aktueller Stand:
ich habe eine DS1515+ und habe mit 3x 4TB Platten gestartet. Die habe ich als RAID 5 aufgesetzt.
Mit der Zeit habe ich mehr Platz gebraucht und eine vierte 4TB Platte eingehängt.
Dann meldeten nach und nach 2 Platten Sektorfehler. Die habe ich dann gleich jeweils gegen 8 TB Platten ausgetauscht.
Der 5. Slot ist mit einer 2TB-Platte als Basis konfiguriert (zur täglichen Datensicherung (versioniert)).
Problem:
Die kleine 2 TB Platte wird langsam voll. Vermutlich ist es möglich, eine größere Platte zu kaufen, Datensicherung auf den RAID-Verbund (reicht gerade noch so vom Platz), neue Platte rein und Restore.
Momentan verschwende ich aber eigentlich viel Platz, weil ja von den 8 TB Platten jeweils nur 4 TB genutzt werden.
Ich könnte ja auch eine weitere 8 TB Platte kaufen und damit eine 4 TB Platte aus dem Raid-Verbund ersetzen.
Soweit geht das, das habe ich ja zuvor bei den Defekten so gemacht.
Dann habe ich netto - wie zuvor auch - 12 TB nutzbar (und würde 3x4 TB brach liegen lassen).
Würde ich aber die letzte 4 TB Platte ausbauen, hätte ich 3 8 TB Platten drin, was mir netto 16 TB Speicher bringen würde.
--> mehr Speicher --> weniger Platten (weniger Strom).
Und mit einer der ausgebauten 4 TB Platte könnte ich 2 TB Platte ersetzen.
Die Frage ist nur - geht das?
Ich ersetze in Slot 3 die 4 TB durch eine 8 TB und baue das Raid neu auf.
Kann ich dann die Platte in Slot 4 aus dem Verbund nehmen? Ich hätte ohne die Platte nicht genug Speicher frei um die Parität noch zu halten.
Kann ich in diesem Zug sagen er soll dann von den ersten drei Platten je die vollen 8 TB verwenden?
Falls nicht, wie sonst kann ich das Endergebnis hinbekommen?
Besten Dank schon mal.
Ciao Stephan...
aktueller Stand:
Slot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Platte | 8 TB | 8 TB | 4 TB | 4 TB | 2 TB |
davon genutzt | 4 TB | 4 TB | 4 TB | 4 TB | 2 TB |
Verbund | Raid-5 | Raid-5 | Raid-5 | Raid-5 | Basis |
Problem:
Platte | 8 TB | 8 TB | 8 TB | 4 TB | 2 TB |
Platte | 8 TB | 8 TB | 8 TB | 4 TB | |
davon genutzt | 8 TB | 8 TB | 8 TB | 4 TB | |
Verbund | Raid-5 | Raid-5 | Raid-5 | Basis |
Ciao Stephan...
