Probleme Neuinstallation
Gerd66
24. Feb 2021
System: Windows 10
Syno: DSM 718+
Kopano Version: 1.17 Beta
Habe nun die Kopano Version 1.17 Beta deinstalliert und wieder installiert.
Seit der Installation stoppt dauern Docker.
Was könnte der Grund dafür sein?
Anbei das Log-File von Docker.
Gerd66
24. Feb 2021
Ein kopano4s-init refresh bringt auch keine Verbesserung. Hat keiner eine Idee, wieso die Installation nicht funktioniert?
stulpinger
27. Mai 2009
1. Zeile : server.cfg fehlt bzw. Verzeichnis nicht vorhanden
myhostname und relayhost Parameter sollen nicht identisch sein ...
Gerd66
24. Feb 2021
Was muss ich da machen?
Danke für die Hilfe.
stulpinger
27. Mai 2009
Kann Dir leider nicht helfen, habe einiges unter Docker laufen, nur halt kein kopano
Welches Image verwendest Du ? Normalerweise gibt es abhängig vom Image Konfigurations-Anleitungen ...
Gerd66
24. Feb 2021
tosoboso/kopano4s:C-Core-11.0.0_Webapp-5.0_Z-Push-2.6.2
stulpinger
27. Mai 2009
Bitte um Korrektur, falls ich falsch liege:
Kopano mail & collaboration SW integration for the Synology NAS using Debian-9-slim in Docker wrapped in a SPK for the Synology Package Manager.
Also Installation über Paketmanager
Note: Docker Pull and Run should NOT be used as this Image is the foundation for a SPK Package available at https://www.cphub.net/?p=k4s and will not work isolated unless expert knowledge is applied..
Gerd66
24. Feb 2021
Ja. Stimmt. Die Installation geht über den Paketmanager der auch die Image-Datei im Docker generiert.
stulpinger
27. Mai 2009
Alles klar, vielleicht habe ich am Wochenende Zeit mir das mal anzusehen ...
Gerd66
24. Feb 2021
Danke.
Nach dem Befehl kopano4s-init refresh erhalte ich folgende Meldung.
Active services: kopano-server kopano-spooler kopano-dagent postfix clamav-daemon amavis nginx php7.3-fpm
Core: Kopano Server Not Running, Spooler Not Running, Dagent Not Running, Search Disabled, Monitor Disabled, Gateway Disabled, ICAL Disabled
Web: NGINX Not Running, PHP7.3-FPM Not Running, Presence Disabled
Mail: Postfix Not Running, Postgrey Disabled, Clamav Not Running, Amavis Not Running, Spamd Disabled, Fetchmail Disabled, Courier-Imap Disabled
Sys: Syslog Not Running, Cron Not Running
Gerd66
24. Feb 2021
was bedeuten die Loginhalte? Wieso gibt es einen Datenkonflikt bei einer Neuinstallation? Danke für die Hilfe.
*** log truncated to zero ***
Fri Feb 26 14:52:50 2021: [=======] Starting kopano-server version 8.7.16 (pid 34 uid 0)
Fri Feb 26 14:52:51 2021: [=======] Starting kopano-server version 8.7.16 (pid 34 uid 1071)
Fri Feb 26 14:52:51 2021: [warning] WARNING: Database version (11,0,0,0,118) is newer than the server version (8,7,16,0,118)
Fri Feb 26 14:52:51 2021: [warning] You can force the server to start with --ignore-database-version-conflict
Fri Feb 26 14:52:51 2021: [warning] Warning, you can lose data! If you don't know what you're doing, you shouldn't be using this option!
Fri Feb 26 14:52:51 2021: [crit ] ----------------------------------------------------------------------
Fri Feb 26 14:52:51 2021: [crit ] Fatal error detected. Please report all following information.
Fri Feb 26 14:52:51 2021: [crit ] kopano-server 8.7.16
Fri Feb 26 14:52:51 2021: [crit ] OS: Debian GNU/Linux 10 (buster) (Linux 4.4.59+ x86_64)
Fri Feb 26 14:52:51 2021: [crit ] Thread name: kopano-server
Fri Feb 26 14:52:51 2021: [crit ] Peak RSS: 14856
Fri Feb 26 14:52:51 2021: [crit ] Pid 52 caught SIGSEGV (11), traceback:
Fri Feb 26 14:52:51 2021: [crit ] Backtrace:
Fri Feb 26 14:52:51 2021: [crit ] f0. /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libkcutil.so.0(+0x4d0b0) [0x7efeb46bc0b0]
Fri Feb 26 14:52:51 2021: [crit ] f1. /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libkcutil.so.0(+0x34db6) [0x7efeb46a3db6]
Fri Feb 26 14:52:51 2021: [crit ] f2. /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libkcutil.so.0(+0x3691e) [0x7efeb46a591e]
Fri Feb 26 14:52:51 2021: [crit ] f3. /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0(+0x12730) [0x7efeb1495730]
Fri Feb 26 14:52:51 2021: [crit ] f4. /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0(__pthread_mutex_lock+0) [0x7efeb148d6c0]
Fri Feb 26 14:52:51 2021: [crit ] f5. /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libkcserver.so.0(_ZN2KC16ECSessionManager8shutdownEv+0x3e) [0x7efeb45450be]
Fri Feb 26 14:52:51 2021: [crit ] f6. /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libkcserver.so.0(_ZN2KC11kopano_exitEv+0x37) [0x7efeb4538717]
Fri Feb 26 14:52:51 2021: [crit ] f7. /usr/sbin/kopano-server(+0x977a) [0x55c79b5c677a]
Fri Feb 26 14:52:51 2021: [crit ] f8. /usr/sbin/kopano-server(+0xca28) [0x55c79b5c9a28]
Fri Feb 26 14:52:51 2021: [crit ] f9. /usr/sbin/kopano-server(+0x8f31) [0x55c79b5c5f31]
Fri Feb 26 14:52:51 2021: [crit ] f10. /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(__libc_start_main+0xeb) [0x7efeb0fc509b]
Fri Feb 26 14:52:51 2021: [crit ] f11. /usr/sbin/kopano-server(+0x8fca) [0x55c79b5c5fca]
Fri Feb 26 14:52:51 2021: [crit ] Signal errno: Success, signal code: 1
Fri Feb 26 14:52:51 2021: [crit ] Sender pid: 264, sender uid: 0, si_status: 0
Fri Feb 26 14:52:51 2021: [crit ] Signal value: 0, faulting address: 0x108
Fri Feb 26 14:52:51 2021: [crit ] When reporting this traceback, please include Linux distribution name (and version), system architecture and Kopano version.
millilenium
03. Feb 2014
Laut dem Log verwendet die Datenbank das Nightly-Build (Beta) und nicht die normale Version. Am besten einen Dump ziehen und mit kopano-backup einspielen.
Gerd66
24. Feb 2021
Was meinst du unter Dump ziehen? Sind die Daten dann vom erstellen des Backup bis jetzt verloren?
Auch wenn ich die 1.17 installiere wird zwar ein anderes Docker Image gezogen aber es ändert sich nichts.
Gerd66
24. Feb 2021
Habe die 1.17 Beta nochmals neu installiert. Habe bei der Auswahl Store mail attachments in the filesystem ..... den Haken gesetzt.
Nun funktioniert es.
