OpenVPN-Zugriff kommt nur bis Fritzbox nicht auf NAS
mmrobe
04. Feb 2015
endlich ehabe ich es geschafft eine VPN-Verbindung mit OpenVPN zu erstellen, danke für die Hilfen, die mri unter
http://www.synology-forum.de/showthread.html?63340-openVPN-funktioniert-nicht&p=510933#post510933 gegeben wurden.
Jetzt stelle ich jdeoch fest, dass ich von Außen nur bis zur Fritzbox komme?
Ich wollte eigentlich von einem anderen Rechner, der auch an einer Fritzbox liegt eine OpenVPN-Verbinung herstellt, so dass der Anwender welcher am
anderen Rechner sitzt Zugriff auf meine NAS hat. (Anwedner ist auch auf der NAS bekannt gemacht worden)
Doch jedesmal wenn er die Seite aufruft kommt er nur zur Anmeldung auf der Fritzseite:
das eigentliche Ziel sollte sein, dass der Kollege sich das NAS-Laufwerk \\XXXX.sysnology.me\NAS415\\multimedia einbinden kann?
Aber irgendwie komme ich nicht weiter.
OpenVPN steht aber jetzt hänge ich
Hat jemand einen hilfreichen Tipp?
Danke
Roland
MMD*
Gesperrt
26. Okt 2014
ich komme nicht auf dein router sondern auf dein NAS415 :)
jahlives
19. Aug 2008
XXXX.sysnology.me dürfte auf die öffentliche IP Adresse auflösen. Damit der Zugriff wie von dir gewünscht funzen kann, brauchst du einen Namen, der auf die interne IP der DS auflöst oder gleich die LAN-IP angeben
mmrobe
04. Feb 2015
Wie dass, ich komme nicht drauf???
MMD*
Gesperrt
26. Okt 2014
Wen ich auf dein synology Adresse gehe kom ich aufs anmelde schirm.
mmrobe
04. Feb 2015
hallo,
Ja, wen ich ind er Fritzbox den 5000 port freigebe, dann komme ich mit
<<https://feeronet.synology.me:5000/webman/index.cgi>>komme ich auf die NAS
dazu muss ich jedoch den Port öffnen, was ich eigentlich nur über OpenVPN machen wolltze
Wenn ich jetzt <<https://feeronet.synology.me:1194/webman/index.cgi>> eingebe da passiert gar nicht.
es stellt sich mir die Frag, wie komme ich mit OpenVPN auf die NAs bzw. auf eines der Verzeichnisse in der NAS
Roland
g202e
07. Jun 2009
Wenn die VPN-Verbindung steht, kannst du die DS mit ihrer internen IP ansprechen.
Da du in beiden Netzen Fritzboxen hast, musst du eine von beiden abweichend vom Standard konfigurieren; es geht NICHT, dass in beiden Netzen das 192.168.178.x-Subnetz aktiv ist.
Ändere z.B. in deinem Netz das Subnetz auf 192.168.179.x, baue die VPN-Verbindung auf und du kannst dich vom anderen Netz zu deiner DS verbinden, indem du die 192.168.179.x-IP-Adresse deiner DS verwendest.
