raid 1 auf raid 5 migrieren, durch hinzufügen einer 3 hdd (3 tb), vorgehensweise?
salo1983
20. Aug 2012
hi,
ich habe von einer ds 212 auf ds 412+ migriert.
bis vorhin hatte ich 2x 3 tb im shr ( raid 1) laufen.
nun habe ich mir eine dritte 3 tb hdd gekauf und eingebaut / in ext 4 formatiert.
Ich bin jetzt folgendermasen vorgegangen:
-speichermanager aufgerufen
- volume 1 (bestehen aus 2 x 3tb / shr /raid 1)) ausgewählt
- volumen verwalten
- hinzufügen einer weiteren festplatte ( di neue 3 tb hdd) zu dem bestehenden volumen 1
- jetzt läuft der prozess >siehe screenshot
war das soweit die richtige vorgehensweise?
wenn die erweiterung beendet ist, kann ich dann von raid 1 auf raid 5 "umstellen"?
ich hoffe auf schnelle antwort da ich verunsichert bin ob alles so ok war
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
das ist schon richtig so.
salo1983
20. Aug 2012
normal das die erwetierung vom volumen durch eine dritte 3 tb hdd so lange dauert?
Ist es normal das die erwetierung vom volumen durch eine dritte 3 tb hdd so lange dauert?
2,4 % in einer stunde halte ich bei der rechenpower der ds 412+ schon für sehr lansagm oder?
wie lange soll es denn danach dauern bis er aus dem vorhanden raid 1 ein raid 5 macht, nachdem die dritte hdd mit im volume integriert ist?
Dennis1201
25. Mrz 2011
Durch das Hinzufügen einer weiteren Platte wird automatisch ein Raid 5 aus Deinem Raid 1. Auch die Festplatte wird vorher auf Fehler überprüft, daher dauert das so lange. Der limitierende Faktor ist die Festplatte, nicht die Leistung der DS 412+.
Gruß Dennis
salo1983
20. Aug 2012
bist du dir da sicher das bereits jetzt schon das raid 5 macht?
ich haben erwartet, das wenn er fertig ist die dritte hdd dem volume hinzuzufügen, ich den punkt " raidtyp ändern" bekomme und dann die überprüfung stattfindet?.
es ist keine meldung gekommen ob ich die uberprüfung der hdd möchte ode rüberspringen will.
salo1983
20. Aug 2012
raid 5
hätte er nicht fragen müssen ob ich shr raid 5 möchste oder direkt ein reines raid 5?
ICH BIN VERWIRRT: bite klärt mich auf.
ich habe die vierte hdd heute bestellt, wie geht es dann damit weiter?
mach er dann auch alles automatisch?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
man kann nicht von SHR auf RAID wechseln, deshalb wird es auch nicht angeboten.
Bisher hattest Du ein SHR RAID1, eine 3. Platte macht im RAID1 zu Erweiterung der Kapazität keinen Sinn, deshalb wird automatisch auf SHR RAID5 umgestellt.
PS:die 4. Platte erweitert dann das bestehenden SHR RAID5 um eine weitere Platte
salo1983
20. Aug 2012
vielen dank für die fachkundige antwort.
ich hoffe es klappt alles wie ihr sagt, danke für eure hilfe.
ich melde mcih nochmal wenn es fertig ist, dauert sicher noch 3 tage *fluch*:mad:
salo1983
20. Aug 2012
so ich bin jetzt bei 73%, ich bin gespannt ob alle sklappt und ich dann auch tatsächlich ein raid 5 (shr ) habe mit 6 tb platz
salo1983
20. Aug 2012
das ist jetzt mein "SHR RAID 5) ?
habe gedahct das irgendwas von raid 5 dasteht, bin verunsichert ob es so korrekt ist?
3x 3 tb - 1 hdd = 6 tb (5,4 tb) daten und der rest parity oder?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
das ist schon alles richtig so, es ist ein RAID5.
