DSM 6.x und darunter Keine Anzeige: Ressourcen-Monitor
blueangel1610
23. Feb 2011
Guten Morgen :)
nachdem gestern meine DS nicht mehr auf einen Ferzugriff reagiert hat, als ich zwei einzelne kleine Dateien gelöscht habe, habe ich einfach den Stecker gezogen. Weil ich leider aus der ferne nichts weiter machen konnte. Mein dad hat den Stecker für mich gezogen (;
Jetzt habe ich allerdings heute morgen festgestellt, dass der Ressourcen-Monitor nichts mehr anzeigt, wie im Screenshot ersichtlich wird. Hat jemand eine Idee wie ich das wieder beheben kann?
P.S. Schaltet eure DS niemals einfach so aus, indem ihr einen Stromstecker zieht. Die phpMyAdmin-Datenbank wird es euch niemals verzeihen!!
Leider hat es mir dadurch die DB zerschossen. Ich lobe mir Backups :)
jahlives
19. Aug 2008
welches Computersystem mag es denn wenn man mitten im Betrieb den Strom zieht? Da können bei jedem System Daten flöten gehen, wobei es imho eher ein Problem des Dateisystems ist und nicht so sehr der Anwendung selber. Gerade beim neuen ext4-Format kann es seine Zeit dauern ehe die Daten effektiv auf der Platte sind. In dieser Zwischenzeit sind die Daten in den Caches der Platten, wenn dann der Strom gezogen wird sind die Caches meist futsch. Ich habe bei meiner DS1511+ etliche Male diese Holzhammermethode nutzen müssen, ohne jemals ein Problem zu bekommen.
Ich denke so allgemein kann man das nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall nicht sehr empfehlenswert einfach so den Strom zu ziehen :)
blueangel1610
23. Feb 2011
Recht herzlichen Dank für die Bestätigung meiner Aussage.
Hast Du denn zusätzlich noch eine Idee wie man den derzeit auftretenden Fehler beheben könnte?
effmue
23. Feb 2010
Guude,
..ist es nur die fehlende Anzeige des Monitors, oder kannst du sonst noch auffälliges beobachten.??
bitte checke einmal, welchen Status deine verbauten Platten anzeigen....denn evtl. läuft da momentan noch ein Check o.ä. ;)
itari
15. Mai 2008
Wenn Dateien fehlen für bestimmte Anzeigen, wird wohl da was fehlen bzw. defektiert sein. Also bleibt dann eigentlich nur, die Firmware noch einmal darüber installieren (vorher alles sichern usw.) und dann den doppelten RESET
Itari
mega
26. Feb 2008
Auch wenn ein spontaner Stromausfall nicht soll, so muss ein System dagegen ausreichend fest sein.
Es sollte z.b. nicht mehr dabei kaputt gehen, als wirklich nötig (z.b. nur aktuelle Daten fehlen, aber nicht die ganze Datenbank sterben).
Oder eben irgendwelche Dateien in die unnötig geschrieben wird (z.b. die des System-Apache bei jedem Start, die bei voller Partition dann kaputt geht).
jahlives
19. Aug 2008
@mega
Klar sollte es nicht sein, aber ein Stromausfall zum fälschesten Zeitpunk kann dir jeden x-belibigen Dienst killen. Kommt drauf an welche Dateien schreibend geöffnet waren, wenn das ne Kerndatei der DB ist kann auch diese über den Jordan gehen. Drum werden ja USV verkauft ;-)
blueangel1610
23. Feb 2011
Ich weiß nicht so genau wie ich das jetzt beschreiben soll, aber derzeit läuft wieder alles einwandfrei, damit meine ich vor allem das der Ressourcen-Monitor wieder richtig angezeigt wird. Es gibt also keinen weiteren Grund mehr zur Beanstandung.
Die Festplatten zeigen den Status "normal" an. Vielen Dank für eure Hilfen.
