[SHR] Speicherpool nach Tausch von 2x2TB auf 2x3TB vergrößern
HabakukTibatong
24. Jul 2019
Hallo Synology-Forum,
ich habe bei einer DS214+ erst die "zweite" 2TB HDD gegen eine 3TB HDD getauscht, repariert und dann nach der Paritätsprüfung
die "erste" 2TB HDD gegen eine 3TB HDD getauscht und die Paritätsprüfung durchführen lassen. Der Speicherpool 1 hatte danach wieder den Zustand "Normal".
Nun nahm ich aber an, dass danach statt 1.81 TB die 2.73 TB, wie im Speicher-Manager (-> Speicherpool) angezeigt, zur Verfügung stehen,
denn das war der Sinn bei dem HDD-Tausch.
Aber leider war das nicht so und mir ist nicht klar, was ich falsch gemacht habe.
An welcher Stelle kann ich der DS sagen, dass ich den Speicherpool um die volle Größe der eingebundenen HDDs erweitern möchte,
sodass ich 2.73 TB zur Verfügung habe?
Vielen Dank vorab fürs Durchlesen.
Viele Grüße
Habakuk
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Du bist da schon an guter Stelle unterwegs :eek:
Guck mal hier ...
... und hier:
:cool:
HabakukTibatong
24. Jul 2019
Hallo Andi,
oh, ganz schön schnell....vielen Dank.
Ja, das hab ich auch gedacht, dass es dort gehen könnte. Aber schau mal, wie es bei mir aussieht.
Sowohl "Erstellen" als auch das "Einstellen" der Größe sind ausgegraut ->
Schaue doch mal in den Screenshot im Startbeitrag, was da unter Vorschlag steht.
HabakukTibatong
24. Jul 2019
Hallo synfor!
Das habe ich seit zwei Tagen übersehen. VIelen Dank für den Hinweis.
So sah das dann aus -> Radio-Button vor "Hot spare-Reparatur" ausgewählt
...und nach kurzer Zeit sah das Ergebnis dann so aus:
Jetzt habe ich den zusätzlichen Speicherplatz zur Verfügung.
Vielen, vielen Dank.
Habakuk T.
AndiHeitzer
30. Jun 2015
OMG ... das hatte ich auch nicht gelesen ... :(
chrisatherolz
02. Feb 2014
@HabakukTibatong
Vielen Dank für deinen Beitrag.
Ich hatte das gleiche Problem und konnte es nun dadurch lösen
Solu
28. Sep 2019
Hi zusammen,
mal ne Noobfrage nebenbei: Bleibt bei der Entnahme / Ausfalls einer Platte in einem SHR Verbund das Volume an sich voll einsatzbereit?
Bzw. können verbundene User / Programme während des Ausfalls und der Initialisierung der neuen Platte weiterhin ohne Datenverlust auf der Platte lesen und schreiben?
Ich frage so dämlich weil bei mir demnächst auch ein Festplattenwechsel ansteht, ob freiwillig oder nicht wird sich noch zeigen ;)
(DS1511+ mit HotSwap)
Gruss
framp
19. Feb 2016
Wenn Du SHR mit 1 oder 2 moeglichen Plattenausfaellen vorliegen hast - ja. Nur hast Du natuerlich eine Performancedegradation wg des sync. Solltest Du nur 1 moeglichen Plattenausfall erlauben wuerde ich wenn moeglich den Traffic in der Syncphase gering halten um die Platten, die durch den Sync ja schon gestressed werden nicht noch zusaetzlich zu stressen um die Wahrscheinlichkeit, dass auch noch eine zweite Platte verreckt zu reduzieren :rolleyes:
Solu
28. Sep 2019
Hi framp
danke für deine Info, ich hab nen SHR1 und werde wenn die Platte abraucht oder im Tester als fehlerhaft angezeigt wird direkt eine neue Bestellen die dann
spätestens 24h später eingebaut wird. Performance ist bei den Aufgaben der DS auch eher Nebensache, im Peak laufen vielleicht 500MB pro Stunde über die
DS das könnte sie dann ja noch ein paar Stunden verkraften solang keine weitere Platte ausfällt.
Wenn die neue Platte eingebaut ist werden dann alle vor dem Ausfall bestehenden Daten als auch die neu hinzugekommenen Daten auf den übrigen 4 Platten
automatisch wieder auf die 5. neue synchronisiert oder?
SHR ist schon was feines :rolleyes:
Gruss
framp
19. Feb 2016
Hi framp
Ja, so funktioniert RAID5. Wie gesagt werden dann alle restlichen Platte gestresst und deshalb mein Ratschlag den Stress soweit wie moeglich zu reduzieren :)
