Assistant Kein Firmware upgrade möglich + Mediaserver spinnt
hubi
18. Nov 2009
hab eine CS407e und aus heitrem Himmel spinnt der Mediaserver an der PS3,
hab mit ssh mal drauf gekuckt und entdeckt
[root@ /root]: df -h
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
/dev/md0                755.9M    755.4M         0 100% /
/tmp                     29.9M    552.0k     29.4M   2% /tmp
also system Laufwerk 100% voll.
Dem entsprechend funktioniert auch kein firmware upgrade was ich auf Grund des spinnenden Mediaserver probieren wollte, hier kommt die Meldung.
Nicht ausreichende Kapazität für Aktualisierung. Bitte stellen Sie sicher, dass das Volume sich im normalen Zustand befindet und darauf mindestens 1024 MB zur Verfügung stehen.
Hab schon mit ssh df -h oder du -sh versucht zu identifizieren wo der hammer hängt, kann's aber nicht finden, die üblichen Verdächtigen wie /var
oder /tmp scheinens nicht zu sein.
Wäre dankbar für imput
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
Deine CS ist mit einer sehr frühen Firmware ausgeliefert worden die die Systempartition sehr klein (755MB) angelegt hat. Spätere Versionen legen Systempartitionen mit ca. 2,4GB an. Du kannst die CS platt machen und von vorn anfangen oder werde Dich an den Support, damit die das richten.
jahlives
19. Aug 2008
Kann es sein, dass deine Logs (/var/log/messages) sehr gross sind?
hubi
18. Nov 2009
danke für den Imput, die /var/log/messages hatte ich bemerkt aber die waren nur ein paar MB groß (hab ich als erstes gelöscht) das dms.log ebenso.
Hab gestern Abend auch schon mehrfach rebotet aber es hatte sich nicht getan.
Komischer weise hab ich heute früh nichts mehr gelöscht und nach einem weiteren reboot sieht der df -h so aus.
CubeStation> df -h
/dev/md0                755.9M    408.9M    339.3M  55% /
/tmp                     29.9M    360.0k     29.5M   1% /tmp
Hab dann auch auch gleich das neueste update drauf gespielt was dann ohne weiteres möglich war.
... Fragt mich nicht was das war aber sehr strange.
Kuck heute Abend mal ob der Mediaserver jetzt wieder so Arbeit wie er soll
kann mir aber schon vorstellen dass das hiermit zusammen hängt, volles system Laufwerk ist nie gut.
Danke für den Ideen
hubi
18. Nov 2009
Ergebnis:
Mediaserver funktioniert wieder wie vermutet, 100% Systemlaufwerk voll kann nicht gut sein :)
Was es im Endeffekt war oder was wie gelöscht wurde damit es wieder geht kann ich gar nicht sagen, ich werde mal den freien Platz im Auge behalten
und dann mal immer wieder ein Auge auf die Logs haben und diese vielleicht auch über den dms löschen, wer weis was der im Hintergrund auch noch alles
löscht.
Auf jeden Fall danke für den Beistand ;-)
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
langfristig solltest Du Dich aber an den Gedanken gewöhnen, das System neu aufzusetzen. Kommende Firmwareversionen werden nicht kleiner:) und dann kann es passieren, daß Du kein Update mehr hinbekommst.
hubi
18. Nov 2009
Hmmm ok ... Mist läuft gerade so gut :(
Darf ich mal sau dumm fragen wie ich das mache
und ob ich die Nutzdaten einfach so lassen kann?
_Homer_
05. Sep 2008
Dazu passt die Antwort die ich heute von Synology zu meinem Problem bekommen habe:
Greetings Homer,
The original partition layout for the root partition prior than DSM 2.0 is only about 700MB, such that it has fully occupied with system configuration files and firmware might not be able to install because of lack of capacities (Error.16). However, it is extended in the newer firmware version.
There are two solutions regarding to your problems. Either you can do a Factory Default (System >> Restore Default >> Format the hard drive and restore to factory default settings) to Disk Station to extend the original partition. Once its done, please install our latest firmware patch by Synology Assistant. The root partition will be extended to 2GB after that. However, it is strongly recommended to backup your data in advance.
Other alternatives, we will need your permission to get into your system via telnet access and have a closer look at this problem. Please help to provide us with the information below so we can access your system.
nettrick
18. Mrz 2008
Neue Software aufspielen
Hallo Leute,
wenn ich auf meiner Box cs407e die Software neu installiere, sind dann meine ganzen Daten weg?
Oder gibt es da eine Möglichkeit diese zu behalten ohne sicherung?
VG
