OpenVPN IPv6 zu IPv6 nicht per Hostname, nur IP?
Ansorg
29. Jan 2014
Eine DS214 hinter einer Fritz7490 (IPv6 only) fungiert als Server. An der Fritzbox ist eine myfritz Freigabe für die DS und den vpn port eingerichtet.
Eine zweite DS415 soll als OpenVPN Client fungieren. Das klappt auch wenn ich die IPv6 IP der myfritz Freigabe benutze. Die Freigabe und Ports an der 7490 sind also in Ordnung.
IP als Serveradresse ist aber doof. Also nun den Hostname xyz.kauderwelsch.myfritz.net eingeragen. Und - keine Verbindung mehr :-(
In einer Konsole auf selbiger DS415: ping xyz.kauderwelsch.myfritz.net löst korrekt auf!
Zum Vergleich: OpenVPN auf einem Android Gerät installiert, eingerichtet mit xyz.kauderwelsch.myfritz.net als Server-Adresse und es geht!
Kann jemand verifizieren ob das grundsätzlich gehen sollte? Also VPN Verbindung zum DNS eines Servers mit IPv6?
Der Support mag leider erst mit mir weiter reden wenn ich alle 3rd Party Pakete deinstalliert und ggfs, einen Reset der DS415 gemacht habe :-(
Das finde ich nun etwas übertrieben.
Danke
fpo4711
26. Mai 2010
ich hab leider nur ein Würgaround für Dich. Die DS unterscheidet scheinbar das zu verwendende Protokoll an den Doppelpunkten in der url. Eine separate Protokollauswahl von UDP6 ist leider über die GUI nicht möglich. Sofern aber entsprechende Doppelpunkte in der URL vorhanden, wählt die DS automatisch das Protokoll UDP6.
Du kannst nur nach Eingabe aller deiner Parameter über die GUI danach in der Config das Protokoll manuell auf udp6 anpassen. Unter /usr/syno/etc/synovpnclient/openvpn die entsprechende Config suchen und folgende Zeile
proto udp
durch folgende Zeile ersetzen
proto udp6
Mangels Test kann ich dir aber nicht sagen ob diese Einstellungen auch Änderungen der URL oder anderer Einstellungen an der Clientverbindung überleben.
Ansonsten Feedbach an Synology das sie endlich auch die Auswahl UDP6 in den Clienteinstellungen zur Auswahl bringen sollen.
Gruß Frank
Ansorg
29. Jan 2014
Ja! Mein Retter!
Das funktioniert und wird natürlich von Änderungen per GUI überschrieben. Aber als Workaround ausreichend.
Eine entsprechende Antwort ist an Synology gegangen.
Danke und Grüße
Jens
Pumesta
28. Feb 2012
Ich finde da irgendwie keine Config Datei ?
Ideen ?
fpo4711
26. Mai 2010
Zuerst Verbindung über die GUI anlegen. Dann ist auch eine Config vorhanden. Dann diese entsprechend editieren.
Gruß Frank
Pumesta
28. Feb 2012
Verbindung über die Gui hab ich angelegt. Muss ich den IPV6 haken setzen ?
Wie editiere ich das ganze auf der Syno? Vi funktioniert nicht wirklich gut.
Grüße
