phpsysinfo funktioniert nicht ganz
djinibaby
31. Jan 2009
nach 2 Stunden "Arbeit" ist es mir gelungen, das phpsysinfo annähernd läuft.
Leider erhalte ich im oberen Teil einige Fehlermeldungen (siehe Bild).
Kann mir jemand helfen, dass alles schick aussieht?
Danke schon mal
djinibaby
31. Jan 2009
Hi Trolli,
genau nach dieser Anleitung habe ich es gemacht ;)
Und das Ergebnis siehst Du im Screenshot :confused:
Trolli
12. Jul 2007
Wie man in der Fehlermeldung sieht, werden jedenfalls nicht die über die ipkg-coreutils nachinstallierten Programme genutzt, sondern die Standard-Versionen in /usr/bin bzw. /bin. Wenn Du also die coreutils bereits entsprechend installiert hast, scheint die common_functions.php nicht wie beschrieben angepasst zu sein.
Trolli
djinibaby
31. Jan 2009
komisch, ich habe eingegeben: ipkg install coreutils
dann habe ich die common_functions.php editiert, Zeile 130 sieht so aus:
$arrPath = array( '/opt/bin', '/opt/sbin', '/bin', '/sbin', '/usr/bin', '/usr/sbin', '/usr/local/bin', '/usr/local/sbin' );
hast Du noch einen Tip?
Trolli
12. Jul 2007
Was passiert denn, wenn Du /opt/bin/who bzw. /opt/bin/df direkt auf der Kommandozeile eingibst?
djinibaby
31. Jan 2009
Hi Trolli,
ich habe einfach alles noch einmal nach Deiner Anleitung gemacht.
Jetzt funktioniert es :rolleyes:
Besten Dank
WirthmU
09. Jan 2018
Hallo alle!
Ich versuche phpsysinfo auf einer DS218plus zu installieren. Ich denke die Wiki habe ich befolgt. Nur leider scheint die Seite nicht zu laden. Kann es sein dass es damit zu tun hat, dass ich Apache als Packet im DSM installiert habe?
geimist
04. Jan 2012
Apache sollte kein Problem sein. Mit dem Paket init3rdParty wird auch phpSysInfo mit installiert: https://www.cphub.net/?p=init3p
Vielleicht reicht dir das auf diese Weise.
WirthmU
09. Jan 2018
Hallo Stefan und danke für die Antwort.
Du hast wohl phpinfo gemeint. Das wird tatsächlich zusammen mit dem Paket init3rdParty installiert und läuft auch bei mir. Meine Frage war nach PhpSysInfo (http://phpsysinfo.github.io/phpsysinfo/).
Ich habe das mittlerweile auch zum laufen gebracht. Gemäss Anleitung (http://www.synology-wiki.de/index.php/PhpSysInfo_als_3rd-Party_Applikation) wird PhpSysInfo als 3rd-Party Applikation installiert. Das hat so bei mir nicht funktioniert.
Erst als ich die PhpSysInfo-Dateien in das Web-Directory kopiert habe hat es geklappt:
Die Installation bei meiner Konfiguration (DS218play, DSM 6.1.4, Apache 2.2 und php5.6 als Pakete installiert) war folgendermassen:
Directory:
cd /volume1/web
Download:
wget https://github.com/phpsysinfo/phpsysinfo/archive/v3.2.9.tar.gz
Unzip:
tar xvzf v3.2.9.tar.gz
Remove zip file:
rm v3.2.9.tar.gz
Rename file:
mv* phpsysinfo-3.2.9 phpsysinfo
Change owner / rights:
chown http:http -R phpsysinfo
chmod 775 -R phpsysinfo
Change name:
mv phpsysinfo.ini.new phpsysinfo.ini
Load page:
http://192.168.1.209/phpsysinfo
http://192.168.1.209/phpsysinfo/index.php?disp=dynamic
