Lange Backupdauer...
Reservist
09. Nov 2009
habe seit heute eine externe WD Elements 1TB und an der DS angeschlossen & auf Ext3 formatiert.
Jetzt habe ich mal eine vollständige Datensicherung gefahren (knapp 320GB von meiner 110j sind belegt)...
Angezeigte Restdauer der vollständigen Sicherung dauert aber 6 Stunde!? Wieso brauch der für 320GB so lange? Oder sind knapp 17mb/s Kopierrate in Ordnung?
Weiterhin zeigt er folgendes an:
Fortschritt:
38.32 GB / 435.93 GB
Abgelaufene Zeit:
37 Minute(n) 3 Sekunde(n)
Geschätzte Zeit:
6 Stunden 24 Minute(n) 26 Sekunde(n)
Wieso will er 435 GB sichern? Das sind knapp 100GB mehr als ich auf meiner platte habe.
Hab übrigens die aktuelle 2.3 Beta.
Vielen Dank für Eure Mühen schon einmal im Voraus.
/edit:
Und nochmal was anderes... kann man unkompliziert die Seriennummer der eingebauten Festplatte auslesen? Hab keine Lust extra die DS auseinanderzubauen.
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
hallo
da es sich um die erste sicherung habndelt, ist die laufzeit normal. es wird neben der sicherung noch eine art verzeichnis angelegt, damit die ds bei der nächsten sicherung erkennt, ob neue sachen hinzugekommen sind.
schneller wäre es ggf. via esata.
die angegebnene zeit für die sicherung ist eine schätzung. das vareiert bis zur fertigen sicherung.
die sn der hdd solltest du im webinterface der ds auslesen können. z.b. im hdd management.
Reservist
09. Nov 2009
Jou, hab die Sn gefunden.
Aber ist dieses Verzeichnis 100GB groß?? Naja mal gucken wieviel er dann tatsächlich nachher belegt
Aber danke für die Information.
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
nun, evtl hast du den cifs mülleimer aktiv und nicht geleert....da gibt es schon möglichkeiten.
Reservist
09. Nov 2009
Hmm.. er ackert jetzt seit 6 Stunden und planmäßig noch 2 Stunden, also insgesamt 8.
Damit reduziert sich die Datenrate auf knapp 12mb/s .... ist das so langsam normal?
maelcum
17. Jan 2009
Hmmm. Mir kommen die Datenraten schon eher langsam vor.
Könnte das an der Menge und Größe der Dateien liegen? Ich habe in einem Verzeichnis 30.000 kleine (10 KB) Dateien, im anderen Verzeichnis nur ein 8GB-Brummer. Bei den kleinen Dateien dauert's bei mir auch exponentiell länger als bei der einen dicke Datei.
Beschreib doch kurz mal dein Setup. Wie hast Du die Teile denn miteinander verbunden? Ethernet oder USB? Mit Switch dazwischen (bei Ethernet) oder vielleicht per CrossLink? Können beide Geräte Full-Duplex-GbE?
Reservist
09. Nov 2009
Die externe Festplatte ist per USB an einem USB-Port der DS angeschlossen. Also läuft nicht über Netzwerk.
Dateienarten ist unterschiedlich. Textdateien, Fotos, Videos... Standard halt.
maelcum
17. Jan 2009
Ah, alles klar. Bei USB 2.0 ist die Datenrate etwa 12 Mbit/sec, also genau das, was Du beobachtest. Das es ein bissl weniger ist, liegt am Overhead, der bei USB 2.0 etwa 7% ausmacht. Völlig normal.
Ich drück Dir die Daumen dass es bald durch ist. 8 Stunden sind ne lange Zeit...
Siehe auch hier.
itari
15. Mai 2008
Äh. Danke. Aber *ich* hab kein Problem. Sollte nur ein Hinweis sein, was Reservist mal prüfen könnte.
Kopieren würde ich sowas zwischen zwei maschinen per
tar -cf - /irgend/was  |  ssh user@host tar -xf - -C /zielverzeichnis
Das Komprimieren macht der rsync auch ...
Itari
maelcum
17. Jan 2009
Richtig. Leider ist meine müde CS-406 langsamer als das Netzwerk-IF... In anderen Worten: Komprimieren kostet mehr als unkomprimiert rüberdübeln. Das habe ich auch erst nach Wochen mal getestet. Hätte nie gedacht, dass Komprimieren doch so "viel" CPU-Last erzeugt. Aber ich gebe gerne zu, dass die CS-406 auch nicht gerade die schnellste ist... Ich beneide Euch um Eure schnellen Kisten.
itari
15. Mai 2008
Reservist
09. Nov 2009
Eigentlich sollte USB 2.0 doch eine höhere Datenrate haben, ich komme da rechnerisch auf knapp 40 MB/s
Vatter
04. Nov 2009
Ich hab so im Schnitt 20Mb/Sec bei einer 209 auf USB beim Backup.
12mbit sinds uebrigens definitiv nicht, eher 12 mbyte ;)
Reservist
09. Nov 2009
Irgendwie backupt der auch immer relativ viel an Daten... jetzt kopiert er mal locker wieder 150GB an Daten... weiß gar nicht wo die herkommen, soviel hab ich definitiv nicht verändert.
qlostery
28. Mai 2009
Wenn ich Euere Datenraten lese, dann werde ich ganz neidisch.
Führe gerade ein initiales Backup aus:
- von DS108j (2.2) mit Samsung HD501LJ
- via Netzwerk
- nach DS210j (2.2) mit Western WD15EARS
- von ca. 300GB sind nach 9h (neun) schon 65GB angekommen.
Limitierend scheint die CPU-Leistung der DS108j zu sein:
- rsync lastet die CPU >90% aus.
qlostery
28. Mai 2009
Die DS sind im selben Subnet,
am Switch am hoch prioren Kanal,
Speed ist nur 100 MB.
