Surveillance Station Kameraverbindung wird ca. alle 5 Sekunden getrennt.
Doemel
02. Mrz 2015
Moin,
also ich habe bei einem Bekannten eine DS 214+ am laufen zur Überwachung. Angeschlossen sind 4 Kameras. Alles die gleichen Modelle FOSCAM FI9805W.
Aktuell bin ich dabei die ganze Sache einzurichten und habe das Problem, dass eine Kamera sich ständig trennt und wiederverbindet. (siehe Anhang)
Die anderen laufen ohne Probleme. Einstellungen müssten alle gleich sein. Kamera wurde auch schon resettet und neu eingerichtet.
Der Aufbau ist wie folgt: FB7390<----> [Lan1_Diskstation_Lan2] <----> Switch <----> 4 Kameras
Das Kameranetz ist ein eigenes Subnet.
Das Kabel zur Kamera ist recht lang, ca 50-60 Meter - Am Ende zur Kamera hin ist ein Telegärtner MFP-8 Stecker. am anderen Ende eine CAT 6 Dose per Patchkabel an den Switch. Beim Verlegekabel handelt es sich um CAT7.
Aber die anderen Kameras funktionieren ja auch, selber aufbau, allerdings Kabel etwas Kürzer. Die letzte Kamera, allerdings noch net angeschlossen (sind also erst 3 im Betrieb, sollen 4 werden) wäre ein noch längeres Kabel, circa 75 Meter.
Hat vermutlich nichts mit dem Problem zu tun, aber diese Info nur am Rande.
Woran könnte das Problem liegen. Das ist ziemlicher Mist.
Log: https://docs.google.com/document/d/1hPCsuGMbl0aI6FqDF2cJWOnN4Uml6I1CzodJOH9kkco/pub
Brenner
05. Jan 2015
Wahrscheinlich schreibt niemand weil du bereits die notwendigen zu untersuchenden Schritte selber beschrieben hast.
In kurz: Hänge eine andere Cam an die lange Netzwerkleitung, wird diese dann auch ständig getrennt weißt du woran es liegt.
Future2013
29. Dez 2013
Liegt mit Sicherheit an der Verbindung
