Sicherungs-Skript ausführen beim Herunterfahren des Windows-Rechners
StepSmith
30. Nov 2007
ich betreibe die DS-207+ mit 2 Seagate-Festplatten als Raid 1. Nun brauche ich für die im Netzwerk befindlichen Rechner ein kleines Script. Vielleicht kann mir da jemand helfen.
Und zwar soll das Script gestartet werden, sobald ich den Rechner herunterfahre. Das Einbinden einer bat-Datei nach dem Auswählen des Herunterfahren bekomme ich hin.
Folgende Dinge muß das Script können:
1. bestimmte Ordner/Dateien werden auf der DS gesichert
2. wenn möglich nur Dateien sichern, die ein aktuelleres Datum haben
3. die DS herunterfahren (vielleicht mit einer vorherigen Abfrage, ob man sie herunterfahren möchte)
Außerdem würde ich gerne wissen, ob man eine Desktopverknüpfung erstellen kann, mit der man die DS sofort herunterfahren kann. So wie ich das hier gelesen habe, ist das Starten über eine Verknüpfung nicht möglich. (Wake up on Lan)
Im Moment habe ich über Telnet noch nichts gemacht, weil mir einfach das Wissen fehlt. Gibt es vielleicht irgendwo im Netz eine Quelle, die den Zugriff und die Möglichkeiten mit der DS erklärt?
StepSmith
t-man
26. Jan 2007
StepSmith
30. Nov 2007
Vielen Dank!
Das Programm schaue ich mir mal an.
StepSmith
t-man
26. Jan 2007
Vielen Dank!
StepSmith
Ist wirklich sehr gut geeignet ... Startet per Doppelklick die Datensicherung (auch nur veränderte Dateien) und fährt den Rechner danach runter.
Oder startet die Datensicherung, wenn du den Rechner runterfährst und fährt ihn dann selbstständig nach der Sicherung runter.
StepSmith
30. Nov 2007
Mir hätte schon der XCopy-Befehl geholfen. Leider funktioniert der (weshalb auch immer) nicht richtig. Die Dateien werden angeblich kopiert, der Stand auf der DS ist aber immer noch der alte. Frag mich, wo die Dateien hinkopiert werden.
StepSmith
StepSmith
30. Nov 2007
mit TrayBackup habe ich leider auch keine Erfolge erzielen können. Vielleicht bediene ich es aber auch falsch.
Also ich vermute das TrayBackup gleich nach dem Start kopieren will. Das Problem ist nur, dass dann meine WLan-Verbindung noch nicht steht. Die braucht immer ein paar Sekunden (ca.10-30s) bis sie da ist. Außerdem wäre es natürlich besser, wenn TrayBackup beim Herunterfahren automatisch sichert. Wenn die DS mal nicht läuft, dann soll TrayBackup einfach nichts tun.
Mit dem automatischen Einloggen habe ich auch Probleme. Obwohl der Haken bei "Kennwort speichern" gesetzt ist, muß ich jedesmal Benutzername und Passwort neu eingeben. (auch unter Windows) Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Netzwerk-Verbindung ein wenig länger braucht.
Hat niemand eine Idee, warum es per XCopy nicht funktioniert? Das wäre die für mich beste Lösung und vorallem kostet es nichts (siehe Beitrag oben).
StepSmith
heinsy
03. Aug 2007
In den Windows Server 2003 Resource Kit Tools befindet sich das kostenlose Kommandozeilen-Tool Robocopy.exe.
Robocopy läuft unter Win NT4, 2000 und XP.
Der erste Sucheintrag bei google sollte Dich weiterbringen.
Gruss
heinsy
StepSmith
30. Nov 2007
erstmal danke für eure Hilfe. Leider habe ich es weder mit TrayBackup noch mit Robocopy hinbekommen.
Ich habe nun doch den Befehl xcopy benutzt.
Folgendes Script läuft dann beim Herunterfahren ab.
@echo off
net use z: \\ds207\storage /user:dasbinich
xcopy "c:\Eigene Dateien\texte\*.*" "\\ds207\storage\texte" /D /E /Y /I
if errorlevel 1 goto fehler
goto ende:
:fehler
echo Kopieren fehlgeschlagen!
pause
:ende
Der net-Befehl soll eigentlich dafür da sein, das Laufwerk verfügbar zu machen. Das Problem ist aber, dass das Laufwerk ja bereits gemountet ist, ich mich aber noch anmelden muß. (wegen WLan funktioniert das nicht beim Start mit dem "Synology-Assistant", s.o.) Das bringt im Moment noch eine Fehlermeldung.
Der XCopy-Befehl funktioniert fast wie gewünscht. Hin und wieder werden seltsamerweise Dateien mitkopiert, die eigentlich mit dem Ziel identisch sind. Aber lieber zuviel als zu wenig.
StepSmith
