Probleme mit OpenVPN
ubuntulinux
23. Jan 2010
Hallo miteinander.
Ich kenne mich mit OpenVPN leider noch nicht aus. Ich habe mit verschiedenen Anleitungen probiert, es zu installieren. Ich habe installiert:
module-init-tools
openvpn
openssl
Wenn ich modprobe tun eingebe
vb-server> modprobe tun
modprobe: could not parse modules.dep
Ich habe eine Synology DS210j. Wie gehe ich am besten vor? Hat jemand eine aktuelle Anleitungen? Die,welche ich im Internet finde, sind alle alt, und in der neuen Firmware ist tun.ko auch drin.
Gruss
ubuntulinux
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
hast Du depmod ausgeführt?
Eigentlich reicht auch ein
insmod /lib/modules/tun.ko
ubuntulinux
23. Jan 2010
Hi Götz
leider nur fehler
vb-server> depmod
WARNING: Couldn't open directory /opt/lib/modules/2.6.24: No such file or directory
FATAL: Could not open /opt/lib/modules/2.6.24/modules.dep.temp for writing: No such file or directory
vb-server> insmod /lib/modules/tun.ko
insmod: error inserting '/lib/modules/tun.ko': -1 File exists
vb-server>
gruss
ubuntulinux
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
was sagt den
lsmod
ubuntulinux
23. Jan 2010
>lsmod
Module                  Size  Used by
tun                     8704  0
iscsi_trgt             80172  4
crc32c                  1696  0
libcrc32c               2336  1 crc32c
usbhid                 26628  0
hid                    32004  1 usbhid
usblp                  11808  0
usb_storage            37056  0
uhci_hcd               20812  0
ohci_hcd               18116  0
ehci_hcd               33516  0
xt_state                1952  1
xt_tcpudp               2880  0
xt_multiport            2976  0
ipt_REDIRECT            1632  0
iptable_nat             5316  0
nf_nat                 14934  2 ipt_REDIRECT,iptable_nat
nf_conntrack_ipv4       7748  3 iptable_nat
nf_conntrack           49064  4 xt_state,iptable_nat,nf_nat,nf_conntrack_ipv4
iptable_filter          2208  1
ip_tables              10216  2 iptable_nat,iptable_filter
x_tables               11204  6 xt_state,xt_tcpudp,xt_multiport,ipt_REDIRECT,iptable_nat,ip_tables
ds210j_synobios        19512  0
ecryptfs               95956  0
isofs                  32360  0
udf                    86924  0
zlib_inflate           14912  1 isofs
fuse                   46772  0
nfsd                   90628  1
exportfs                3616  1 nfsd
ppp_async               8992  0
crc_ccitt               1696  1 ppp_async
ppp_generic            18900  1 ppp_async
slhc                    5632  1 ppp_generic
snd_pcm_oss            38432  0
snd_mixer_oss          15072  1 snd_pcm_oss
snd_usb_audio          81796  0
snd_pcm                66148  2 snd_pcm_oss,snd_usb_audio
snd_timer              19268  1 snd_pcm
snd_hwdep               6980  1 snd_usb_audio
snd_usb_lib            16672  1 snd_usb_audio
snd_rawmidi            20160  1 snd_usb_lib
snd_seq_device          6796  1 snd_rawmidi
snd                    46392  9 snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_usb_audio,snd_pcm,snd_timer,snd_hwdep,snd_usb_lib,snd_rawmidi,snd_seq_device
snd_page_alloc          7272  1 snd_pcm
soundcore               5860  1 snd
quota_v2                8832  2
usbcore               120468  9 usbhid,usblp,usb_storage,uhci_hcd,ohci_hcd,ehci_hcd,snd_usb_audio,snd_usb_lib
sg                     27296  0
ntfs                   98788  0
vfat                   10304  0
fat                    47132  1 vfat
appletalk              29868  20
psnap                   2916  1 appletalk
llc                     5716  1 psnap
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
fällt Dir was auf;)?
ubuntulinux
23. Jan 2010
tun 8704 0
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
Bingo, das Modul ist geladen.
ubuntulinux
23. Jan 2010
und wie geht's jetzt weiter? (sry kenne mich damit überhaupt nicht aus ;))
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
weiter nach Anleitung.
ubuntulinux
23. Jan 2010
Wenn ich jetzt mit ifconfig schaue sehe ich kein tun device, wenn ich openvpn mit
/opt/sbin/openvpn /opt/etc/openvpn/server.conf
starte, bekomme ich keine Ausgabe.
Wie erstelle ich die Keys?
gruss
ubuntulinux
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
lies die Anleitung bitte genau, da ist auch eine Anleitung zum generieren der Keys.
ubuntulinux
23. Jan 2010
Sorry, habs auch grad gefunden ;)
aber das mit keine ausgabe und keine anzeige in ifconfig?
ubuntulinux
23. Jan 2010
> sh ./clean-all
Please source the vars script first (i.e. "source ./vars")
Make sure you have edited it to reflect your configuration.
.. und source findet er nicht :(
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
ohne gültige Konfiguration geht gar nichts.
ipkg install bash
cd /opt/etc/openvpn/easy-rsa
bash
source vars
und dann weiter im Text
exit
ubuntulinux
23. Jan 2010
Danke viel mal für deine Geduld, Götz. Ich werde es morgens versuchen.
gruss
ubuntulinux
ubuntulinux
23. Jan 2010
Bekomme folgenden Fehler
Fri Mar 12 15:15:24 2010 OpenVPN 2.1.1 arm-none-linux-gnueabi [SSL] [LZO2] [EPOLL] built on Feb 21 2010
Fri Mar 12 15:15:24 2010 NOTE: your local LAN uses the extremely common subnet address 192.168.0.x or 192.168.1.x.  Be aware that this might create routing conflicts if you connect to the VPN server from public locations such as internet cafes that use the same subnet.
Fri Mar 12 15:15:24 2010 NOTE: OpenVPN 2.1 requires '--script-security 2' or higher to call user-defined scripts or executables
Fri Mar 12 15:15:24 2010 Diffie-Hellman initialized with 1024 bit key
Fri Mar 12 15:15:24 2010 TLS-Auth MTU parms [ L:1542 D:138 EF:38 EB:0 ET:0 EL:0 ]
Fri Mar 12 15:15:24 2010 ROUTE default_gateway=192.168.1.1
Fri Mar 12 15:15:24 2010 Note: Cannot open TUN/TAP dev /dev/net/tun: No such device (errno=19)
Fri Mar 12 15:15:24 2010 Note: Attempting fallback to kernel 2.2 TUN/TAP interface
Fri Mar 12 15:15:24 2010 Cannot allocate TUN/TAP dev dynamically
Fri Mar 12 15:15:24 2010 Exiting
bei folgender config
# Which local IP address should OpenVPN
# listen on? (optional)
;local a.b.c.d
port 1194
;proto tcp
proto udp
;dev tap
dev tun
;dev-node MyTap
ca /opt/etc/openvpn/keys/ca.crt
cert /opt/etc/openvpn/keys/server.crt
key /opt/etc/openvpn/keys/server.key  # This file should be kept secret
dh /opt/etc/openvpn/keys/dh1024.pem
server 10.8.0.0 255.255.255.0
ifconfig-pool-persist ipp.txt
;server-bridge 10.8.0.4 255.255.255.0 10.8.0.50 10.8.0.100
;push "route 192.168.10.0 255.255.255.0"
;push "route 192.168.20.0 255.255.255.0"
;client-config-dir ccd
;route 192.168.40.128 255.255.255.248
;route 10.9.0.0 255.255.255.252
;learn-address ./script
;push "redirect-gateway"
;push "dhcp-option DNS 10.8.0.1"
;push "dhcp-option WINS 10.8.0.1"
;client-to-client
;duplicate-cn
keepalive 10 120
;tls-auth ta.key 0 # This file is secret
;cipher BF-CBC        # Blowfish (default)
;cipher AES-128-CBC   # AES
;cipher DES-EDE3-CBC  # Triple-DES
comp-lzo
;max-clients 100
;user nobody
;group nobody
persist-key
persist-tun
status openvpn-status.log
;log         openvpn.log
;log-append  openvpn.log
verb 3
;mute 20
Was ist daran falsch? Hat vielleicht jemand eine funktionierende config?
danke
gruss
ubuntulinux
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
hast Du das Device angelegt (siehe Anleitung)?
ubuntulinux
23. Jan 2010
den?
mkdir /dev/net
mknod /dev/net/tun c 10 200
ja
mkdir /dev/net/
mkdir: Cannot create directory `/dev/net/': File exists
mknod: /dev/net/tun: File exists
gruss
ubuntulinux
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
ist das tun Modul geladen (lsmod)?
