MPD auf DS212j aktuelle Soft, wo?
Wolke-1
16. Jan 2013
Hallo Zusammen,
wollte MPD auf DS212j installieren, wo finde ich die aktuelle Soft.
Habe gefunden über google, syno-mvkw-bootstrap_1.2-7_arm.xsh und mpd_0.16.8_arm.ipk sind das die richtigen?
Über Wiki finde ich andere Pakete bin mir nicht so richtig sicher, die Anleitungen sind leider auch schon ein bisschen älter.
Wer hat also Erfahrungen und erfolgreich MPD installiert, bei mir läuft z.Z. MPD auf einem Mediaplayer PCH-A100 sehr gut.
Bis die Tage...
Gruss
Wolke
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
Wolke-1
16. Jan 2013
Hallo Götz,
vielen Dank für die schnelle Info.
Die xsh Datei war ja schon einmal richtig, aber wo finde ich die richtige MPD Datei, habe z.B. eine gefunden die nennt sich so, mpd_0.15.15-2_arm.ipk
MPD-Versionen gibt es ja so viele.
Welche ist denn eine gute USB-Soundkarte bzw die zu empfehlen ist, angegeben its ja zB. Creative Soundblaster Play.
Wolke
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
wenn ipkg installiert ist
einfach ein
ipkg install mpd
machen, das installiert die aktuelle verfügbare Version.
Wolke-1
16. Jan 2013
Halllo Götz,
super Tipp, Danke.
Wolke
Wolke-1
16. Jan 2013
So, habe versucht MPD zu installieren,
leider klappt das nicht ganz.
IPKG installiert laut Anleitung, mit separates Startup Script.
MPD installiert, Server läuft nicht, da mit dem Befehl:
ps | grep mpd
7716 root 44940 S /opt/bin/mpd /volume1/mpd/mpd.conf
9473 root 3028 S grep mpd
nicht dieser Pfad angezeigt wird,
sonder ein Pfad mit:
.../syno/sbin usw...
Da der Pfad nicht stimmt kann MPD natürlich nicht laufen, MPD wurde mit *ipkg install mpd* installiert, nicht wie in Wiki *ipkg install mpd alsa-utils*
was mache ich falsch?
Muss noch sagen das ich am Anfang IPKG versucht habe zu installieren unter *admin*, bekam Fehlermeldung danach natürlich alles unter *root* neu Installiert.
Wer hat eine Idee, habe DSM4.1 drauf
Wolke
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
ps | grep mpd
kannst Du das konkretisieren? Was gibt
which mpd
ls -la /opt/bin/mp*
aus?
Wolke-1
16. Jan 2013
Hallo Götz,
habe hier die Ergebnisse...
which mpd
/opt/bin/mpd
ls –la /opt/bin/mp*
/opt/bin/mpd
Habe festgestellt das sich die selbst erstellte S30mpd nicht starten lässt, mit:
sh S30mpd start
No such file or directorympd/mpd.conf
Aborted (core dumped)
mhhh... mpd.conf ist konfiguriert in /volume1/mpd wie angegeben.... und nu.
Wolke
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
zeige mal Dein Script.
Wenn Du /opt/bin/mpd /volume1/mpd/mpd.conf per Hand startest, was gibt
ps|grep mpd
aus?
Wolke-1
16. Jan 2013
Hallo
ps | grep mpd
/usr/syno/sbin/snmpd -Ln –c /usr/syno/etc/snmpd.conf –p / var/run/snmpd.pid u
ui ui ich beschäftige dich jetzt aber...
Woke
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
mpd läuft nicht, snmpd ist was ganz anderes. Gab es Fehlermeldungen beim Startversuch?
Versuche mal
/opt/bin/mpd --verbose /volume1/mpd/mpd.conf
Wolke-1
16. Jan 2013
OK
werde ich dann mal testen,
ich bekomme nur die genannten Fehlermeldungen wenn ich S30mpd starte, ist nicht da der haken, das er die Ordner/ Datei angeblich nicht finden kann???
Ohne mpd.conf wird mpd doch nicht gestartet oder doch?
Wolke
Wolke-1
16. Jan 2013
Hallo Götz,
durch
funktoniert jetzt mpd, keine Ahnung warum.
Die Ausgabe ist erst einmal als HTTP Stream.
Vielen Dank erst mal für die zusätzlich Hilfe,
bin in Linux ein Anfänger, habe bis jetzt nur mpd bei meinem Multimedia Player (PCH-A100) am laufen gebracht da klappte aber fast alles sofort.
Wolke
