phantomJS auf DS415play
jankete
20. Nov 2015
die automatische Captcha-Bearbeitung von jDownloader läuft derzeit über phantomJS. Da es das auf der DS nicht gibt, funktioniert sie natürlich nicht. Ein fertiges phantomJS-Paket scheint es auch nicht zu geben.
Hat schon jemand phantomJS auf einer DS-415play händisch zum Laufen bekommen und könnte mir bei der Installation helfen oder gar ein kleines How-To verfassen?
Danke und Gruß,
jankete
powermaniaxx
26. Nov 2015
Würde mich für meine DS1815 auch interessieren :)
DKeppi
01. Apr 2011
Also ich habe mir für meine DS415+ das hier geladen.
Danach das File im bin Ordner extrahiert und in X86_x64_phantomjs umbenannt.
Das File liegt bei mir unter /volume1/@appstore/JDownloader/tools/linux/phantomjs und es scheint zu klappen :)
Evtl. muss man per ipkg noch fontconfig und glibc nachinstallieren...zumindest ist davon auf der phantomjs Seite die Rede!
jankete
20. Nov 2015
DKeppi
01. Apr 2011
Ahhh na dann ist das umso besser - danke für die Info! :)
Ich verwende auch noch andere Captcha Löser, denke da brauch ichs dann wieder.
powermaniaxx
26. Nov 2015
Hierfür muss ich mit dem root auf die DS? Ich komme mit root leider nicht auf meine DS1815+
DKeppi
01. Apr 2011
Zuerst mit admin drauf und dann ein
sudo -i
Danach nochmal das Passwort vom admin und schon bist du root ;)
powermaniaxx
26. Nov 2015
sudo -i
Danke danke, das hat alles geklappt. Ich bin allerdings mehrere Jahre aus der Materie CMD und Linux raus, daher muss ich nochmal nachfragen. Ich hab nun die Datei "phantomjs-2.1.1-linux-x86_64.tar.bz2" über Konsole heruntergeladen.
Wie lautet der Befehl für das Entpacken nach BIN?
DKeppi
01. Apr 2011
Sorry da kann ich dir leider nicht weiterhelfen, da ich das über die Filestatio entpackt und alles was verschieben und die Ordneranlage betrifft über die grafische Oberfläche von WINSCP gemacht habe.
PS.: Nicht ins bin entpacken sondern das File im bin Ordner nehmen, welches im bz2 File liegt! ;)
powermaniaxx
26. Nov 2015
Okay, ich habe das File im Bin-Ordner von phantomjs auf X86_x64_phantomjs umbenannt. Im WINSCP hab ich nun auch Einsicht als root-User.
Ich habe es nun hinbekommen, danke für die tolle Beschreibung. Bisher findet der Linksammler leider nichts
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
@powermaniaxx
bitte keine Vollzitate und erst recht nicht wenn Du direkt antwortest.
Danke.
powermaniaxx
26. Nov 2015
Ich habe nochmal eine kurze Frage. Muss ich unter my.jdownloader den Pfad zu PhantomJS angeben?
so richtig?
DKeppi
01. Apr 2011
Also setzen musst du eigentlich nur einen custom Pfad.
Wenn es unter JDownloader/tools/linux/phantomjs liegt ist es Standard und sollte so funktionieren!
powermaniaxx
26. Nov 2015
Den Schritt habe ich nun auch hinter mir, es fehlten noch die passenden Rechte zum ausführen. Nun stehe ich aber vor dem nächsten Problem;
Leider kann ich das Captcha nicht lösen. Es lässt sich nichts anklicken.
Jemand eine Idee für dieses Problem?
DKeppi
01. Apr 2011
Du musst unten im weißen Feld deine Antwort eingeben ;)
Bei mir wird meistens nach den Bildnummern gefragt wo eine "Store Front" angezeigt wird.
Die Antwort wäre hier also 1348, man kann die Nummern nämlich in einer Wurst eingeben!
powermaniaxx
26. Nov 2015
Ich bekomme die Dinger einfach nicht gelöst. Ich weiß auch nicht was gefragt wird.
huppi1984
22. Okt 2013
habs auch probiert bei meiner 415play, doch wie kann ich testen ob es geht? muss die phantomjs nicht eine 32bit version sein?
Und zweite Frage:
wie bekomme ich 9kw denn auf myjdownloader installiert?
jankete
20. Nov 2015
Hallo huppi1984,
für 9kw brauchst du PhantonJS nicht mehr. Siehe mein Beitrag (#4) in diesem Thread.
Wie du 9kw für Jdownloader einrichtest, erfährst du hier: https://www.9kw.eu/software_jdownloader.html
Wobei die Optionspunkte in der Weboberfläche von MyJdownloader etwas anders heißen. Aber das bekommst du schon hin - ist kein Hexenwerk.
Viele Grüße,
Jankete
