PLEX Server... Festplatten standby
mscheuber
28. Jun 2009
Guten Tag Zusammen
Ich suche mich schon einige Stunden durch, ob es überhaupt möglich ist, bei aktiviertem PLEX Server die Festplatten noch in den standby zu bekommne. Ich lese von einer Datei, bei der ich eine Zeile für den autoupdate deaktivieren muss... zu dieser gelang ich jedoch nicht, da ich keine root-rechte mehr habe sei dem DSM6...
Hat jemand eine Lösung für das Problem? Ohne die Software fahren die Festplatten nach 10min herunter. Auf dem PLEX Server hab ich alles abgeschaltet, was irgendwie die Festplatten am laufen halten...
Vielen Dank für die HIlfe
Michael
Bei mir funktioniert der Standby der Festplatten auch bei aktiviertem PLEX Server eigentlich recht gut. Ich habe in den PLEX-Einstellungen auch nur alles abgeschaltet, was mit zyklischen Jobs, Logging usw. zu tun hat, vor allem aber den DLNA-Server.
Eine Datei habe ich m.W. nicht editiert, Meine Versuche, PLEX "ruhig" zu bekommen, sind aber schon ewig her. Welche Datei und welche Änderung soll das sein? Ich würde dann mal schauen, ob ich auch da gedreht habe.
mscheuber
28. Jun 2009
Guten Abend
Mann solle z.B. in der Datei storeservice.py den start_auto_updater deaktivieren. Diese Datei liegt jedenfalls bei mir niergends...
Es ist auch die Rede von einer Berechtigung, die PLEX benötigt auf der Box, um eine Datei an zu legen.
Habe jetzt alles auf dem Plex Server deaktiviert... zu testzwecken starte ich den Dienst erst am Abend.
Vieleicht hast du noch eine Idee?
Grüsse Michael
Hallo Michael,
wenn ich auf /volume1 "setze" und nach storeservice.py suche, finde ich die an zwei Stellen
root@DS415:/volume1# find . -name storeservice.py
./@appstore/Plex Media Server/Resources/Plug-ins-03e4cfa35/System.bundle/Contents/Code/storeservice.py
./Plex/Library/Application Support/Plex Media Server/Plug-ins/System.bundle.gm/Contents/Code/storeservice.py
Also an einer von denen habe ich bestimmt nichts geändert.
Dass zumindest die Video-Dateien komplett offen sein müssen, habe ich auch schon festgestellt. Das ist ist aber recht leicht zu bewerkstelligen:
root@DS415:/# cd /volume1/video/
root@DS415:/volume1/video# chmod 777 *
Thomas126_a
29. Apr 2016
Geht die Box bei dir erfolgreich in den Standy? Habe davon gelesen. Dass Plex regelmäßig Daten auf die Platten schreiben will. Werden diese bei dir geweckt?
Droxmox
30. Aug 2017
Bei mir gehen bei aktiviertem Plex Server die Platten auch nicht in den Standby. Momentan "löse" ich das Problem über einen Zeitplan, welcher den Plex-Server startet bzw stoppt.
Thomas126_a
29. Apr 2016
Im Anschluss wechselt die Box dann wieder in den Standby? Wie hast du es bei dir eingestellt, ab nachmittags den Abend über?
Droxmox
30. Aug 2017
Genau, am Nachmittag (15:00) wird Plex gestartet und am Abend (23:00) beendet. Und ja, wenn Plex nicht läuft gehen die Platten ganz normal in den Standby.
kev.lin
17. Jul 2007
Kann ich bestätigen - verhält sich bei mir exakt genauso.
roady007
05. Sep 2015
kann mir bitte mal jemand genau erklären, wie ich die Datei "storeservice.py" finden kann...
Über die File Station meiner NAS (ds214play) taucht "System.bundle" nicht auf (/Plex/Library/Application Support/Plex Media Server/Plug-ins).
Bitte um Hilfe, werde noch wahnsinnig! Hab schon zig Seiten durchforstet.
roady007
kev.lin
17. Jul 2007
Du musst dich per Kommandozeile auf deiner DiskStation einloggen. Ein Programm für Windows um das zu machen wäre zum Beispiel „Putty“.
roady007
05. Sep 2015
@kev.lin: Danke für den Rat. Mit Putty kenn ich mich nicht so gut aus bzw. gar nicht! Müsste da ne detaillierte Beschreibung haben. Hab es über WinSCP probiert und bin auch in dem Ordner mit der Datei drin. Wenn ich sie allerdings verändere und speichern will, kommt die Meldung "Permission Denied".
Hab in der DS Plex augeschaltet und den SSH-Dienst aktiviert.
Was hab ich falsch gemacht?
peterhoffmann
17. Dez 2014
Über WinSCP kannst du nur per admin eingeloggt sein. Der User admin darf aber nichts ändern.
Wenn du Putty nimmst, musst du dich per admin einloggen und dann zu root umloggen. Erst dann kannst du Dateien ändern.
Beschäftige dich mit SSH, Putty und als Hilfe dem Midnight Commander, den man über das Paketzentrum installieren kann.
Es geht schon, sich auch per WinSCP als root einzuloggen aber der Weg ist steinig. Ist irgendwo beschrieben hier, aber den Link habe ich grad nicht parat.
Einfacher ist es wirklich mit putty, Anmeldung zunächst zunächst als admin, dann Umschaltung auf root mit "sudo -i". Ein paar der gängigen Linux-Befehle sollte man aber schon drauf haben.
roady007
05. Sep 2015
kurze Rückmeldung von mir. Ich habe es hinbekommen mit Putty und als root-User über den Nano-Editor endlich Zugriff auf die Datei. Jetzt schläft meine NAS endlich auch mal:)
Danke für eure Hilfe!
Twentyfour
08. Dez 2015
Okay. Danke. Sind allerdings spanische Dörfer für mich. Hätte vllt jemand mal Zeit mit mir das zusammen durchzugehen zwecks putty. Evtl über team viewer... Danke
