Probleme mit der RP810+ Schreibgeschwindigkeit
T-Toedter
28. Sep 2010
Hallo erst mal an alle !
Netzwerkaufbau :
HP Switch 2510G
1x Lenovoserver 2x GBit LAN
1x Fujitsu Siemens Server 2x GBit LAN
1x Synology RP810+ 2x GBit LAN
2 Getrennte IP Netzwerke
Ein IP Bereich für die Client zu den Servern
Ein IP Bereich für die Server zur RP810+
Kurzeinleitung :
Auf dem HP Switch sind nur die Server und die RP810+ angeschlossen, der HP ist mit einem Cisco über LWL verbunden über den die Clients Arbeiten.
Die RP810+ wurde mit beiden GBit angeschlossen und hat 2 IP Adressen bekommen *.*.*.9 und *.*.*.10.
Auf dem Lenovoserver läuft der Citrix XENserver mit dem ISCSI auf der IP Adresse *.*.*.10
Die anderen Server greifen über ISCSI mit der IP Adresse *.*.*.9 auf die RP zu.
Der ISCSI Initiator von Microsoft ist so eingerichtet das er eine Feste IP bekommen hat.
Die RP810+ hat 4x 1 TB 24/7 Seagate SATA Festplatten und läuft im Raid 5E.
Testergebnisse :
Die Lesegeschwindigkeit beträgt bei der RP810+ 89 MB/s im durchschnitt dauerhaft bei Dateien zwischen 1Mb bis 5Gb.
Die Schreibgeschwindigkeit bei der RP810+ bei 7MB/s im durchschnitt und schwankend zwischen 200Kb und 20Mb, wobei die 20Mb nur zeitweise für maximal 60 Sec erreicht werden mit einer ca. 180 Sec Einbruchphase von 200kb.
Die Netzwerkauslastung bei den Servern beträgt zwischen 0,5% bis 20%.
Problem :
Ich finde leider keine Lösung um die Schreibgeschwindigkeit auf der RP810+ effektiv und dauerhaft auf mind. 40 MB/s zu bekommen. Wo könnte das Problem liegen dass die Geschwindigkeit nicht gehalten wird? Über einen Windows XP Client der auch mit Gbit LAN angeschlossen ist wird auch keine Schreibgeschwindigkeit über 7MB/s erreicht. Brauche dringend Rat :)
itari
15. Mai 2008
Welche Firmware-Version ist auf der DS? Läuft noch andere Programme auf der DS? Poste mal die Prozessorauslastung bei einem Schreib-Vorgang?
Und was sagt die /var/log/messages? Gibt es da aufgezeichnete Probleme?
Itari
T-Toedter
28. Sep 2010
Danke schon mal für die Schnelle Antwort!
Firmware Version DSM 3.0-1337
Die Prozessorauslastung ist bei 5 - 8% im Schreibvorgang,
die Netzwerkauslastung bei 8000kb/s - 12000kb/s im Schreibvorgang.
Die /var/log/messages kann ich nicht öffnen, Anmeldung über SSH Name: Admin und PW hab ich keine Berechtigung. Über Root Passwort sehe ich nicht mal die Datei.
In allen weiteren Protokollen die über HTTP angezeigt werden können existieren keine Fehlermeldungen.
Sonst laufen nur noch 2 Dienste auf der Station: Windows Dateidienst und NFS-Dienst.
Thorsten
gruß
Thorsten
itari
15. Mai 2008
Per SSH musste dich mit dem Benutzer 'root' anmelden (Passwort ist das gleiche wie beim Benutzer 'admin'); dann kommst an alle (!) Dateien heran.
Itari
T-Toedter
28. Sep 2010
Ich bin über SSH angemeldet als root / pw wie Admin, BusyBox ....... usw. bei eingabe von ls bekomm ich nichts angezeigt. Ein wecksel in die Verzeichnisse ist auch nicht möglich "can`t cd to var"
gruß
Thorsten
itari
15. Mai 2008
more /var/log/messages
Probiere noch mal
Itari
T-Toedter
28. Sep 2010
Das hat funktioniert :)
Fehlermeldungen bezüglich Schreiben habe ich dort aber nicht entdecken können, einzige Meldungen :
alles vom 28.09.2010
diese Meldung 5x
iSCSI_TPG[0] - added DYNAMIC ACL with TCQ Depth: 16 for iSCSI Initiator Node: ign.1991-05.com.microsoft:r2-64bit-member-test
diese Meldung 6x
TARGET_CORE[iSCSI] : Unsupported SCSI Opcode (0xf8 0xa1 0cdf), sending CHECK_CONDITION.
diese Meldung 4x
Got Unknown Mode Page: 0x1c
Thorsten
itari
15. Mai 2008
Ich dachte, dass man eventuell ein paar Probleme mit den Platten finden könnte, aber da schiet es dann wohl ok zu sein. Manchmal spinnen die Netzwerkgeschichten; ein Kabelwechsel kann Wunder wirklen (es ist tatsächlich oft so, dass recht triviale Dinge das Problem sind, auch wenn man das erstmal nicht glaubt).
Du kannst aj auch nochmal schauen, ob eine Protokoll-Wechsel (z.B. auf FTP) bessere Werte erzeugt; dann hast vielleicht ein 'breiteres' Gefühl für die Situation.
Ich würde dir dennoch raten, dich mir dem Synology-Support per E-Mail in Verbindung zu setzen. Die werden dann mit dir ausmachen, mal einen Blick auf deine DS zu werfen und sehr oft haben sie dann genug Erkenntnisse, dir entweder direkt zu helfen oder etwas in die nächste Firmware-Version einzuarbeiten, was dann das Problem beseitigt.
Itari
T-Toedter
28. Sep 2010
Hallo itari,
recht Herzlichen Dank für deine Bemühungen.
Die Kabel hatte ich schon durchgetauscht, wobei ich selbst dabei dachte 2 Kabel können nicht Kaputt sein :)
Hab im Switch auch fast keine Paketfehler auf den Ports.
Bei der NFS Einbindung ist es das gleiche Problem hoher Lesedurchsatz kleiner Schreibdurchsatz.
Naja werde ich mal eine Email fertig machen :) Nur Englisch oder auch Deutsch ? Mein Englisch ist schon wieder ziemlich eingerostet :)
Thorsten
itari
15. Mai 2008
Besser ist natürlich Englisch; zur Not geht aber auch Deutsch ... dauert dann etwas länger. Benutz doch einfach den Google-Übersetzer ... Ich denke, das wird dann schon verstanden.
Itari
T-Toedter
28. Sep 2010
Hallo Itari,
da ich in der Zwischenzeit noch einige test`s laufen lassen habe wollte ich nur eine kleine Information geben.
Getestet nun:
Windows XP SP3 alle Updates Microsoft iSCSI 7 Mb/s
Windows XP SP3 alle Updates StarPort iSCSI 7 Mb/s
Windows 7 Professional integrierter iSCSI 7 Mb/s
Windows 2003 R2 64bit Microsoft iSCSI 7 Mb/s
Windows 2008 R2 64bit integrierter iSCSI 7 Mb/s
Citrix XenServer 5.6 schafft 45 Mb/s durchschnitt
Bei den Windows System besteht zusätzlich noch das Phänomen das alle 5 nicht die gleichen Daten haben und sehen obwohl Sie mit dem identischen Target verbunden sind.
Thorsten
