Probleme mit zweiter Festplatte
morklopp
12. Apr 2009
ich habe bei meiner DS210j zwei Festplatten verbaut. Da ich meine Daten gegen des Ausfall einer der beiden Platten schützen wollte habe ich den Volumentyp "Standard" gewählt. Im Volume Manager finde ich jetz auch beide Platten. Allerdings scheinen nur auf einer der beiden Platten Daten zu liegen. Während auf Volume 1 345GB gespeichert sind, ist die zweite Platte mit 300MB praktisch leer.
Was habe ich falsch gemacht? Im Prinzip müssten beide Platten doch etwa gleich voll sein?
Trolli
12. Jul 2007
Was möchtest Du denn machen? So wie Du es jetzt konfiguriert hast, wirst Du wohl auf jeder Platte ein eigenes Volume eingerichtet haben. Du kannst jetzt auf jedem Volume Ordner erstellen und Daten draufschieben. Du könntest es auch so einrichten, dass Du Deine Daten alle auf den Ordnern auf Volume1 ablegst und dann auf Volume2 einen Ornder 'Backup' erstellst, in dem Du dann das Backup Deiner Daten von Volume1 ablegst.
Wenn Du ein Raidsystem anlegen wolltest, musst Du beide Platten zu einem einzigen Volume zusammenfassen. Dann müsstest Du dein Volume2 nochmal löschen und das Volume1 um die zweite Platte erweitern. Denk aber bitte dran, dass ein Raidsystem dabei kein Ersatz für ein Backup ist. Ein Backup muss immer zeitversetzt erfolgen, um Datenverlust verhindern zu können.
morklopp
12. Apr 2009
Du hast recht, ich habe jetzt zwei getrennt voneinander arbeitende Festplatten. Meinst du es ist sinnvoller einfach ein Backup der anderen Festplatte zu erstellen? Eigentlich hatte ich ein Raid-System anlegen wollen!
Trolli
12. Jul 2007
Meiner Meinung nach ist ein Backup Pflicht. Je nach Wichtigkeit der Daten muss natürlich nicht zwingend alles im Backup gesichert werden.
Ein Raid ist natürlich auch eine schöne Sache - vor allem weil man nach einem Plattenausfall nicht alles neu konfigurieren muss. Wenn Du genug Platz hast, kannst Du beide Verfahren auch kombinieren indem Du zusätzlich zum Raid ein Backup in einen internen Ordner anlegst. Dann hast Du allerdings die Daten 4x auf Deinen Platten abgelegt (2x durch das Backup und dann nochmal alles verdoppelt durch das Raidsystem).
morklopp
12. Apr 2009
mmh, ok. dann mach ich lieber ein einfaches backup auf der zweiten platte. sonst muss ich ja nochmal komplett von vorne anfangen. dann hoff ich nur, dass es kein problem mit dem zugriff gibt, sollte die erste platte tatsächlich mal ausfallen!
Trolli
12. Jul 2007
Zugriff hast Du nach wie vor, da die Systempartition eh über beide Platten gespiegelt wird. Wenn Du dich doch lieber für das Raid entscheiden möchtest wäre das auch kein Problem. Die zweite Platte kann auch nachträglich hinzugefügt werden ohne die Daten auf dem ersten Volume zu löschen.
