Manuelle Migration von SW Raid 5 zu Synology
riot83
26. Aug 2021
ich hatte bisher ein SW RAID 5 welches als Passthrough über 4 Disks a 4 TB in einem Dell T710 arbeitete. Aufgrund der Stromkosten bin ich jetzt auf eine DS1817 umgestiegen. Wenn ich die Platten einbaue sehe ich das RAID auch:
Personalities : [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raidF1]
md127 : active raid5 sdc[0] sde[3] sdf[2] sdd[1]
11721051648 blocks super 1.2 level 5, 512k chunk, algorithm 2 [4/4] [UUUU]
Wie kann ich dieses RAID ohne das die Daten verloren gehen in die Synology GUI einbinden?
Danke euch im voraus,
Martin
Kannst ja mal probieren, ob /dev/md127 irgendwohin mounten kannst.
Aber ich denke, über die GUI geht da nichts. Synology verwendet für interne Platten eine eigene Partitionierung, da auch das Betriebssystem (DSM) und der Swap-Bereich als Raid1 über alle Platten liegt. Erst ab der 3. Partition aller Platten folgen die benutzerdefinierten Raid-Typen.
himitsu
22. Okt 2018
Jo, DSM selbst hat auf jeder internen Platte immer vorne zwei System-Partitionen auf jeder Platte (als RAID 1 verknubbelt), wo das DSM und SWAP drauf sind, und dahinter erst die eigentlichen Daten (RAID).
Man kann das im Terminal bestimmt manuell mounten, aber ob es z.B. beim nächsten/übernächsten/... Update damit Probleme geben könnte .... dann wohl eher das RAID auflösen und im DSM einen neuen Pool/RAID + Volume erstellen.
DSM nutzt intern ja auch nichts Anderes, als das vom Linux (madam und lvm2), also würde es schon irgendwie gehn.
Ein RAID ist ja kein Backup,
drum hast du ja bestimmt eh ein Backup
und würdes beim Neuerstellen des RAIDs ja eigentlich keine Daten verlieren. ;)
riot83
26. Aug 2021
Also es gibt ein RAID-1 aus 2 Platten die ich genommen habe für das OS, hier geht es um zusätzliche Platten außerhalb des Speicherpools
Ist schon klar. Aber die wurden woanders aufgesetzt und sind halt nicht "Syno-konform".
riot83
26. Aug 2021
Soweit ich das sehe benutzt synology drunter auch nur sw raid mit mdadm also verstehe das Problem nicht, ich habe mal eine openmediavault Installation gewechselt da wurde das raid sofort gefunden und eingebunden. Oder ist da wirklicher vodoo Zauber im Hintergrund. Es würde mir schon reichen das Verzeichnis wo ich es gemounted habe per nfs oder smb freizugeben. Geht das? Synology hat ja alle configs dafür im UI
himitsu
22. Okt 2018
DSM verwaltet die RAIDs selber ... und deine Platten entsprechen nicht "ihrem" Muster,
weswegen es passieren kann, das es dir dein RAID zerlegt, wenn dein DSM sich updatet.
Reaktionen: riot83
riot83
26. Aug 2021
Okay das kann ich umgehen in dem ich Updates manuell mache und vorher die Platten ziehe. Aktuell geht es um einen workaround
riot83
26. Aug 2021
Also workaround Wie ich die Daten nach außen erreichbar mache per nfs/smb
riot83
26. Aug 2021
Okay ich hab kein Exports file gefunden also habe ich es jetzt per Samba freigegeben, das geht erstmal. Irgendwann kaufe ich größere Platten und zieh dann die Daten per rsync um
