_list_match: Drucker-Kyocera.fritz.box: no match
2017-03-06T09:46:53+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: match_list_match: 192.168.100.14: no match
2017-03-06T09:46:53+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: smtp_stream_setup: maxtime=300 enable_deadline=0
2017-03-06T09:46:53+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: match_hostname: smtpd_client_event_limit_exceptions: drucker-kyocera.fritz.box ~? 127.0.0.0/8
2017-03-06T09:46:53+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: match_hostaddr: smtpd_client_event_limit_exceptions: 192.168.100.14 ~? 127.0.0.0/8
2017-03-06T09:46:53+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: match_hostname: smtpd_client_event_limit_exceptions: drucker-kyocera.fritz.box ~? 192.168.100.0/24
2017-03-06T09:46:53+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: match_hostaddr: smtpd_client_event_limit_exceptions: 192.168.100.14 ~? 192.168.100.0/24
2017-03-06T09:46:53+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: > Drucker-Kyocera.fritz.box[192.168.100.14]: 220 localhost ESMTP Postfix
2017-03-06T09:46:53+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: xsasl_cyrus_server_create: SASL service=smtp, realm=(null)
2017-03-06T09:46:53+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: name_mask: noanonymous
2017-03-06T09:46:53+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: < Drucker-Kyocera.fritz.box[192.168.100.14]: EHLO Kyocerasw
2017-03-06T09:46:53+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: > Drucker-Kyocera.fritz.box[192.168.100.14]: 250-localhost
2017-03-06T09:46:53+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: > Drucker-Kyocera.fritz.box[192.168.100.14]: 250-PIPELINING
2017-03-06T09:46:53+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: > Drucker-Kyocera.fritz.box[192.168.100.14]: 250-SIZE 20971520
2017-03-06T09:46:53+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: > Drucker-Kyocera.fritz.box[192.168.100.14]: 250-ETRN
2017-03-06T09:46:53+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: > Drucker-Kyocera.fritz.box[192.168.100.14]: 250-STARTTLS
2017-03-06T09:46:53+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: > Drucker-Kyocera.fritz.box[192.168.100.14]: 250-AUTH PLAIN LOGIN
2017-03-06T09:46:53+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: > Drucker-Kyocera.fritz.box[192.168.100.14]: 250-AUTH=PLAIN LOGIN
2017-03-06T09:46:53+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: > Drucker-Kyocera.fritz.box[192.168.100.14]: 250-ENHANCEDSTATUSCODES
2017-03-06T09:46:53+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: > Drucker-Kyocera.fritz.box[192.168.100.14]: 250-8BITMIME
2017-03-06T09:46:53+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: > Drucker-Kyocera.fritz.box[192.168.100.14]: 250 DSN
2017-03-06T09:46:53+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: < Drucker-Kyocera.fritz.box[192.168.100.14]: AUTH PLAIN AGZheAAzbU8mY1U=
2017-03-06T09:46:53+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: xsasl_cyrus_server_first: sasl_method PLAIN, init_response AGZheAAzbU8mY1U=
2017-03-06T09:46:53+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: xsasl_cyrus_server_first: decoded initial response
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: > Drucker-Kyocera.fritz.box[192.168.100.14]: 235 2.7.0 Authentication successful
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: < Drucker-Kyocera.fritz.box[192.168.100.14]: MAIL FROM:<fax@unsere-domain.de>
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: extract_addr: input: <fax@unsere-domain.de>
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: smtpd_check_addr: addr=fax@unsere-domain.de
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: connect to subsystem private/rewrite
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: send attr request = rewrite
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: send attr rule = local
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: send attr address = fax@unsere-domain.de
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: private/rewrite socket: wanted attribute: flags
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: input attribute name: flags
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: input attribute value: 0
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: private/rewrite socket: wanted attribute: address
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: input attribute name: address
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: input attribute value: fax@unsere-domain.de
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: private/rewrite socket: wanted attribute: (list terminator)
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: input attribute name: (end)
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: rewrite_clnt: local: fax@unsere-domain.de -> fax@unsere-domain.de
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: send attr request = resolve
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: send attr sender =
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: private/rewrite socket: wanted attribute: transport
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: input attribute name: transport
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: input attribute value: smtp
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: private/rewrite socket: wanted attribute: nexthop
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: input attribute name: nexthop
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: input attribute value: smtp.1und1.de:587
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: private/rewrite socket: wanted attribute: recipient
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: input attribute name: recipient
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: input attribute value: 4096
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: resolve_clnt: `' -> `fax@unsere-domain.de' -> transp=`smtp' host=`smtp.1und1.de:587' rcpt=`fax@unsere-domain.de' flags= class=default
mife
08. Jan 2010
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: ctable_locate: install entry key fax@unsere-domain.de
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: extract_addr: in: <fax@unsere-domain.de>, result: fax@unsere-domain.de
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: send attr address = double-bounce
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: input attribute value: double-bounce@localhost.localdomain
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: rewrite_clnt: local: double-bounce -> double-bounce@localhost.localdomain
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: smtpd_check_rewrite: trying: permit_inet_interfaces
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: permit_inet_interfaces: Drucker-Kyocera.fritz.box 192.168.100.14
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: fsspace: .: block size 4096, blocks free 593832173
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: smtpd_check_queue: blocks 4096 avail 593832173 min_free 0 msg_size_limit 20971520
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: > Drucker-Kyocera.fritz.box[192.168.100.14]: 250 2.1.0 Ok
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: < Drucker-Kyocera.fritz.box[192.168.100.14]: RCPT TO:<meine-mailadresse@unsere-domain.de>
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: extract_addr: input: <meine-mailadresse@unsere-domain.de>
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: smtpd_check_addr: addr=meine-mailadresse@unsere-domain.de
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: send attr address = meine-mailadresse@unsere-domain.de
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: input attribute value: meine-mailadresse@unsere-domain.de
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: rewrite_clnt: local: meine-mailadresse@unsere-domain.de -> meine-mailadresse@unsere-domain.de
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: resolve_clnt: `' -> `meine.mailadresse@unsere-domain.de' -> transp=`smtp' host=`smtp.1und1.de:587' rcpt=`meine.mailadresse@unsere-domain.de' flags= class=default
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: ctable_locate: install entry key meine.mailadresse@unsere-domain.de
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: extract_addr: in: <meine.mailadresse@unsere-domain.de>, result: meine.mailadresse@unsere-domain.de
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: >>> START Client host RESTRICTIONS <<<
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: generic_checks: name=check_client_access
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: check_namadr_access: name Drucker-Kyocera.fritz.box addr 192.168.100.14
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: check_domain_access: Drucker-Kyocera.fritz.box
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: check_addr_access: 192.168.100.14
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: generic_checks: name=check_client_access status=0
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: generic_checks: name=permit_mynetworks
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: permit_mynetworks: Drucker-Kyocera.fritz.box 192.168.100.14
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: match_hostname: mynetworks: drucker-kyocera.fritz.box ~? 127.0.0.0/8
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: match_hostaddr: mynetworks: 192.168.100.14 ~? 127.0.0.0/8
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: match_hostname: mynetworks: drucker-kyocera.fritz.box ~? 192.168.100.0/24
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: match_hostaddr: mynetworks: 192.168.100.14 ~? 192.168.100.0/24
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: match_hostname: mynetworks: drucker-kyocera.fritz.box ~? 127.0.0.1/32
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: match_hostaddr: mynetworks: 192.168.100.14 ~? 127.0.0.1/32
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: match_hostname: mynetworks: drucker-kyocera.fritz.box ~? 192.168.100.19/32
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: match_hostaddr: mynetworks: 192.168.100.14 ~? 192.168.100.19/32
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: match_hostname: mynetworks: drucker-kyocera.fritz.box ~? 192.168.100.32/32
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: match_hostaddr: mynetworks: 192.168.100.14 ~? 192.168.100.32/32
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: match_hostname: mynetworks: drucker-kyocera.fritz.box ~? 10.8.0.1/32
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: match_hostaddr: mynetworks: 192.168.100.14 ~? 10.8.0.1/32
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: match_hostname: mynetworks: drucker-kyocera.fritz.box ~? [::1]/128
mife
08. Jan 2010
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: match_hostaddr: mynetworks: 192.168.100.14 ~? [::1]/128
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: match_hostname: mynetworks: drucker-kyocera.fritz.box ~? [fd00::211:32ff:fe27:4113]/128
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: match_hostaddr: mynetworks: 192.168.100.14 ~? [fd00::211:32ff:fe27:4113]/128
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: match_hostname: mynetworks: drucker-kyocera.fritz.box ~? [fe80::211:32ff:fe27:4113]/128
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: match_hostaddr: mynetworks: 192.168.100.14 ~? [fe80::211:32ff:fe27:4113]/128
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: match_hostname: mynetworks: drucker-kyocera.fritz.box ~? [fd00::211:32ff:fe27:4114]/128
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: match_hostaddr: mynetworks: 192.168.100.14 ~? [fd00::211:32ff:fe27:4114]/128
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: match_hostname: mynetworks: drucker-kyocera.fritz.box ~? [fe80::211:32ff:fe27:4114]/128
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: match_hostaddr: mynetworks: 192.168.100.14 ~? [fe80::211:32ff:fe27:4114]/128
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: match_list_match: Drucker-Kyocera.fritz.box: no match
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: match_list_match: 192.168.100.14: no match
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: using backwards-compatible default setting mynetworks_style=subnet to permit request from client "Drucker-Kyocera.fritz.box[192.168.100.14]"
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: match_list_match: permit_mynetworks: no match
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: generic_checks: name=permit_mynetworks status=1
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: >>> END Client host RESTRICTIONS <<<
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: >>> START Recipient address RESTRICTIONS <<<
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: generic_checks: name=check_sender_access
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: check_mail_access: fax@unsere-domain.de
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: ctable_locate: move existing entry key fax@unsere-domain.de
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: check_access: fax@unsere-domain.de
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: check_domain_access: unsere-domain.de
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: generic_checks: name=check_sender_access status=0
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: generic_checks: name=check_recipient_access
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: check_mail_access: meine-mailadresse@unsere-domain.de
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: ctable_locate: move existing entry key meine.mailadresse@unsere-domain.de
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: check_access: meine.mailadresse@unsere-domain.de
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: generic_checks: name=check_recipient_access status=0
mife
08. Jan 2010
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: >>> END Recipient address RESTRICTIONS <<<
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: check_mail_access: meine.mailadresse@unsere-domain.de
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: check_access: meine-mailadresse@unsere-domain.de
mife
08. Jan 2010
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: >>> CHECKING RECIPIENT MAPS <<<
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: ctable_locate: leave existing entry key meine.mailadresse@unsere-domain.de
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: maps_find: recipient_canonical_maps: meine.mailadresse@unsere-domain.de: not found
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: match_string: mydestination: unsere-domain.de ~? localhost
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: match_string: mydestination: unsere-domain.de ~? localhost.localdomain
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: match_list_match: unsere-domain.de: no match
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: maps_find: recipient_canonical_maps: @unsere-domain.de: not found
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: mail_addr_find: meine.mailadresse@unsere-domain.de -> (not found)
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: maps_find: canonical_maps: meine.mailadresse@unsere-domain.de: not found
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: maps_find: canonical_maps: @unsere-domain.de: not found
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: maps_find: virtual_alias_maps: meine.mailadresse@unsere-domain.de: not found
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: maps_find: virtual_alias_maps: @unsere-domain: not found
2017-03-06T09:46:54+01:00 Diskstation postfix/smtpd[26887]: > Drucker-Kyocera.fritz.box[192.168.100.14]: sasl user: Fax or IP: 192.168.100.14 doesn't have privilege
Ich finde es schwierig, da jetzt das relevante rauszulesen. Außer: die klare Aussage am Ende: sasl user: Fax or IP: 192.168.100.14 doesn't have privilege. Aber wo fehlen die Rechte?
