Kann nach Installation nicht auf 2. Festplatte bei DS220j als Speicher zugreifen
bgpress
12. Feb 2021
Moin,
habe heute neu eine DS220j installiert und kann nicht auf die zweite Festplatte zugreifen als Speichermedium. Kann mir hier jemand helfen? Ich möchte beide Laufwerke als reine NAS Laufwerke verwenden.
Mit freundlichen Grüßen
Bernd Günther
mayo007
26. Okt 2016
Da hast du wahrscheinlich nen SHR1. Das Siehst du im Speicher Manager.
Somit werden quasi auf beiden Platten gleichtzeitig geschrieben. Eine Platte kann dann ausfallen.
Ich würde das so lassen falls mal eine Patte den Geist aufgibt.
Falls nicht. Volumen löschen und neu erstellen.
Willkommen im Forum!
Du greifst ja nicht auf Festplatten zu, sondern auf "Gemeinsame Ordner". Diese liegen auf "Volumes", diese wiederum auf "Speicherpools", die aus ein oder mehreren Festplatten bestehen. Es kommt also darauf an, was du da konfiguriert hast.
Poste mal bitte Screenshots vom "Speicher-Manager" , von Speicherpool und Volume.
Wie vermutet, du hast einen Speicherpool aus 2 Platten als SHR-Raid1 (also gespiegelt) gebildet, darauf ein Volume.
bgpress
12. Feb 2021
Kann ich das jetzt noch ändern. Zurzeit sind noch keine Daten drauf.
Was möchtest du denn haben?
So, wie es jetzt ist, ist es quasi der Default für 2-Bay-NAS. Du hast zwar nur die Hälfte der verbauten Kapazität, dafür aber Ausfallschutz.
Um es zu ändern müsstest du das Volume und den Pool löschen und neu beginnen. Aber dazu würde ich nicht raten.
bgpress
12. Feb 2021
Ich habe eine zweite Sicherung über große Mobilplatten, deshalb möchte ich beide Platten im NAS verwenden
Dann müsstest du 2 Speicherpools als "Basis" (so nennt sich das) mit je einer Platte anlegen, darauf dann je ein Volume. Die "Gemeinsamen Ordner" kannst du dann auf die 2 Volumes aufteilen. Wenn dann aber eine der Platten ausfällt, sind diese Gemeinsamen Ordner weg.
bgpress
12. Feb 2021
Behält aber leider die RAID Einstellung auch nach Löschen des Volumens bei
Deshalb musst du auch den Speicherpool löschen. Der Raid-Typ hängt am Pool, nicht am Volume.
Speicherpool wählen, oben gibt es einen Button "Entfernen".
bgpress
12. Feb 2021
Perfekt, herzlichen Dank für die schnelle Hilfe bei meinem Problem. Bleibt alle schön gesund ;-)
Reaktionen: mayo007
