Migration von DS414 auf DS418play und Festplattenfehler mit IronWolf
tzcobretti
04. Mai 2013
Hallo Synology Forum :)
Ich habe ein Problem beim o.a. Umzug von einer DS414 auf eine DS418play.
Die DS414 ist mit 4*3TB WD Red bestückt und ic habe schon eine HDD gegen eine 8TB IronWolf ausgetauscht. Die Volumenprüfung dauert 20h, dann noch eine längere Dateisystem Prüfung. In den SMART Daten stehen Mio von Fehlern drin und ich bin nicht sicher, ob die neue Festplatte defekt ist oder ob der Fehler bei mir lag, da ich erst nach dem Austausch gelesen habe, dass die DS414 nur 16TB Volumes unterstützt. Allerdings wird mit dem ersten Plattentausch das Volume ja noch gar nicht vergrößert ?
Der SMART und Health Status wird positiv angezeigt, die SMART Werte sind aber unter aller Sau, siehe Anhänge
Falls die Platte defekt sein sollte, wie gehe ich dann am besten weiter vor ? Erst diese Platte in die 418play migrieren, dann die defekte Platte austauschen und weitere Platten sukzessive ersetzen ? Ich habe bislang 3 IronWolf 8TB hier, die nach und nach ersetzt werden sollen.
Fü jede Hilfe dankbar, Gruss Thomas
Für eine Seagate sind die Zahlen z.B. für ID 1 normal.
Aber Du hast ein anderes Problem: Ein migriertes Volume behält das 16TB-Limit. Da Du ein größeres Volume planst, musst Du es auf der 418play neu erstellen und die Daten von der 414 kopieren oder per Backup migrieren. Bei der Einrichtung des neuen Volumes auf der 418play musst Du darauf achten, dass Du nicht mit den großen Platten startest, weil Du das Volume nur mit Platten erweitern kannst, die mindestens so groß wie die kleinste Platte sind.
Fusion
06. Apr 2013
Die Festplatte ist völlig ok.
Bei Seagate zeigt es, solange nichts verändert wurde, bei den Werten die Gesamtzahl an gelesenen Sektoren inklusive der fehlerhaften.
Erst eine Wandlung nach Hex und Auswertung der 48 Bit nach oberen 16 und unteren 32 Bit sieht man ob ein Fehler mit dabei ist.
tzcobretti
04. Mai 2013
Ach Du Schande, ich habe gelesen dass ich in einem NAS ohne 16TB Volumenbeschränkung (also meiner 418play) nach dem Umbau durch einfaches Zufügen der grösseren 8TB Platten das Volumen bis auf 24TB netto erweitern kann ??? Es soll im Ergebnis ein SHR von 4*8TB werden.
Mein Problem ist jetzt zusätzlich, dass das 4*3TB 414 NAS bumsvoll ist.
tzcobretti
04. Mai 2013
Danke für den Hinweis, also alle o.a. Erforderte sind normal ? Dann kann ich SMART für Seagate ja knicken oder ? Gibt es dafür das Seagate IronWolf Health ?
PatrickS3
18. Mrz 2010
Mal eine vielleicht blöde frage: wenn er auf der neuen 418play sowieso alles neu erstellen und die Daten dann von der 414 kopieren muss, warum kann er das dann auf der 418play nicht gleich mit den 3x 8TB machen? Reine Verständnisfrage.
@tzcobretti: So sieht man sich wieder, lange ist's her im DFN.
@tzcobretti: Wo Du das gelesen hast, würde mich interessieren. Wie gesagt: Das ist m.W. falsch, was zu tun ist, habe ich beschrieben.
@PatrickS3: Er kann mit 2x 8TB starten, dann dem Volume aber nicht mehr 4TB Platten hinzufügen (sondern nur noch mindesten 8TB große Platten).
tzcobretti
04. Mai 2013
Hi Patrick, ja lange her :)
Warum? Ich hatte erst eine 8 TB gekauft um eine WD RED zu ersetzen, mit dem Ziel im Hinterkopf, auf 4*8TB nach und nach aufzurüsten. Dann habe ich mir für meine Cloud eine Migration von DS413j auf 418play gegönnt und war so begeistert, dass ich noch eine zweite DS418play für den Videoserver gekauft habe. War recht kurz entschlossen und dann hatte ich das "kleine Durcheinander" :)
tzcobretti
04. Mai 2013
Hallo Dil88, Danke für den Hinweis. Die Info stammt aus einer Google Suche und nicht hier aus dem Forum. Aber es scheint ja noch rechtzeitig zu sein.
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, wäre es jetzt so richtig:
1. Die DS418play komplett neu aufsetzen mit 2*8TB SHR
2. 8TB der alten Daten von der alten DS414 rüberschaufeln auf die neue DS, den Rest extern sichern
3. Die bereits installierte (dritte) 8TB aus dem DS414 entnehmen und in die neue DS418play einsetzen
4. Nach Reparatur der Platte habe ich dann 16TB SHR (8+8+8 Sicherunggsreserve)
5. dann die restlichen extern gesicherten Daten auf die 418Play schaufeln
6. irgendwann eine vierte 8TB einbauen um dann 24TB (8+8+8+8Reserve) zu haben
PatrickS3
18. Mrz 2010
Alles klar danke für die Infos Euch beiden.
@tzcobretti: Ja, so machts Sinn. Viel Erfolg!
tzcobretti
04. Mai 2013
@Dil88: Vielen Dank für den rechtzeitigen Hinweis. Und um die ganzen Error Meldungen mache ich mir keinen Kopf? SMART und Seagate geht nicht ? Reicht wenn der Status "normal " ist ? Schade, hätte gerne rechtzeitig gesehen wenn etwas im Busch ist.
Die neue 418 läuft gerade an, gleich gehts ans kopieren :)
Doch, Seagate liefert schon auch Fehler über SMART (z.B. in ID 5), aber beispielsweise ID 1 ist schwierig zu interpretieren, wenn man kein Seagate-Tool verwendet.
