postmap in lesbares Format umwandel
rieders
14. Feb 2010
Hallo
Irgendwie bekomme ich das nicht hin.
Ich habe folgendes Problem.
Wenn ich mit Putty über Port 22 auf Syno zugreifen will bekomme ich immer
"Network error: Connection refused".
Ich habe mal überprüft ob der Port offen ist . Ergebniss zu.
Wie kann ich den Port öffnen ?
Ich habe in meiner Alice Box Portforwording auf Port 22 zur IP der Syno gemacht.
Ist immernoch dicht ???
Ich wollte nach der Anleitung (http://www.synology-wiki.de/index.php/Nutzung_der_Mail_Station) vorgehen um Syno mit Selfhost als E-Mail Server zu nutzen.
Bisher geht der Versand zu Selfhost.
Aber von Selfhost zu externer E-Mail nicht.
Die werden zwar versendet kommen aber nicht an ??
Ich würde mich über eine Lösung freuen.
mfg AR
jahlives
19. Aug 2008
Kontrollier doch mal im DSM ob dein ssh Dienst aktiviert ist. Hast du eventuell die Firewall im DSM aktiviert und eine Regel verbietet Port 22 von ausserhalb deines LAN?
Bist du sicher, dass die E-Mails wirklich bei den Servern von selfhost ankommen? Wenn ja, dann musst du mit selfhost reden. Weil auf ihre Server hast du von der DS her keinen Einfluss.
Ich vermute aber eher, dass selfhost die Mails gar nicht annimmt. Kriegst du als Sender denn irgendwelche Fehlermeldungen per Mail zurück?
Ich habe mir den Wikibeitrag kurz durchgelesen und etwas gesehen was dazu führen könnte, dass Postfix den Benutzernamen und Passwort zum selfhost Server nicht findet:
Wenn man in main.cf den Relay Server mit [ und ] angibt, dann sollte man ihn genau gleich in smtp_auth eintragen.
jahlives
19. Aug 2008
Noch ein kleiner Tipp: Es kann sehr hilfreich sein, wenn man sich den syslog-ng von ipkg installiert und einrichtet. Dieser Log Daemon loggt wirklich jede Bewegung des Mailservers und du kannst dann z.B. Mails mittels Message ID durch das Log hindurch verfolgen und schauen ob sie wirklich korrekt an die Server übergeben werden konnten. Zum Thema syslog-ng findest du etwas im Forum und im Wiki
rieders
14. Feb 2010
Hallo
Danke für die schnelle Antwort.
Wie kann ich überprüfen ob ssh in DSM aktiviert ist ?
Sicher bin ich mir beim versenden nicht aber ich habe im Postfach bei Selfhost Post.
Ich überprüfe das mal mit der main.cf
Danke
jahlives
19. Aug 2008
rieders
14. Feb 2010
Danke
Das mit Putty geht . Danke nochmal.
Aber wie wandel ich die postmap noch um.
Wenn ich /usr/syno/mailstation/sbin/postmap smtp_auth eintrag.
Gibs ne Fehlermeldung . Muss ich irgend etws anderes eintragen ??
Wo bekomme ich das ipkg ?
MfG AR
jahlives
19. Aug 2008
Welche Fehlermeldung bekommst du denn? Der Pfad zu postmap sollte korrekt sein, aber bist du auch im gleichen Verzeichnis wie deine smtp_auth? Sonst solltest du den kompletten Pfad zur smtp_auth angeben
Ich geh mal davon aus, dass deine smtp_auth in /usr/syno/mailstation/etc liegt:
 /usr/syno/mailstation/sbin/postmap /usr/syno/mailstation/etc/smtp_auth
rieders
14. Feb 2010
Hallo
Ich habe das nochmal getestet mit der Pfadangabe.
Ergebniss
postmap: fatal: open database /usr/syno/mailstation/etc/smtp_auth.db: Permission denied
Wenn ich /usr/syno/mailstation/sbin/postmap smtp_auth eingebe kommt das
postmap: fatal: open smtp_auth: No such file or directory
Was ist da falsch ? Habe ich nicht die Berechtigung ??
mfg AR
jahlives
19. Aug 2008
Bist du auch sicher als root unterwegs wenn du das postmap Kommando absetzt?
jahlives
19. Aug 2008
Sonst kannst du auch mal noch probieren die smtp_auth.db zu löschen und mittels postmap neu zu erstellen
rieders
14. Feb 2010
Danke für eure Tipps
Wie melde ich mich als Root unter Putty an. (mit Admin ??)
Ich lösch lieber nicht die Datei.
Wer weiß ob ich die wieder erstellt bekomme.
MfG AR
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
Du meldest Dich als "root" an, Passwort vom admin.
jahlives
19. Aug 2008
@rieders
Du musst root sein um die Datei zu erstellen oder die Datei zu löschen. Du kannst diese Datei problemlos löschen und mittels postmap wieder erstellen.
rieders
14. Feb 2010
Hallo
Danke es scheint geklappt zu haben.
Ich habe zumindest keine Fehlermeldung.
Ich werde mal Testen.
Ich schreib dann später nochmal.
Mfg AR
