Probleme bei Einstellungen im Outlook
Veraut
22. Nov 2013
habe MailServer und Mailstation installiert. Funktioniert so weit.
Will jetzt Outlook einstellen, damit es mit dem Synology DS 213j verbindet und email abruft.
IMAP scheint zu funktionieren, jedoch bei den SMTP EInstellungen habe ich anscheinend was falsch gemacht ;/
Anbei Einstellungen im Outlook. Fehlermeldung anbei.
Ich habe bei den Serverkonfigurationen die Anmeldedaten zu meiner DS213j angegeben.
Postausgangsserver den GMX SMTP Server.
In den Postausgangsservereinstellungen habe ich dann eben meinen GMX user/pw angebenen.
Wäre toll., wenn mir jemand sagen könnte, was ich falsch gemacht habe ;)
Herzlichen Dank für die Hilfe
Patrick
stefan_lx
09. Okt 2009
Die gmx-Adresse aus dem ersten Screenshot und die gmx-Adresse aus dem zweiten/dritten Screenshot sind unterschiedlich ...
Es sieht so aus, als ob du versuchst für die erste Adresse über die andere zu verschicken...
Stefan
Veraut
22. Nov 2013
danke, da muß mir bei den vielen Versuchen was passiert sein :)
Stimmt, wenn ich im 1. Screen auch die korrekte Email eintrage, dann funktioniert es auch so weit. Grundsätzlich.
Würde nur gerne haben, dass ich alle per Outlook gesendeten Emails auch im Roundcube sehe und mit den o.a. Einstellungen funktioniert das leider nicht. Die gesendeten Emails sehe ich nur im jeweiligen Programm und nicht in beiden Programmen.
Würde gerne 3 user einrichten, die alle über ihr Emailprogramm (Outlook oä) auf den selben Account (hier syno mit pop3 -> veraut@gmx.at) zugreifen und somit alle 3 die selbigen Eingangs/Gesendet Emails sehen.
Wie müßte ich dies einrichten?
Herzlichen Dank schon im Voraus für die Hilfe
LG
Patrick
JudgeDredd
12. Nov 2009
Hallo Patrick,
herzlich willkommen im Forum.
Bin gerade etwas in Eile, aber auf die schnelle sehe ich, dass Du in Outlook den externen SMTP Server eingetragen hast.
Der einzige der ausgehende Mails an Deinen Provider "rausgibt", sollte in diesem Fall die DS sein.
Daher trage im Outlook auch die DS als SMTP Server ein, dann sollten alle Mails über die DS an den SMTP Server, welcher
in SMTP-Relais eingetragen ist (Screenshot fehlt leider) weitergeleitet werden und auch unter "gesendete" gespeichert sein.
Gruß,
Andreas
stefan_lx
09. Okt 2009
das mit der ds als smtp-Server wird bei mehreren gmx-Adressen nicht funktionieren. gmx überprüft zusätzlich auch die Mailadresse, die als Absender drin steht und verweigert, wenn die Absende-Adresse nicht mit der des Accounts übereinstimmt... (im ersten Post habe ich zwei Mail-Adressen gesehen, von denen ich mal annehme, dass sie auch beide genutzt werden sollen)
@Patrick:
Outlook sollte eigentlich die Mails selbständig in den Postausgang der syno kopieren/verschieben, bei allen anderen Clients klappt das auch (wenn der Client über gmx die Mails verschickt). Den Mailserver auf der syno brauchst du nur, damit die Mailstation überhaupt funktioniert, weil sie IMAP nutzt.
In der Mailstation müsstest du ebenfalls noch den smtp-Server von gmx eintragen (#3, vierter Screenshot), auch da landen die verschickten Mails im "gesendet Ordner". Die Programme legen manchmal aber auch selbständig Ordner an, die dann mal "sent items", "Gesendete Objekte", "Sent", ... heißen. Man also unter Umständen den Programmen noch beibringen, welchen Ordner sie benutzen müssen. Vielleicht siehst du die Mails deswegen nicht in der Mailstation.
Wenn drei User auf die gleichen Mails zugreifen sollen, dann müsstest du das auf der syno mit der Mailstation mit einem extra Account lösen.
Stefan
Veraut
22. Nov 2013
erstmals danke für eure Hilfe.
im SMTP-Relais habe ich die GMX adresse eingetragen. Sollte so stimmen,oder ?
Siehe Screenshot:
Herzlichen Dank für die Hilfe.
LG
Patrick
Veraut
22. Nov 2013
SMTP Localhost
habe im smtp den localhost eingetragen. Müßte ich den hier auch den Domainnamen auf GMX ändern, damit dies geht ? Oder ist localhost korrekt ?
LG
Patrick
stefan_lx
09. Okt 2009
naja, deine dyno gehört ja nicht zur Domäne gmx... wenn ist nur wichtig, was im SMTP-Relais eingetragen ist. Aber wie gesagt, dann kannst du nur eine Mailadresse nutzen.
Stefan
Veraut
22. Nov 2013
In der Mailstation habe ich auch den localhost eingetragen. gehört hier auch der gmx hin ?
stefan_lx
09. Okt 2009
dann reicht in der Mailstation localhost und im Mailserver die gmx-Daten für das smtp-Relais.
Stefan
Veraut
22. Nov 2013
wenn ich eine email via outlook versende, erhalte ich nachfolgenden Fehler :(
<p_s@gmx.at>: host mail.gmx.net[212.227.17.190] said: 550-Requested action not
taken: mailbox unavailable 550 Sender address is not allowed. (in reply to
MAIL FROM command)
Welche sender adresse ? patrick@localhost.local?
Reporting-MTA: dns; localhost.local
X-Postfix-Queue-ID: C1862390
X-Postfix-Sender: rfc822; patrick@localhost.local
Arrival-Date: Sun, 24 Nov 2013 13:48:14 +0100 (CET)
Final-Recipient: rfc822; p_s@gmx.at
Original-Recipient: rfc822;p_s@gmx.at
Action: failed
Status: 5.0.0
Remote-MTA: dns; mail.gmx.net
Diagnostic-Code: smtp; 550-Requested action not taken: mailbox unavailable 550
stefan_lx
09. Okt 2009
Was hast du im smtp-Relay eingetragen?
Stefan
Veraut
22. Nov 2013
das sind meine Einstellungen in der Mailstation :)
Veraut
22. Nov 2013
im smtp relay habe ich nachfolgendes eingetragen:
stefan_lx
09. Okt 2009
dann kannst du auch nur mit dieser Adresse verschicken. Die andere Adresse aus #12 kannst du dann nicht mehr benutzen.
Stefan
Veraut
22. Nov 2013
aaah, jetzt hab ichs gecheckt...im outlook die emailadresse hat geändert gehört ;) danke für den Tip ;) hab ich immer drübergelesen ;)
Veraut
22. Nov 2013
Sorry für späte Antwort da ich letzte Woche beruflich unterwegs war.
habe leider immer noch das Problem. Soferne ich meine synology 213j im Netzwerk betreibe habe ich kein Problem. Soferne ich selber im LAN hänge.
Wenn ich nun die IP gegen meine externe statische IP ändere, und das WWW darauf zuzugreifen möchte, erhalte ich eine Fehlermeldung.
einzige Änderung ist, daß ich die lokale IP gegen meine externe statische getauscht habe ;(
Ports habe ich im Router nachfolgende freigegeben. Benötige ich noch weitere Ports ? oder muß man irgendwo in der synology irgendwo ports freigeben ?
Wenn ich im Browser die externe statische IP/mail eingebe, komm ich zu Roundcube und kann mich einloggen und auch mails sehen/versenden. Das funktioniert einwandfrei.
Wäre nett, wenn vielleicht jemand noch einen Tip hat ;)
Lieber Gruß und danke im Voraus für Hilfe
Patrick
