root-passwort vergessen
pillepalle
07. Mrz 2009
hi, nach nem firmwareupgrade scheint mein ssh-key wegzusein, so dass ich mich mit putty und dem key nichtmehr einloggen kann. doof , dass ich daher das root-pw nichtmehr weiss... was jetzt? :)
jahlives
19. Aug 2008
Wenn du nicht mehr an den DSM rankommst hast du wohl ein Problem. Im DSM könntest du das PW des Admin und damit auch von root ändern. Ob es ohne Reset noch einen Weg gibt weiss ich ned. Könnte mir aber vorstellen, dass du nur mittels einem Reset noch weiterkommst.
Aber vielleicht hat jemand noch eine andere Idee...
pillepalle
07. Mrz 2009
okay, mit admin bin ich nun drin (mit dem im firefox gespeicherten passwort..)
aber mit
uid=1024(admin) gid=100(users)
bin ich weit von root weg
vllt fällts mir noch ein.. :(
jahlives
19. Aug 2008
Versuch das PW aus dem Firefox sichtbar zu machen, denn admin und root sollten das gleiche PW haben. Wenn dir das PW nur mit Sternchen angezeigt wird, könnte dir ein Tool wie pantsoff helfen die Sternchen lesbar zu machen
pillepalle
07. Mrz 2009
das passwort für admin und root ist leider nicht das gleiche
jahlives
19. Aug 2008
Mir wäre neu, dass man das admin PW getrennt vom root PW ändern könnte :confused: Ein leeres Root PW hast du mal probiert?
pillepalle
07. Mrz 2009
jep geht nich.
auf der shell kann man das natürlich
passwd .. :)
jahlives
19. Aug 2008
itari
15. Mai 2008
pillepalle
07. Mrz 2009
jeah das klingt gut, nach sowas habe ich nämlich geschaut, aber is nich dabei gewesen.
unter 3rd party application habe ich jetzt die webshell, aber dann kommt nur quelltext..
<?php
if($_REQUEST['cmd'] == "" && $histcmd != "") $_REQUEST['cmd']=$histcmd;
if($_REQUEST['hist_on'] == "" && $histon != "") $_REQUEST['hist_on']=$histon;
if($_REQUEST['dir'] == "") $curdir = exec("pwd"); else $curdir = $_REQUEST['dir'];
if($_REQUEST['cmd'] == "") $curcmd = "ls -lah"; else $curcmd = $_REQUEST['cmd'];
if(($_REQUEST['upl']) == "Upload" ) {
  $_REQUEST['cmd']='upload ';
  if (move_uploaded_file($_FILES['fila']['tmp_name'], $curdir."/".$_FILES['fila']['name']))
    $string = "The file has been uploaded";
  else
    $string = "There was an error uploading the file, please try again!";
if(($_REQUEST['exe']) == "Execute") {
$curcmd = "cd ".$curdir.";".$curcmd;
$f=popen($curcmd,"r");
while (!feof($f)) {
$buffer = fgets($f, 4096);
$string .= $buffer;
if ($_REQUEST['hist_on'] != 'on' ) { setcookie('hist',''); $hist=''; }
else if ($string!='') setcookie('hist',htmlspecialchars('$ '.$_REQUEST['cmd'].chr(10).$string.chr(10).$hist));
setcookie('histcmd',$_REQUEST['cmd']);setcookie('histon',$_REQUEST['hist_on']);
<html><head><title>cmd</title>
<style>body,td,input,pre{font:11px Consolas;}fieldset{border:1px solid #999;}
#out{overflow:auto;height:385px;}
</style></head><body>
<pre><? print php_uname()."\n"; ?></pre>
<table><form method="post" enctype="multipart/form-data">
<tr><td>Execute command:</td><td><input name="cmd" type="text" size="100" value="<?php print $_REQUEST['cmd']; ?>" /></td><td>
<input type="radio" name="hist_on" value="on"  <?php print $_REQUEST['hist_on']=='on'?'checked="checked"':'' ?>> History on
<input type="radio" name="hist_on" value="off" <?php print $_REQUEST['hist_on']=='off'?'checked="checked"':'' ?>> History off
</td>
<tr><td>Change directory:</td><td><input name="dir" type="text" size="100" value="<? print $curdir; ?>"></td>
<td><input name="exe" type="submit" value="Execute"></td></tr>
<tr><td>Upload file:</td><td><input name="fila" type="file" size="81"></td>
<td><input name="upl" type="submit" value="Upload"></td></tr></table>
<fieldset>
<pre id="out"><?php print htmlspecialchars(($string==''?'':'$ '.$_REQUEST['cmd'].chr(10).$string.chr(10)).$hist); ?>
</pre></fieldset></form></body></html>
muss ich den anweisungen in dem thread auch noch befolgen?
jahlives
19. Aug 2008
Wenn du den Quelltext angezeigt kriegst, dann sind die notwendigen Anpassungen für den System Apache noch nicht gemacht. Normalerweise kannst du dazu itaris init_3rparty Package verwenden (was jedoch Zugriff auf den DSM voraussetzt). Wenn du aber noch in den DSM kommst, dann setzt doch nochmals das Passwort von admin, damit sollte auch das root PW gesetzt werden.
Ich dachte du kämst auch nicht mehr in den DSM rein...
pillepalle
07. Mrz 2009
welche anpassungen sind noch zu machen?
ich komme ins webfrontend als admin, aber nicht als root in die console. sind nicht die gleichen pws. aber vermutlich kann man die änderungen am apache nur als root machen..
jahlives
19. Aug 2008
Das Setzen des admin PW im DSM müsste auch das Root PW setzen (automatisch). Ich habe es noch nie probiert wenn sie nicht übereinstimmen, aber normalerweise klappt das so
pillepalle
07. Mrz 2009
ich fürchte, dem ist nicht so :(
also dann kann ich mal die daten mal auslagern und das ding zurücksetzen.
schade dass es keine option zum zurücksetzen gibt, OHNE die platten zu formatieren. das wäre cool
jahlives
19. Aug 2008
Beim Reset mittels Button hinten an der DS wird normalerweise die Partition mit den Userdaten nicht gelöscht. Wenn diese trotzdem gelöscht werden muss kriegst du eine sehr deutliche Warnung und kannst noch abbrechen.
pillepalle
07. Mrz 2009
wo wird diese warnung angezeigt?!
gibts dann da was im webfrontend?
jahlives
19. Aug 2008
Der Reset hinten an der DS ist nicht dasselbe wie die Option im DSM. Wenn du es über den Reset Button hinten am Gerät machst, musst du die aktuelle Firmware wieder mit dem Synology Assistant einspielen (wie bei der ersten Einrichtung nachdem du die DS erhalten hast). Der Synology Assistant wird dich dann nach dem Löschen der Systempartition warnen falls die Userdaten auch dran glauben müssten.
Es gibt aber auch die Möglichkeit statt des kompletten Resets nur das admin pw (und damit auch dasjenige von root) und die Netzwerkeinstellungen zurückzusetzen Hier werden die verschiedenen Möglichkeiten beschrieben.
pillepalle
07. Mrz 2009
alles klar - danke, dann muss ich also die firmware neudraufspielen.
itari
15. Mai 2008
Die Alternative wäre den Init_3rdparty.spk zu installieren, damit die Webshell läuft.
Itari
pillepalle
07. Mrz 2009
geht das denn ohne root-zugriff?
