Hyperbackup auf USB Stick funktioniert nicht / bricht ab
smoto
28. Jun 2017
habe die DS216j mit DSM 6.1.2-15132 drauf.
Wollte eben mein erstes Backup starten.
Einfach nur mal test-weise einen Ordner auf einen USB Stick sichern.
Den 16GB Stick habe ich vorher unter externe Geräte formatiert (ext4).
Der Stick wurde erkannt und ich habe das Backup gestartet.
Beim ersten Versuch kam er auf 0% und brach dann ab. Also nach 3 oder 4 Sekunden ca.
Dann stand unten, dass das Volume offline ist.
Ich dachte, vielleicht klappt das mit ext4 auf dem USB Stick nicht so toll und hab noch mal mit anderem Dateiformat formatiert.
Also von vorne.
Stick wurde erkannt und danach hab ich das Backup wieder ausgeführt.
Jetzt hat er zumindest mal 3% gepackt, danach aber wieder Fehlermeldung und unten dann wieder das Gleiche. Volume offline.
Den Ordner den ich sichern wollte, hatte nur ein paar 100MB und der 16GB USB Stick war ja formatiert.
Ist das ein Bug oder was ist hier das Problem?
Schon irgendwie merkwürdig.
Ich hoffe hier kann mir jemand einen brauchbaren Tipp geben.
Danke und Gruß
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Willkommen im Forum.
Welche Art/Version von Hyperbackup benützt du?
Derzeit gibt es 19 verschiedene Möglichkeiten in Hyperbackup das Backup zu erstellen.
Ich persönlich nutze die "Lokale Datenkopie", dabei werden meine Daten genauso kopiert wie sie auch auf der Diskstation vorhanden sind, ich kann also die Ordner und Dateien sehen und die externe HDDs entweder direkt am PC anstecken und meine Backupdaten verwenden oder über die Diskstation vom PC aus auf die Daten zugreifen.
Es gibt aber auch Varianten wo du deine Daten nicht "sehen" kannst, da diese in einer Datenbank gesichert werden, es gibt aber ein Programm damit du die Daten in dieser Datenbank ansehen kannst.
Probier einmal die Lokale Datenkopie aus, dazu Hyperbackup starten.
DSM > Hauptmenü > Hyper Backup > im Fenster ganz links unten auf das + Symbol klicken > Datensicherungsaufgabe anklicken > Fenster Datensicherungs-Assisten öffnet sich, hier jetzt ganz nach unten scrollen! > "Lokale Datenkopie" anklicken > Weiter > HIER wählst du jetzt dein ZIEL (=ext. HDD/USB Stick usw) aus, also wohin die Daten gesichert werden sollen, such nach usbshare (=dein USB Stick) und usbshare anklicken > Weiter > neues Fenster - HIER wählst du jetzt die QUELLE aus, also welche gemeinsamen Ordner auf das zuvor ausgewählte ZIEL gesichert werden sollen - Haken setzen in das jeweilige Quadrat vor dem gemeinsamen Ordnernamen (*)
(*) Anmerkung:
Wenn du auf das schwarze Dreieck klickst, dann öffnet sich die Baumstruktur vom gemeinsamen Ordner und du kannst dort auch nur einzelne Ordner und Unterordner auswählen, jedes schwarze Dreieck bringt dich "tiefer" in deine Ordnerstruktur.
Für den Fall, dass du nur einzelne Ordner/Unterordner von diesem gemeinsamen Ordner auf der Diskstation sichern möchtest.
Wenn du oben deine Auswahl getroffen hast für die Datensicherung und die Haken gesetzt sind > Weiter > im nächsten Fenster findest du die Möglichkeit um Anwendungen zu sichern, zB Speicher-Analysator oder die Photo Station (**) usw.
wenn du keine Anwendung sichern möchtest, dann keinen Haken setzen und Weiter anklicken > neues Fenster > in der Zeile "Vorgang" - hier kannst du jeden Namen eintragen den du möchtest, damit du später diese Datensicherungsaufgabe klar erkennen kannst, zB Vorgang-Name = Dokumentensicherung USB Stick 1.
In der zweiten Zeile "Verzeichnis", hier gibst du den Namen ein wie der Ordner auf deinem USB Stick später heißen soll und in diesem Ordner befinden sich dann später deine gesicherten Ordner/Unterordner/Dateien.
Der Name vom Verzeichnis kann NICHT geändert werden!
Wenn du ihn änderst, wird bei der ersten Erstellung vom Backup wieder alles auf das Ziel gesichert, bei großen gemeinsamen Ordnern kann das eine Weile dauern!
Ansonsten werden nur beim ersten Ausführen die Daten vom gemeinsamen Ordner (=Quelle auf der Diskstation) auf das Ziel (=dein USB Stick mit Namen usbshare) kopiert und später nur mehr jene die neu hinzugekommen sind, oder alte Daten welche verändert wurden.
Du findest noch weiter Einstellungen, die kannst du später in den Eigenschaften jederzeit ändern.
Die Option "Gesicherte Dateneien am Zielort immer beibehalten" würde ich persönlich IMMER AKTIVIEREN!
Der Grund: Solltest du irrtümlich einen Ordner/Datei auf der Diskstation (=Quelle) gelöscht haben, so bleibt er auf dem "Ziel" gesichert und steht dir immer zum zurückspielen (=backup) zur Verfügung.
Wenn du den Haken bei "Gesicherte Dateien am Zielort immer beibehalten" entfernst, dann wird auch auf dem "Ziel" das entsprechende gelöscht, also Ordner und Dateien welche auf der Quelle gelöscht wurden.
Rechts unten auf Übernehmen klicken.
Jetzt Datensicherung durchführen - JA, deine Datensicherung beginnt und die Dateien/Ordner werden auf deinen USB Stick kopiert.
Im Fenster HyperBackup findest du jetzt auf der linken Seite diese von dir eingerichtete Datensicherungsaufgabe.
Für das nächste Backup einfach nur auf der linken Seite die Datensicherungsaufgabe anklicken und auf "Jetzt Datensicherung durchführen" klicken und das nächste Backup wird durchgeführt, allerdings jetzt nur mehr für die neuen/geänderten Daten von der Quelle.
Möchtest du doch Einstellungen dieser Aufgabe ändern, dann auf die 3 schwarzen Balken rechts von "Jetzt Datensicherung durchführen" klicken und "Bearbeiten" auswählen, du kannst dort wieder alle Einstellungen vornehmen wie bei der Ersteinrichtung der Datensicherungsaufgabe.
(**) Photo Station:
Achtung, wenn du die Anwendung Photo Station auswählst zum Datensichern, dann wird automatisch der komplette gemeinsame Ordner /photo mit ausgewählt und alle Bilder darin werden auf dem Ziel mitgesichert!
Hinweis:
Wenn dein externes Ziel ext4 formatiert wurde, dann geht das viel schneller UND die kleinen Vorschaubilder (thumbnails) der Photostation werden mitgesichert!
Wenn dein externes Ziel ntfs formatiert wurde, dann werden nur die Originalbilder gesichert, OHNE thumbnails!
Ich empfehle also für das Sichern vom Programmpaket Photo Station das externe Ziel als ext4 zu formatieren, wegen der viel höheren Geschwindigkeit bei der Datenübertragung und die thumbnails werden mitgesichert.
smoto
28. Jun 2017
Hallo Kurt,
wow, danke für die ausführliche Antwort. Ich habe wieder mal viel dazu gelernt.
Da ich quasi noch ein Neuling bin, ist mir das ein oder andere noch nicht so bewusst.
Bevor ich mein Testbackup machen wollte, habe ich mich natürlich im Netz erst umgeschaut. Auf YT gibt es ja recht viele Videos.
Da bin ich dann über die idomix Videos gestolpert und habe versucht, das Backup so nachzuspielen.
In dem Fall ging er nicht über Lokale Sicherung (ganz unten), sondern über die erste Option die oben erscheint, wo ich dann auch auf USB Sticks oder ext. Platten sichern kann.
Das führte bei mir dann eben zu den Abbrüchen.
Ich habe jetzt mal deine Variante ausprobiert.
Irgendwie scheine ich Probleme mit Backups zu haben.
Mein erster Test mit einem kleinen Ordner mit wenig Inhalt hat auf anhieb geklappt mit deiner Methode.
Danach gleich noch mal probiert und prompt kam wieder der Abbruch nach ein paar %.
Habe es sowohl mit FAT32 und ext4 Formatierung probiert.
Das spielte keine Rolle. Das ergebnis war immer gleich. Kein vollendetes Backup.
Jetzt frage ich mich, woran das liegen kann.
Der USB Stick funktioniert eigentlich einwandfrei und bringt mir auch nie fehler.
Einen anderen habe ich allerdings auch noch nicht ausprobiert.
Der Stick ist auch ausreichend groß gewesen. Sprich, die Testordner hatten paar 100 MB und der Stick war Formatiert.
Eine zweite Frage hätte ich da noch.
Wenn ich mit deiner Methode ein Backup mache und überall die Haken raus nehme, speichert er mir noch zwei (? bin mir nicht mehr sicher, da ich aktuell nicht daheim bin) Dateien mit auf den Stick.
Ich schätze mal das ist normal und die Dateien werden wohl für das System irgendwie gebraucht, falls man ein neues Backup starten möchte.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
DSM > Hauptmenü > Systemsteuerung > Externe Geräte > Register Externe Geräte > da sollte eine Zeile auftauchen USB Disk 1 - rechts davon auf die blaue Pfeilspitze klicken > das Fenster sollte jetzt nach unten aufklappen und Hersteller, Produkt usw zu sehen sein, ebenso der Name vom gemeinsamen Ordner, im Normalfall steht da "usbshare1" (=dein USB Stick) daneben die belegte Speichergröße/gesamt Stickgröße und das Dateisystem (ntfs, fat32, ext4 usw).
Lass dieses Fenster geöffnet.
Unter USB Disk 1 da steht "Normal",
wenn du Hyperbackup startest mit dem Backup, dann sollte das "Normal" umspringen auf "Datensicherung läuft..."
DSM > Hauptmenü > Hyperbackup > Zieh das Hyperbackup Fenster auf eine Größe so dass oben das Externe Gerätefenster noch zu sehen ist und beobachte ob sich die USB Verbindung trennt während dem Backup.
Die USB Verbindung sollte während dem Backup nicht verloren gehen.
Du darfst den Namen vom Ordner auf dem USB Stick nicht verändern! Das verhindert das neuerliche Backup.
Im Hyperbackup da steht "Ziel" - grüner Punkt online,
darunter steht Gemeinsamer Ordner: (hier sollte usbshare1 bei dir stehen)
darunter steht Verzeichnis: DIESES VERZEICHNIS NICHT VERÄNDERN! Es wird beim erstmaligem backup angelegt. Erst "dahinter" kommen deine eigentlichen Ordner!
Bitte den USB Stick IMMER Ordnungsgemäß trennen!
Rechts oben auf die blaue/schwarze Diskette mit dem weißen Pfeil auf 12 Uhr klicken > neues Fenster > rechts auf das Dreieck mit der Spitze auf 12 Uhr anklicken > Sicherheitsfrage mit JA beantworten - JETZT DAUERT ES BISSCHEN (!) bis der USB Stick von der DS getrennt wird!
Das Disksymbol oben rechts verschwindet, Hyperbackup geht im Ziel auf "roter Punkt Offline" - erst jetzt den USB Stick abstecken von der DS.
Das gilt auch beim Trennen vom PC! Wenn du den USB Stick entfernst vom PC dann immer über "Hardware sicher entfernen" anklicken und erst danach den Stick vom PC trennen.
Trennst du den Stick "zu früh" vom PC, kann es dann später zu Problemen an der DS kommen bei der Verwendung von diesem "schlecht getrennten" USB Stick.
FAT32 würde ich nicht nehmen, Aufgrund der Dateibeschränkung auf < 4 GB!
