Passives FTP und der BUG
Waumbel
29. Jan 2010
Hallo
Ich habe offensichtlich einen Bug gefunden. Wenn ich "Externe IP berichten"
aktiviere, kann ich zu meinem Server nicht mehr mit Standard-FTP (also ohne SSL/TLS) verbinden. Wenn ich diese Funktion ausschalte, dann geht es reibungslos. Und nach langen Nachforschungen weiß ich jetzt auch warum:
Wenn "externe IP berichten" aktiviert ist, dann will die DS einen Port benutzen, der ausserhalb des freigegebenen Portbereichs liegt.
Also z.B. habe ich die Ports 55536-55663 freigegeben. Aber bei dem Verbindungsversuch will DS auf einmal:
Reply: 227 Entering Passive Mode (XX,XXX,XXX,XX,238,89)
Das bedeutet: 238*256+89 = 61017 (Dies ist ein falscher PORT)
Wie gesagt, das betrifft nur die standard FTP-Verbindung mit aktiviertem
"berichte externe IP".
Ich kann dieses Verhalten beliebig oft reproduzieren.
Meine DS: 108j
Firmware: 2.2-965
jahlives
19. Aug 2008
Bug-Report an Synology gemacht?
Waumbel
29. Jan 2010
noch nicht. Wie genau mache ich das denn?
Wo muss ich mich da hinwenden?
jahlives
19. Aug 2008
Ich würde mal eine Email an support@synology.com schreiben. Im Betreff deutlich festhalten, dass du einen Bug melden möchtest. Dann möglichst genaue Beschreibung des Fehlers, damit die das auch reproduzieren können.
Am besten auf Englisch
Waumbel
29. Jan 2010
ok, danke.
Werde ich mal machen, denn das ist augenscheinlich ein richtiger Bug.
Und den gibts schon seit etlichen firmwareversionen.
Nur wusste ich nie, woran es liegt. Naja, mal sehen, obs gefixt wird.
