Roundcube RC1.0 installieren
Nima
11. Okt 2013
Möchte die neue Roundcube installieren. Habe jedoch Probleme mit der Datenbank:
Database setup
db_dsnw
Database settings for read/write operations:
MYSQL --- Database type
localhost --- Database server (omit for sqlite)
roundcube --- Database name (use absolute path and filename for sqlite)
root --- Database user name (needs write permissions)(omit for sqlite)
--- Database password (omit for sqlite)
db_prefix
Optional prefix that will be added to database object names (tables and sequences).
Leider funktioniert es so nicht. Habe die standard Werte ohne Passwort.
Sind die emails eigentlich in dieser Roundcube Datenbank abgelegt oder ist diese Datenbank nur für das Programm "Roundcube"?
Wollte noch mal in der config der Mailstation schauen. In welchem Verzeichnis ist die denn abgelegt???
Nima
11. Okt 2013
okay jetzt geht es. ABER:
Check DB config
DSN (write): OK
sh: /volume1/web/mailnew/bin/updatedb.sh: Permission denied
Database schema update failed.
DB Schema: NOT OK(Database schema differs)
Missing columns in table 'cache': expires
Missing table 'cache_shared'
Missing columns in table 'cache_index': expires
Missing columns in table 'cache_thread': expires
Missing columns in table 'cache_messages': expires
You should run the update queries to get the schema fixed.
Version to update from: 0.1 stable (UPDATE)
Das update, um die DB zu fixen geht leider net.
jahlives
19. Aug 2008
ein
[COLOR=#333333]ls -al /volume1/web/mailnew/bin/updatedb.sh
[/COLOR]
erigbt was?
Nima
11. Okt 2013
Danke!
DB ok jetzt gibt es das nächste Problem: mimetype
Check DB config
DSN (write): OK
DB Schema: OK
DB Write: OK
DB Time: OK
Test filetype detection
Fileinfo/mime_content_type configuration: OK
Mimetype to file extension mapping: NOT OK
Please set a valid path to your webserver's mime.types file to the mime_types config option.
If you can't find such a file, download it from svn.apache.org.
Was will er mir sagen? :eek:
Nima
11. Okt 2013
Okay. Ich habe die beiden alten configs zusammen gefügt, da es ab RC 1.0 nur noch eine Config gibt.
Bei der Konfiguration ist mir jedoch folgendes aufgefallen:
1.)
$rcmail_config['default_host'] = 'localhost';
// TCP port used for IMAP connections
$rcmail_config['default_port'] = 143;
2.)
// SMTP port (default is 25; use 587 for STARTTLS or 465 for the
// deprecated SSL over SMTP (aka SMTPS))
$rcmail_config['smtp_port'] = 25;
Ich muss diese Ports benutzen, sonst läuft es nicht.
Wieso kann ich nicht 993 und 465 benutzen? Im Mailserver sind beide Port so eingerichtet! Brauche ich die Ports nicht für eine "sichere" Verbindung?
