JBOD / RAID 0 und weitere Frage...
tekki
19. Dez 2011
kann mir jemand den Unterschied zwischen JBOD und RAID0 erklären? Check ich irgendwie grad nicht so ganz...
Weiterhin würde ich gerne wissen, wenn ich 2x 2TB Platten derzeit im Raid 1 laufen habe, kann ich diese einfach ausbauen und zwischenzeitlich mit 2 anderen "alten" Platten etwas ausprobieren und später die 2x 2TB Platten aus dem RAID 1-Verbund einfach wieder einbauen und alles läuft wie vorher bzw. das System erkennt das RAID 1 automatisch wieder und die Daten können erhalten bleiben?
itari
15. Mai 2008
Bei RAID-0 werden die Blöcke abwechselnd auf beide Platten geschrieben und die Platten müssen gleich groß sein.
Bei JBOD werden die Blöcke zunächst auf die erste Platte geschrieben und wenn die Platte voll ist, dann werden sie auf die zweite Platte geschrieben und die Platten können unterschiedlich groß sein.
Du kannst die Platten ausbauen und später wieder einbauen, solangen du keine aktuellere Firmware zwischenzeitlich installierst. Der Firmware-Stand auf der Platte muss mit dem im Flash-Memory übereinstimmen (ansonsten musste richtig arbeiten, um das wieder hin zu bekommen).
Itari
tekki
19. Dez 2011
Wo liegt denn dann der Unterschied zwischen JBOD und Basic? Das bei JBOD beide Platten nach außen als eine erscheinen?
marvin78
06. Nov 2011
Genau. Ein Volume und du musst dich um nichts weiteres kümmern.
Trolli
12. Jul 2007
Nach außen arbeitet man eh nicht mit den Volumes sondern nur noch auf Ebene der Freigabeordner. Aber ansonsten ist genau das der Unterschied. Bei einem JBOD hat man nur ein Volume, bei mehreren Basic-Volumes hat man halt mehrere Volumes, auf die die Freigabeordner verteilt werden müssen.
tekki
19. Dez 2011
Mit "außen" meinte ich die Administrationsoberfläche und nicht den Zugriff von "außen", sorry... :) Basic-Platten könnte man ja theoretisch ausbauen und an nen Pc anklemmen und auslesen und wie sieht das mit JBOD-Disks bzw. Volumes aus?
Ap0phis
16. Dez 2010
Du mußt dir einfach nur bewußt sein, dass es für jedes Volume wie auch für jede Partition einer Festplatte eigene interne Tabellen gibt, die dem Betriebssystem die Lage und mehr Informationen über die einzelnen Dateien anzeigt.
Erstreckt sich nun ein Volumen über mehrer physikalische Platten, dann leigt diese Tabelle möglicherweise nur auf der einen Platte, oder über beide Platten verteilt, sodass man in den meisten Fällen nichts mehr mit einer einzelnen Platte aus so einem Verbund anfangen kann!
Trolli
12. Jul 2007
Theoretisch sollte es schon möglich sein, auch JBODs an einem PC auszulesen, wenn alle Laufwerke noch funktionieren. Einzelne Platten aus dem JBOD kann man nicht auslesen.
itari
15. Mai 2008
Doch, doch ... kann man mit einem Plattendebugger auslesen ... nur das Dateisystem (und damit die Dateien und Verzeichnisse) ist meist nicht richtig/vollständig zu rekonstruieren ... aber falls man nur eine einzige Datei irgendwann mal in einem Rutsch auf eine (möglichst kleine) Platte geschrieben hätte, könnte man sie einfach lesen ... leider ist das halt nur selten der Fall ...
Ich schreib das deswegen, weil natürlich Plattenrekonstruktions-Spezialisten die JBOD-Platten auslesen können.
Itari
