Surveillance Station Kamera im Status getrennt
flasher111
12. Jul 2011
hat jemand Erfahrung mit folgender IP-Camera und der Surveillance Station?
https://www.amazon.de/EU-Stecker-Megapixel-Überwachungskamera-Karteschlitz-Netzwerksaufzeichnung/dp/B00X5DT866/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1478943962&sr=8-1&keywords=agptek+keekoon
Ich habe die Kamera in der Surveillance Station über die Schnittstelle ONVIF erfolgreich eingerichtet.
Rechts in dem kleinen Anzeigenfenster wird mir auch ein Bild angezeigt.
Unter erweiterte Einstellungen habe ich deshalb einen Zeitplan erstellt, wann die Kamera mit der Aufnahme beginnen soll und wann nicht.
Nun habe ich das Problem, dass die Kamera immer als "getrennt" angezeigt wird, und auch keine Aufnahme erstellt wird.
Gibt es irgendetwas, was ich vergessen habe?
Vielen Dank für eure Hilfe, ich bin froh um jeden noch so kleinen Hinweis
maniman
16. Nov 2016
ich habe auch das selbe Problem mit HiKam A7 Kameras, ich habe 4 davon an der Surveillance Station .
Ich habe folgende Konfiguration laut HiKam Support gemacht:
IP-Adresse: Die IP Adresse der Kamera müssen Sie aus dem Router lesen oder über eine PC Software wie z.B. ONVIF Device Manager.
Anschluss: 554
Marke: Benutzerdefiniert
Videoformat: H.264
Quellpfad: /onvif1
Benutzername und Passwort kann man leer lassen.
Die Kameras sind über LAN verbunden, ich bekomme sie auch zum Laufen aber nach einiger Zeit bekomme ich die Meldung "getrennt".
Nur eine Kamera mit genau den selben Einstellungen läuft ohne Probleme, woran kann das liegen?????
Danke
Manfred
rolink
24. Jan 2012
Moin,
wo werden denn die Cams als getrennt angezeigt? Live-Ansicht ? DSCam?
Zugriff auf Kamera mit admin-daten probiert?
Gruß R
maniman
16. Nov 2016
In der Liveansicht auch mit admin-Daten, beim Verbindungstest kommt ok, wenn man in die Ansicht wechselt sind die Kameras getrennt.
Mit DS-cam meinst du die App?, wenn ja die habe ich nicht installiert.
rolink
24. Jan 2012
Ja meine die App von Synology.
Kenne leider den Kameratyp nicht - gibt es auf der Web-oberfläche der Cam die Möglichkeit den Stream auf MJPG umzustellen?
Wenn aber der Kamera Test in der Einrichtung erfolgreich ist stimmt auf jedenfall die IP und Porteinstellung.
Für die Liveansicht sind auch die Benutzerrechte eingerichtet? sowie die unter Verwaltung einzurichtenden Cams einem Profil zugeordnet?
GTX
maniman
16. Nov 2016
Muss ich nachsehen, die Station ist nicht in meiner Wohnung, sie dient zur Grundstücksüberwachung. Ich melde mich wieder.
