Surveillance Station Kurzaufnahmen verhindern
Berndi
30. Sep 2009
Hallo Experten,
wie verhindere ich Kurzaufnahmen.
bzw... Wie kann ich einstellen, dass ich nur Aufnahmen haben möchte, die länger als eine Minute sind?
Meine Aufnahmehistorie ist voll mit lauter 13 Sekunden Aufnahmen.
Ich habe schon mit den Empfindlichkeitseinstellungen gespielt, doch führt das nicht zum gewünschten Ergebnis.
Entweder fehlt etwas oder es bleibt wie es ist.
Danke für die Hilfe,
Berndi
mb01
13. Mrz 2016
Eine Funktion, Aufnahmen, die am Ende bestimmte Anforderungen wie z.B. die Mindestlänge nicht erfüllen, automatisch zu löschen, gibt es meines Wissens nicht ... bzw. würde auch von üblichen Anforderungen abweichen. Man kann nur die Auslöseschwelle definieren (Bereich und Empfindlichkeit) und dann allenfalls noch Vor- und Nachlauf der Aufnahme. Üblicherweise interessiert es ja nur, dass da etwas ist ... wie lange es da war, sieht man nachher auf dem Video.
Man muss halt über die Definition des Bereichs und der Empfindlichkeit versuchen, das bestmöglich einzustellen. Über reine Bilderkennung ist das allerdings z.B. bei einer Außenkamera immer eher schwierig. High-End-Überwachungssysteme mit Machine Learning können sicher unterscheiden, ob sich nur der Busch im Wind bewegt, die Sonne Schatten durch sich bewegende Äste wirft oder tatsächlich Nachbars Katze durch den Garten rennt. Die Surveilllance Station kann so etwas definitiv nicht. Bei Outdoor-Anwendungen muss man halt mit Fehlalarmen rechnen und versuchen, diese Faktoren bestmöglich zu reduzieren. Wenn wirklich nur beispielsweise ungebetene vier- oder zweibeinige Besucher "Alarm auslösen" sollen, dann muss man noch andere Sensoren verbauen, z.B. PIR-Sensoren für die Auslösung "reinbasteln".
PS: Mir fällt noch eine Sache ein: Bei den Bewegungserkennungseinstellungen der Kamera kann man seit ein paar Versionen "kurze Bewegungen ignorieren" aktivieren, mit Einstellungen von bis zu 5 Sek. Vielleicht hilft das ja... sonst musst du mal konkret deine Anwendung beschreiben.
Synchrotron
13. Jul 2019
Mach doch ein Kunstprojekt daraus - extremer Zeitraffer, und in Dauerschleife ;-)
Berndi
30. Sep 2009
Vielen Dank für deine Antwort.
Nun, es sind in der Tat Motten, die des Nachts um die Kaera herumschwirren und die Aufzeichnung auslösen.
Die Bewegungserkennungseinstellungen der Surveillance Station Software verwende ich nicht, sondern die der Kamera, da diese die Kamerafahrten nicht als Bewegung im Sichtfeld alarmiert.
Ich hatte die Hoffnung, die Aufnahmen nachträglich irgendwie filtern zu können.
Liebe Grüße,
Bernd
Synchrotron
13. Jul 2019
Kommt darauf an, wozu du die Aufnahmen benötigst.
Wenn sie nur für den „Fall der Fälle“ da sind, einfach auflaufen lassen, und termingesteuert wieder löschen (lassen).
Klar, wenn jedes Mal das Handy randaliert, wenn eine Motte rum saust, ist das blöd. Aber wie unten schon gepostet: Da kommst du langsam in den Bereich, wo eine Sensorkombination sinnvoll wird - nur aufgrund Bildbewegung wirst du die Fehlaufzeichnungen / -Alarme wohl nicht weg bekommen. Und dann musst du auch deutlich mehr „Gehirn“ dahinter packen, um die verschiedenen Inputs zu verknüpfen und regelbasiert auszuwerten.
Berndi
30. Sep 2009
Ja, ich werde wohl damit leben und mich bei der Sichtung nur auf die Aufnahmen mit längerer Laufzeit konzentrieren.
Danke trotzdem. (Y)
mavFG
06. Jan 2016
Bei mir waren es die Spinnen.
Ich habe das mit ganz einfachen IR Strahlern gelöst (kosten um die 6€ das Stück).
Eine Kamera hab ich umgebaut (da war die Garantie eh rum), hab einfach das Kabel zu den IRs gekappt, und einen IR Strahler 15cm daneben montiert, seit dem sind die Insekten am Strahler und die Cam ist frei, bei den anderen Kameras habe ich aufgrund der Garantie einfach nen IR Strahler daneben gesetzt, somit ist auch die Ausstrahlung bei Nacht deutlich besser als nur die punktuelle Strahlung.
Hier mal meine damaligen Testbilder:
Foscam FI9900p, bedingt durch die Bergolie sehr punktuell
hier die Variante seitlich links montierter zusätzlicher IR-Strahler
hier war der IR direkt an der Bergolie, nur zum Test
Synchrotron
13. Jul 2019
Gute Idee !
