Routerkonfiguration: Ports schlagen fehl
Niaker
08. Apr 2018
ich wollte FTP(S) auf meiner Diskstation aktivieren und habe dazu auch einen externen Zugriff mit DDNS eingerichtet, was auch geklappt hat. Nachdem ich die benötigten Ports unter "Routerkonfiguration" öffnen/umleiten und die Verbindung testen wollte, erscheint in der Spalte "Verbindungstestergebnisse" bei jedem Port "Fehlgeschlagen". Hat jemand Ideen, was ich tun könnte, damit eine Verbindung hergestellt werden kann und somit auch FTP(S) funktioniert?
ottosykora
17. Apr 2013
zuest mit FTP anfangen, (S) dann später wenn alles läuft
Ist FTP Dienst in deiner DS wirklich eingeschaltet?
Dann zuerst mit default Ports anfangen.
Nicht vergessen: auch die passiv Ports müssen zu der DS geleitet werden.
Ports Weiterleitung im Router machen, nur so steht fest dass es auch korrekt ist.
Dann mit so was oder ähnlich testen ob an den Ports wirklich etwas lauscht.
http://www.dnstools.ch/port-scanner.html
Frage bleibt noch: wie testest du es? Von deinem Netzwerk aus?
Besser vielleicht wirklich von aussen.
Niaker
08. Apr 2018
Okay ich hab's rausbekommen, woran es lag.
Hier meine Lösung, vielleicht hilft es den ein oder anderen in Zukunft auch:
Ich benutze einen Router CDN 6640e von KD. Um die entsprechenden Ports zu öffnen, muss man zunächst den Router von KD auf iPv4 umstellen lassen (Anruf genügt, ist auch kostenfrei). Anschließend sollte die Einstellung der Weiterleitungsports in der Router-Konfiguration zu sehen sein, wo die notwendigen Ports für FTP(S) eingetragen werden müssen.
