MySQL Export und Reimport
Wessix
14. Okt 2010
folgendes Problem :
Ich will eine Wordpress Datenbank auf meine DS umziehen. Wenn ich die SQL Datei importieren will bekomme ich immer den Fehler
#1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'CREATE TABLE IF NOT EXISTS `wp_comments` (
   `comment_ID` bigint(20) unsigned NO' at line 27
Nun hab ich alles mögliche versucht und komme auf kein grünen zweig.
Am anfang dachte ich es könnte mit unterschiedlichend Datenbankfomraten oder SQL/phpmyadminversionen zusammenhängen.
Interessant ist aber, dass wenn ich von einer vorhandenen DB auf der DS einen SQL Export mache und genau diese Datei wieder importieren will bekomme ich auch den Fehler. Der ganaue wortlaut ist so:
Fehler
SQL-Befehl:
-- -- Datenbank: `wordpressblog` -- -- -------------------------------------------------------- -- -- Tabellenstruktur für Tabelle `wp_commentmeta` -- CREATE TABLE IF NOT EXISTS `wp_commentmeta` ( `meta_id` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, `comment_id` bigint(20) unsigned NOT NULL DEFAULT '0', `meta_key` varchar(255) DEFAULT NULL, `meta_value` longtext, PRIMARY KEY (`meta_id`), KEY `comment_id` (`comment_id`), KEY `meta_key` (`meta_key`) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1 ; -- -------------------------------------------------------- -- -- Tabellenstruktur für Tabelle `wp_comments` -- CREATE TABLE IF NOT EXISTS `wp_comments` ( `comment_ID` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, `comment_post_ID` bigint(20) unsigned NOT NULL DEFAULT '0', `comment_author` tinytext NOT NULL, `comment_author_email` varchar(100) NOT NULL DEFAULT '', `comment_author_url` varchar(200) NOT NULL DEFAULT '', `comment_author_IP` varchar(100) NO[...]
MySQL meldet:
In der besagten Zeile steht gar kein relevante INfo sondern nur
Hat jemand Tipps?
Grüße Wessix
Wessix
14. Okt 2010
Unter Einsatz des Tools: http://www.mysqldumper.de/ habe ich nun den Umzug hinbekommen.
Warum es aber zu den oben genannten Problemen insbesondere auch beim Reimport der eigenen SQL Sicherung kommt würde mich jedoch schon interessieren.
