OS X 10.6.2 + Canon IP4700 + DS 106
Fortissimum
17. Mrz 2007
im Moment kämpfe ich damit damit meinen neuen Drucker (Canon IP4700) über die Diskstation (DS 106) anzusprechen. Bisher (mit dem IP4000, gutenprint-Treiber) half mir immer die bekannte Anleitung (http://home.datacomm.ch/platz/chuchi....4, 10.5.pdf), aber mit dem neusten Canon-Treiber klappt es bei mir nicht. Unter OS X (10.6.2) bekomme ich mit den verschiedensten Einstellungen in CUPS keine Verbindung, ein Hinzufügen direkt unter OS X funktioniert überhaupt nicht, unter Windows klappt es ohne Probleme.
Ist es schon jemadem gelungen den IP4700 unter OS X anzusprechen?
Danke!
Fortissimum
AXELB
13. Sep 2008
Jetzt muss ich das glatt einmal pushen. Ich habe selbst nun einen Mac Rechner im Hause und einen Canon IP 3000 Drucker.
Nun habe ich mehrere Protokolle versucht und bei manchen kommt eine Fehlermeldung und bei manchen dafür keine aber dann steht der Drucker Status in den Systemeinstellungen auf "Beschäftigt - druckt" jedoch druckt er nichts also kommt nichts an.
Folgende Protokole hab ich nun versucht:
smb://192.168.1.2/usbprinter
smb://admin:admin_passwort_von_der_syno@192.168.1.2/usbprinter
lpd://192.168.1.2/usbprinter
Unter Windows läuft der Drucker ohne Probleme. Was kann ich noch versuchen?
AXELB
13. Sep 2008
Wo kann man dieses aktivieren? Meinst du bei der DS oder am Client? Kenn mich mit Mac noch nicht allzugut aus.
amarthius
Super-Moderator
Teammitglied
03. Jun 2009
Bei der DS. Unter Win/MacOS und dann ganz unten der Punkt Mac File Service ein Haken setzen :)
Danach sollte die DS auch bei dir im Finder immer angezeigt werden.
Setz auch mal ein Haken bei Bonjour Printer Broadcast.
AXELB
13. Sep 2008
Die folgenden Einstellungen gibt es bei mir nicht. Die DS selbst hab ich schon im Finder und das mit Datenaustausch etc und verwendung als Time Capsule funktioniert ebenfalls prima.
Nur das mit den Drucker nicht.
amarthius
Super-Moderator
Teammitglied
03. Jun 2009
Dann bin ich überfragt. Habe selbst keinen Drucker an meiner DS.
Ok muss dieser Punkt wohl mit der Beta dazugekommen sein. Allerdings finde ich keine Infos dazu :(
AXELB
13. Sep 2008
So ich denke dieser Beitrag ist ziemlich Wichtig für einige. Ich weiß nun wie es geht ;-)
Nachfolgend ein Tutorial um gänge Druckerhersteller und deren Modelle mit Mac OSX 10.6 anzusprechen.
1. Als erstes benötigt man GutenPrint dies bekommt Ihr dort
http://gimp-print.sourceforge.net/
2. Installieren und anschließend das System neustarten
3. Geht unter Systemeinstellungen nach "Drucken & Faxen"
4. Klickt ihr auf das kleine + um einen neuen Drucker hinzuzufügen
5. Standardmäßig findet Ihr oben nur die Menüs "Standard, FAX, IP, Windows" aber Ihr braucht noch Erweitert. Also rechtsklick rein und auf "Symbolleisten anpassen..." klicken. Nun Erweitert hinzufügen.
6. Folgende Daten ausfüllen:
Typ: Windows
Gerät: Anderes Gerät
URL: smb://admin:admin_passwort@WORKGROUP/SynoName/usbprinter
// WORKGROUP ist mit der eingestellten Workgroup oder Domain im Diskstation Manager anzupassen. (Standart = WORKGROUP)
//SynoName ist mit dem Namen zu ersetzen. (Findet man unter Netzwerk im Diskstation Manager)
Name: Könnt ihr euch aussuchen
Standart: Könnt ihr euch auch aussuchen
Drucken mit: Druckersoftware wählen
Nun ist wichtig! Ihr könnt oben rechts nach dem Treiber suchen, viele sind Standard schon mitgeliefert. Habt ihr bei der Suche dann zwei zur Auswahl einen normalen und einen Gutenberg Treiber, dann nehmt diesen ansonsten den normalen nehmen. Sollte euer Modell garnicht gefunden werden versucht ähnliche Treiber des gleichen Herstellers zu verwenden.
Hoffe es klappt, bei mir hat es das ;-)
Rocham
21. Feb 2010
Perfekt!
Danke für die super Anleitung...
Funktioniert einwandfrei.... leider habe ich die Thread erst nach 10 Stunden gefunden.... gefühlte Woche...
Hauptsache das Ganze läuft. Jetzt kann gedruckt werden!
Gruß, Rocham
RomanEmpire
13. Jun 2008
hallo leute,
ich konnte dank der anleitung den drucker an die diskstation anschließen, jedoch druckt er immer noch nicht.
stattdessen erhalte ich als fehlermeldung im druckermenü folgendes:
session setup failed: nt_status_account_disabled
kann mir vielleicht jemand weiterhelfen?
AXELB
13. Sep 2008
Versuche mal mit den selben Einstellungen den Drucker im CUPS einzurichten.
http://127.0.0.1:631/ - diesen Link am Mac aufrufen.
Das ist im prinzip die Software die den Drucker anteuert und unter Systemeinstellungen das Druckermenu greift auch nur darauf zu legendlich mit weniger Funktionen.
Doomsday
10. Jan 2011
Canon MP550
ich versuche mit dieser Methode einen Canon MP550 anzusprechen. Er scheint eingerichtet zu werden, aber wenn ich drucken möchte bekomme ich einen "Tree connect failed (Call returned zero bytes (EOF))"-Fehler angezeigt.
Was kann das heissen?
Tut es der MP550 auch mit Gutenprint-Treibern nicht? Er wird ja nicht bei den kompatiblen Druckern mit aufgelistet...
tokikake
20. Okt 2009
Installationsversuche DS207+ u Canon Drucker
Bei mir funktionierte der angegebene Workaround zunächst auch nicht.
Folgende Umgebung liegt bei mir vor:
MacOS X 10.6.6
DS207+ (DSM 3.1-1594), Mac Dateidienst u Bonjour aktiviert.
Multifunktionsdrucker Canon i-sensys MF4140
Tintenstrahler Canon IP3000
Canon MF4140:
Zunächst habe ich die passenden UFRII Treiber von Canon unter MacOS X installiert. Es funktionierte jedoch weder die simple Auswahl des Druckers (wurde als Netzwerkdrucker erkannt) und Wahl der passenden Druckertreiber noch die verschiedenen Versionen über smtp oder IP weder in der Systemsteuerung noch über CUPS. Irgendwo konnte ich nachlesen, dass es an den UFRII Treibern und den fehlenden ppd Treibern liegen würde (eine Kompatibilitäts-Übersicht gibt es hier). Gutenprint Treiber für dieses Modell liegen leider auch nicht vor.
Canon IP3000:
Da hierfür Gutenprinttreiber vorliegen, dachte ich es mal als Kontrolle zu versuchen. Drucker hinzufügen über Systemsteuerung, Drucken&Faxen; Drucker hinzufügen; Auswahl IP; Protokoll: Line Printer Daemon-LPD; Adresse: die IP der DS; Warteliste: der Name unter dem der Drucker an der DS angemeldet ist (meist usbprinter1); Name und Standort auswählen; Drucken mit "Druckersoftware auswählen" und dann den Gutenprint Treiber auswählen.
Und siehe da: Der Drucker tut unter MacOS was er soll: drucken!
Ich würde natürlich gerne meinen MF4140 Laser zugänglich machen. Hat jemand eine Idee wie ich das zustande bringen kann? Vieleicht habe ich ja etwas übersehen...
Sonja
AXELB
13. Sep 2008
Hallo Sonja,
hast du die aktuellste Version von Canon installiert? Ansonsten hier mal schauen.
GutenPrint Drivers bietet leider keine Unterstützungen für diese Canon Serie. Du kannst auch versuchen andere Canon Drucker Treiber zu verwenden. Ich würde die Verwendung des smb Protokols vorziehen. Anleitung von mir findest du hier. Bei Canon Geräten funktionieren sehr viele andere Canon Treiber, sofern es nur um die Druckfunktion geht und nicht um's Scannen.
PS: Wenn du es schaffst den Drucker über das smtp Protokol anzusprechen dann bist du gut ;-)
Liebe Grüße
Alexander
tokikake
20. Okt 2009
smtp...*lach* ja, mittlerweile geraten bei mir schon alle Begriffe durcheinander...
Ich meinte natürlich smb und ich bin auch nach Deiner Anleitung vorgegangen. Leider ohne Erfolg. Der Drucker wurde zwar als installiert angezeigt, aber der Druck einer Testseite über CUPS lieferte nur eine Fehlermeldung.
Ja, die neueste Treiber Version für Mac OS von Canon hatte ich auch zuvor installiert (Canon UFR II Printer Driver v2.21 for Macintosh). Unter Windows 7 war nach Installation des entsprechenden Windows Treibers dann die Installation des Druckers kein Problem, unter MAC OS ließ er sich auch installieren, jedoch verschwanden Druckaufträge im Nirwana. Danach habe ich alle Möglichkeiten/Anleitungen durchprobiert, die ich gefunden habe. Leider immer ohne Erfolg.
Ich werde auf jeden Fall nach einer Lösung weitersuchen, aber erstmal bin ich froh, dass ich überhaupt von meinem MBPro drucken kann...Computer und deren Zubehör lehren Demut; egal ob Windoof oder Apfel... ;o)
Achja, was ist eigentlich aus der Unterstützung von Multifunktionsdruckern unter DSM 3.1 geworden? Bei meinem Mac reicht mir drucken, aber auf die Scan Funktion komplett verzichten möchte ich auch nicht.
AXELB
13. Sep 2008
Wie lautete den die Fehlermeldung von CUPS?
Liebe Grüße
tokikake
20. Okt 2009
Also, wenn ich wie in der Samba Anleitung vorgeschrieben vorgehe und die original Canon UFRII Treiber auswähle kommt beim Testdruck über das CUPS Interface die Meldung "Canon UFRII Printer driver: Anschlussverfahren wird nicht unterstützt: -9786" und im Status des Druckauftrages: "Session setup failed: NT_STATUS_LOGON_FAILURE"
Ich habe dann mal zwei versch. Canon GutenPrint Treiber für andere Drucker versucht. Hier taucht diese Fehlermeldung nicht mehr auf, aber der Druckauftrag verschwindet einfach. In der Status Spalte steht sogar "Frei - Finished Page 1".
Ich habe es auch nochmals mit Anschluss über IP versucht (Verbindung: lpd://IP-Adresse/usbprinter1) und einen Gutenprint Treiber genommen (so habe ich den IP3000 zum drucken gebracht, nur das es für den explizit einen GutenPrint Treiber gibt). Auch hier gibt es keine Fehlermeldung und im Status steht "Frei - "Datendatei erfolgreich übertragen"". Aber drucken tut er nicht.
Es scheint definitiv am Treiber zu liegen.
