Jede einzelne Platte im NAS ansprechen ?
SteveHH
19. Mai 2013
Hallo Leute
ist es eigentlich möglich eine NAS so einzurichten, das man jedes einzelne Platte in der NAS vom Rechner aus ansprechen kann ?
Also quasi eine NAS mit 2 Platten drin nicht als JBOD oder RAID sondern auf dem Rechner würden die Platten als einzelne Platten (wie einzelne externe Platten) erscheinen.
Geht sowas ?
Stephan
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
dazu muß man jede Platte als Basic konfigurieren. Im Nachhinein ist das aber bei bereits bestehenden RAID oder SHR ohne Datenverlust nicht möglich.
nachon
21. Aug 2011
Genau wie Götz es schreibt geht es. Also: ja, das geht. :)
SteveHH
19. Mai 2013
Ok das habe ich verstanden, das alle daten flöten gehen wenn ich das mache :(
Gibt es da irgendwo eine Anleitung zu ?
Erscheinen dann die Platten einzeln auf dem Desktop ?
Danke Euch
Stephan
Puppetmaster
03. Feb 2012
Also von der Vorstellung der einzelnen "Platten" die du im Explorer siehst, solltest du dich trennen. Denn du legst auf den Platten "Volumes" an, in denen du Freigabeordner erstellst. Diese Ordner kannst du dann als Laufwerk auf deinen Rechner ziehen. Dabei kannst du also z.B. 5 verschiedene Laufwerke einbinden, die aber alle auf dem gleichen Volume (und damit auf der/den gleichen Platte(n) in der DS) liegen.
Das hat jetzt auch erst einmal gar nichts damit zu tun, ob du deine DS in einer RAID- oder einer Basis-Konfiguration betreibst.
SteveHH
19. Mai 2013
Ok sorry.
Ich würde dann auf der Platte 1 einen Ordner Video1 legen und auf Platte 2 einen Ordner Video 2
Wenn die Platte 1 eine Größe von 4 TB hat dann kann ich also in den Ordner Video 1 Daten schieben bis 4 TB voll sind - richtig ?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Soweit richtig, aber ich verstehe noch nicht, wohin du damit willst... :confused:
SteveHH
19. Mai 2013
Zur zeit habe ich eine DS 213+ mit 2 Platten drin im JBOD. Wenn da eine ausfällt muss ich zunächst feststellen, welche Platte es ist und das 2. Problem ist, das ich alles neu aufspielen müßte das die Daten ja teilweise über die 2 Platten verteilt sind - oder sehe ich das Falsch ?
wenn ich jetzt eine NAS nehem mit 2 Platten drin auf die ich Daten schiebe, weiss ich immer wo die Daten liegen und beim Ausfall einer Platte muss ich nur die Daten dieser defekten Platte von meinem Backup ergänzen .
Ich doch richtig gedacht oder bin ich auf dem Holzweg ?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ok, wenn es dir darum geht, dann stimmt das so! :)
SteveHH
19. Mai 2013
Danke dir, dachte schon ich bin auf dem Holzweg.
Kannst Du mir kurz sagen ob es im netz eine Beschreibung gibt wie man die Platten auf Basic setzt ? ich muss ja zunächst alles auf Werkseinstellung setzten - oder ? Und dann ?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Werkseistellung brauchst du nicht machen.
Lösche im Speichermanager das jetzt bestehende Volume. Damit gehen alle deine Daten ex.
Dann kannst du ebenfalls im Speichermanager jede einzelne Platte einrichten.
Dazu musst du dann jeweils ein Volume erstellen. Und zwar über den benutzerdefinierten Weg. "Mehrere Volumes auf Raid" heißt der Punkt, glaube ich. Danach kannst du dann irgendwann auch Basis-Laufwerk auswählen.
Dasselbe machst du dann für die zweite Platte.
SteveHH
19. Mai 2013
So habe die beiden Platten als Basic installiert- nun kann ich sie aber nicht sehen auf meinem Rechner.
Was mache ich noch falsch ?
Außerdem möchte ich die internen HDD in HFS+ formatieren
wenn ich das Volumen erstelle dann wird mir immer ext.4 vorgegeben
Danke
Stephan
nachon
21. Aug 2011
Ext4 ist schon richtig. Wie versuchst du denn die Platten zu sehen?
Hast du "gemeinsame Ordner" auf den Volumen eingerichtet? Wie hast du den netzwerkzugriff in Windows eingerichtet? ;)
SteveHH
19. Mai 2013
Ich arbeite an einem Mac
Wie richte ich den Ordner ein ?
Als die JBOD waren hatte ich einen Video Ordner drauf . Das dachte ich jetzt eigentlich wäre pro Platte so.
Ich habe das Volumen erstellt mit platte 1 und 2 mit jeweils einer diskgruppe.
nachon
21. Aug 2011
Ok, mit Mac kenne ich mich nicht aus.
Aber wenn du dich auf die ds einloggst erscheint doch beim ersten mal ein wizard. Den schonmal gemacht? Da wird erklärt, das man "gemeinsame Ordner" anlegen muss auf den jeweiligen Platten. Das macht man über die Systemsteuerung.
SteveHH
19. Mai 2013
jetzt scheint es zu laufen
Habe die Ordner jeweils eingerichtet und das Paket Video aufgespielt
Nun kann ich die Filme zurück schieben
meine Boxxee greift auch drauf zu.
Danke an Euch alle
Stephan
