Raid backuppen?
simoor
16. Okt 2008
Hallo
Es geht um eine Synology Disk Station RS408. Wenn die als RAID1 konfiguriert ist, gibts ja 2 Laufwerke die je auf 2 Disks gespiegelt sind.
Wenn eine Festplatte ausfällt, wird nach einem Ersatz automatisch repliziert.
Ich möchte nun pro RAID eine Festplatte rausnehmen, je eine andere "Ersatzfestplatte" einlegen und die ersten Festplatten räumlich getrennt aufbewahren. So wird auf die Ersatzfestplatten repliziert und ich habe jeweils einen Spiegel. Jeweils wöchentlich würde ich die Platten dann wieder zurücktauschen.
Wenn nun etwas passieren würde mit dem RAID, könnte ich dann einfach den alten Spiegel einsetzen und zurückreplizieren?
Wie liegen die Daten auf der Festplatte vor? Ist die Festplatte unter einem Linux-System mountbar oder liegt ein virtuelles Dateisystem vor?
Besten Dank
Trolli
12. Jul 2007
Und warum machst Du nicht einfach ein Backup auf ein externes USB-Laufwerk? Der dauerne Ein- und Ausbau tut Deinen Festplatten definitiv nicht gut. Dafür sind die Steckkontakte nicht ausgelegt.
Eine Raid-1 Festplatte kann ganz normal unter Linux (mit entsprechendem Treiber auch in Windows) ausgelesen werden.
Trolli
simoor
16. Okt 2008
Nun ja, bei 1TB Festplatten und 2 RAIDs ergibt das insgesamt 2TB Speicher. Das dauert ein wenig lange mit USB. Zudem muss man das immer anstecken und laufen lassen. Das mache ich dann eh nicht...
Ich suche eine Lösung, die schnell und praktisch ist.
Gruss
Trolli
12. Jul 2007
Eine Lösung die schnell und praktisch ist, wäre ein automatisiertes Netzwerkback auf eine zweite DS-207.
Ich finde es aber ansonsten deutlich weniger Aufwand ein USB-Laufwerk anzustecken, als die interne Festplatte zu wechseln. Du kannst ja auch ein entsprechendes USB-Hub einsetzen. Lange dauert es auch nicht, da ja nur die geänderten Daten gesichert werden.
Trolli
