Surveillance Station Kamera Status 'Getrennt' nach Veränderung der Einstellungen
Bugi
06. Apr 2008
ich nutze auf meiner DS 212j die Surveillance Station in der Version 6.3.3347.
Als Kamera's nutze ich die Instar 5907HD sowie eine 7011HD, welche ganz normal via LAN Kabel im lokalen Netzwerk eingebunden sind.
Wenn ich eine Kamera im schnellen Setup Modus hinzufüge, dann ist nach der Angabe der erforderlichen Daten und einem 'Test' ein Bild zu sehen und die Kamera ist im Status 'normal', eine Vorschau (also das kleine Livebild) ist zu sehen.
Wenn ich nun auf Bearbeiten klicke und zb. die Auflösung verstelle, dann ist nach dem Speichern der Kamera Staus 'getrennt'. Das passiert auch, wenn ich irgendwelche anderen Werte ändere (zb. die Aufnahmekapazität).
Ich bekomme die Kamera nicht wieder online geschaltet, ich habe schon versucht, die Kamera zu deaktivieren und dann erneut zu aktivieren... aber leider ohne Erfolg. Das Ding bleibt getrennt.
Wenn ich die Kamera lösche und dann erneut via Schnellsetup konfiguriere, dann ist die Kamera wieder online.
Hat jemand eine Idee?
Grüße... Bugi
jeanpaul033
28. Jul 2016
Hallo Bugi,
ich habe seit einiger Zeit exakt das Selbe Problem und verzweifle ebenfalls. Ich habe 2 INSTAR 7011HD und eine INSTAR 2908 im Einsatz. Und das Problem tritt bei mir nur bei den beiden 7011 HD auf, die IN2908 läuft hingegen stabil. So wie bei dir ist das Testbild (Vorschau) ok aber nachdem speichern "Status getrennt"...nach einer Neuinstallation läuft das Ganze Werk wieder einige Zeit und dann erfolgt bei den IN7011HD der Verbindungsabbruch...
Ich habe auch keine Idee mehr, habe die Foren nach diesem Problem durchforstet, keine Idee. Früher hat alles gut funktioniert, aber ich habe die Updates auf der DS und SS sowie die Firmwareupdates der KAmeras durchgeführt, irgendwo scheint sich da der Fehler eingeschlichen zu haben...
Hast du damals eine Lösung gefunden???
