Lüftermodus per Zeitsteuerung
tomily
01. Mrz 2018
hat jemand eine Idee, wie man den Lüftermodus per Zeitsteuerung oder Script ändern/ansteuern kann?
Meine NAS wird gerne Tagsüber warm, mich stört aber das Lüftergeräusch nachts.
Ich würde also gerne den Lüfter Tagsüber stärker laufen lassen als Nachts.
Beste Grüße
Tomily
Bigplayer110
04. Jan 2019
Kram ich mal wieder raus, würde mich nämlich auch interessieren :)
Hast du mal "Stiller Modus" dauerhaft probiert? In den mittleren/oberen Temperaturbereichen ist der fast gleich.
Bigplayer110
04. Jan 2019
Ja habe ich probiert, leider ohne Erfolg. Eine Zeitsteuerung wäre echt von Vorteil.
Was heißt "ohne Erfolg"? Wird's zu warm oder nicht leise genug?
Bigplayer110
04. Jan 2019
Es wird zu warm im stillen Modus
Und was verstehst du unter "zu warm"?
Bei mir haben die Platten auch im stillen Modus so 25-35°C und Thermal-Status liegt bei 40°C - also alles im grünen Bereich.
Bigplayer110
04. Jan 2019
Meine CPU Temperatur liegt dauerhaft bei über 55 - 60 Grad im Stillen Modus. Bei voller Kühlleistung sinkt sie auf 40 - 45 Grad ab. Die Platten habe ich vor der Umstellung nicht gesehen, Wie gesagt ich suche eine Zeitsteuerung für die Kühlmodi. Da ist die Frage ob einen Temperaturen zu warm sind oder ob es kritische Werte erreicht werden nebensächlich.
Synchrotron
13. Jul 2019
Der leise Modus regelt hoch, sobald es zu warm wird. Regelt er nicht hoch, ist es nicht zu warm.
Den kannst du ruhig dauerhaft drin lassen, da brauchst du keine Steuerung.
So eine Zeitsteuerung gibt es nicht, du kannst dir aber mal die Datei /usr/syno/etc.defaults/scemd.xml anschauen, da stehen die Regeln drin. Vielleicht kannst du dem "Stillen Modus" da etwas mehr "Gas" geben.
Hier mal der Teil von meiner DS1522+
    <fan_config period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_HIGH" hibernation_speed="UNKNOWN">
        <disk_temperature fan_speed="50%40hz" action="NONE">0</disk_temperature>
        <disk_temperature fan_speed="60%40hz" action="NONE">41</disk_temperature>
        <disk_temperature fan_speed="70%40hz" action="NONE">46</disk_temperature>
        <disk_temperature fan_speed="80%40hz" action="NONE">50</disk_temperature>
        <disk_temperature fan_speed="99%40hz" action="NONE">53</disk_temperature>
        <disk_temperature fan_speed="99%40hz" action="SHUTDOWN">61</disk_temperature>
        <m2_temperature fan_speed="50%40hz" action="NONE">0</m2_temperature>
        <m2_temperature fan_speed="70%40hz" action="NONE">56</m2_temperature>
        <m2_temperature fan_speed="99%40hz" action="NONE">65</m2_temperature>
        <m2_temperature fan_speed="99%40hz" action="SHUTDOWN">70</m2_temperature>
        <cpu_temperature fan_speed="50%40hz" action="NONE">0</cpu_temperature>
        <cpu_temperature fan_speed="60%40hz" action="NONE">65</cpu_temperature>
        <cpu_temperature fan_speed="70%40hz" action="NONE">70</cpu_temperature>
        <cpu_temperature fan_speed="80%40hz" action="NONE">75</cpu_temperature>
        <cpu_temperature fan_speed="99%40hz" action="NONE">80</cpu_temperature>
        <cpu_temperature fan_speed="99%40hz" action="SHUTDOWN">95</cpu_temperature>
        <nic_temperature fan_speed="50%40hz" action="NONE">0</nic_temperature>
        <nic_temperature fan_speed="70%40hz" action="NONE">75</nic_temperature>
        <nic_temperature fan_speed="99%40hz" action="NONE">85</nic_temperature>
        <nic_temperature fan_speed="99%40hz" action="SHUTDOWN">100</nic_temperature>
    </fan_config>
    <fan_config period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_LOW" hibernation_speed="UNKNOWN">
        <disk_temperature fan_speed="60%40hz" action="NONE">46</disk_temperature>
        <disk_temperature fan_speed="70%40hz" action="NONE">52</disk_temperature>
        <disk_temperature fan_speed="80%40hz" action="NONE">55</disk_temperature>
        <disk_temperature fan_speed="99%40hz" action="NONE">58</disk_temperature>
        <cpu_temperature fan_speed="60%40hz" action="NONE">70</cpu_temperature>
        <cpu_temperature fan_speed="70%40hz" action="NONE">75</cpu_temperature>
        <cpu_temperature fan_speed="80%40hz" action="NONE">80</cpu_temperature>
        <cpu_temperature fan_speed="99%40hz" action="NONE">85</cpu_temperature>
    </fan_config>
Edit: Aber du siehst ja, selbst CPU-Temperaturen bis 80°C sind unkritisch. Achte aber auf die Disk-Temperaturen.
EDvonSchleck
Gesperrt
06. Mrz 2018
Wo steht der NAS für solche Temperaturen? Ich hatte solche Werte noch nie. Hast du den NAS in irgendeinen Schrank oder verbaut?
