Photo Station Photo Sation und Gruppenrechte....mal wieder
night2day
07. Mai 2008
Hallo Gemeinde,
es ist wirklich zum heulen.
Letzte Woche ist mir zufällig aufgefallen, das die Gruppenberechtigungen in meiner PS6 schpon wieder nicht mehr funktionieren.
Das Problem hatte ich vor einigen Versionen schon mal und dan kam irgend ein Update das das behoben hat.
Ich hab denn die neueste Verfügbare 6.0-2633 nachinstalliert was aber keine Besserung gebracht hat.
Ich verwende die Benutzerpflege des DSM (es kommt bei mehr als 70 Nutzern auch nichts anderes in Frage).
Nun stelle ich Fest, das Benutzer, die in der Gruppe xyz sind Ordner nicht sehen auf die die Gruppe xyz aber Zugriffsrechte hat.
Das hat mich vor Jahren schon mal tagelange recherchen gekostet. Und verschand erst als ein Update (5.xx) kam.
Die Rechtevergabe auf Gruppen ist für mich extrem wichtig da es vollkommen unmöglich ist das auf Einzelpersonen aktuell zu halten.
Weiss jemand wie man das Rechtesystem - ohne Neuinstallation und löschen des \photo (das würde ja eine Neuindexierung von
1,5TB Bildern bedeuten) - resetten kann? Wo steckt denn das Rechtemanagement im Filesystem?
Oder hat einer einen besseren Tip? Ich habe keine Ahnung was ich noch machen knann.
DSM ist hier noch 4.3-3827
Macht es sinn auf die 5.x upzudaten?
Gibt es hier eine neue Photostation ohne diesen bug?
n2d
night2day
07. Mai 2008
ottosykora
17. Apr 2013
>(es kommt bei mehr als 70 Nutzern auch nichts anderes in Frage).<
warum?
ich betreibe auf der 4.3 auch diese Version und konnte bis jetzt keine Problem diesbezüglich feststellen, allerdings habe ich schon länger auf Benutzer in PS umgestellt.
Problem scheint oft zu sein wenn Leute die Rechte versuchen von der Filestation aus zu ändern. Ich schlage vor alles immer von der PS aus zu machen, dann klappt es auch.
Auf den 5.1 mit nun PS 6.3 haben wir auch Benutzer aus der DS, aber für PS wird dann alles aus der PS verwaltet und nicht etwa via Ordnerberechtigungen in der Filestation. Dann scheint alles zu funktionieren.
night2day
07. Mai 2008
Hallo ottosykora,
ich setzte die Berechtigungen auch nur ausschließlich in der PS. Verwende aber die Gruppen und damit die User-Gruppenzuordnung des DSM.
Warum sollte man das doppelt pflegen wenn es - wenn alles so läuft wie es sollte - nicht nötig ist.
Alle User im DSM und PS anzulegen und zu pflegen ist recht viel überflüssiger Aufwand.
Ich habe auch noch nicht gesehen die man in der PS die User in die Gruppe zuordnen kann.
Das wird aber möglicherweise bei der Option DSM-Konten verwenden ausgeblendet.
n2d
night2day
07. Mai 2008
Dann werd ich wohl den Upgrade auf den DSM 5 wagen.
Du musst noch Deinen Footer aktualisieren. Der ist noch auf 4.3 :)
n2d
ottosykora
17. Apr 2013
ja ich habe eine mit 4.3 wegen diverser Kompatibilitäten, die anderen haben wir mit allen updates.
Bei den 5.1 sind die User via DS, bei der 4.3 ist es via PS.
Gruppen in PS (das ist aus der 4.3 mit PS 6 )
und in der 5.1 mit PS 6.3 sieht es ähnlich aus, auch wenn diese DSM User verwendet:
Wie schon gesagt, ich vermute viele Problem entstehen dadurch, dass Leute versuchen die Rechte von der Filestation auf der Ordner Ebene zu bestimmen statt von der PS auch die Rechte zu editieren. Die PS regelt dann alles weitere auf der File System Ebene selber.
night2day
07. Mai 2008
Hallo Gemeinde,
das Update auf den DSM5.1.. zusammen mit der neuesten PS hat das Problem gefixt.
Schade das Syno den Fehler nicht auch noch bei der warscheinlich letzten Version für den 4er-Zweig behoben hat.
n2d
ottosykora
17. Apr 2013
Ich habe die letzte 4.3 Version, kann kein Problem erkennen.
night2day
07. Mai 2008
Wenn man die Benutzerverwaltung auf PS hat (wie Du oben selbst schreibst) ist das richtig, bzw. hatte ich auch bei Tests keine Probleme.
Wenn man die Benutzerverwaltung auf DSM hat gab es jedoch (bei mir) welche bei der Zurodnung der Gruppenrechte.
Das scheint aber mit DSM 5.1 und neuster PS nicht mehr der Fall zu sein.
Wie ich bereits geschrieben habe bin ich aber auf eine DSM Benutzerverwaltung angewiesen. Somit war das durchaus ein Prroblem für mich.
Die Rechte werden generell (und wurden immer schon) innerhalb der Photo Station vergeben. Nicht in der File Station.
n2d
