Hyper Backup Hyper Backup mehr als nur langsam.
oe6bhe
08. Sep 2019
Ich versuchte ca. 600 GB/120k Files per Hyper Backup auf eine externe HDD zu sichern wie auch auf Synology C2 Backup.
Ich habe eine DS119 mit einer WD RED 4 TB. Das Problem ist nicht, dass die CPU-Last steigt. Diese dümpelt bei 15% dahin. RAM dümpelt bei 60% dahin und somit schließe ich mal die schwache Hardware als Ursache aus. Egal wohin ich sichere, ich schaffe nur ca. 40 GB innerhalb von 24 Stunden. Nach 4 Tagen und 6 Stunden bin ich jetzt gerade einmal bei 158 GB beim C2 Backup, wobei das HDD-Backup auch nicht schneller war. Das HDD-Backup gab ich bereits auf. Meine Internetverbindung gibt basierend auf Erfahrung ca. 100 GB am Tag her.
Was jedoch sichtbar ist im Ressourcenmonitor, dass die Laufwerksauslastung bei 100% steht. Die DS ist zur Zeit eigentlich nicht mehr benützbar. Timeout via SMB ist die Folge.
Das Problem ist ja nicht einmal das initiale Backup, sondern dass ich mit einer täglichen Sicherung im Extremfall gar nicht mehr hinterherkomme mit Sichern und vor allem, dass die DS daneben absolut unbrauchbar ist.
Lt. SMART ist die HDD in Ordnung. Ist auch erst ca. ein Monat alt.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Willkommen im Forum Heiko,
hast du deine externe HDD direkt auf der Diskstation im Format ext4 vorher formatiert?
Je nach Datenmenge sind die folgenden Backup dann in ein paar Minuten erledigt.
Oder hast du die externe HDD verschlüsselt?
oe6bhe
08. Sep 2019
Habs vergessen zu schreiben. NTFS war eben so träge und ich dachte EXT4 wäre die Abhilfe. An der Geschwindigkeit änderte das nichts. Die interne WD RED ist immer auf 100% Auslastung. Beim normalen Kopieren über SMB bekomme ich von der DS auch gut 50 bis 60 MB/s so dass ich nicht annehme, dass die WD RED defekt ist.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Nein die wird vermutlich nicht defekt sein, aber bei einer 1 bay laufen alle Schreib-/Lese und notwendigen Systemvorgänge eben nur über diese eine HDD und von daher ist die Auslastung auf 100% normal.
Mehr kann ich dir sagen wenn ich die SMART Werte sehen darf:
DSM > Hauptmenü > Speicher Manager > Register "HDD/SSD" > links HDD/SSD auswählen > Integrationsstatus anklicken > neues Fenster > Register "SMART" auswählen > ganz hinunterscrollen zu SMART Attribut und dort auf "Details" klicken > dieses Fenster bitte 2 x hier einstellen, einmal mit oberer Ansicht und einmal mit unterer Ansicht, also bis ID 200 damit wir alle Daten sehen können. Leider lässt sich derzeit dieses Fenster nicht vergrößern, daher Ober- Unterteil bitte hier einstellen.
oe6bhe
08. Sep 2019
Ich hoffe das funktioniert so.
Ich erwarte keine Wunder von einem Gerät mit 1 bay, nur wenn ich nicht einmal 10 MBit Upload auslasten kann ist das schon etwas langsam.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Diese HDD ist in Ordnung Heiko, da sind alle Werte einwandfrei.
Die DS119j hat nur eine Dual Core CPU und auch nur 256 MB RAM.
Du kannst dir die möglichen Geschwindigkeiten deiner DS119j mit dem NAS Performancetester ansehen:
http://www.808.dk/?code-csharp-nas-performance
http://www.808.dk/download.asp?filename=NASTester_17.zip
Das sind dann die möglichen Geschwindigkeiten die in deiner Einsatzumgebung möglich sind. Die sind in der Praxis aber dann nochmal stark davon abhängig welche Daten/Dateien übertragen werden. Ist eine eine einzige Videodatei mit 8 GB Größe so wirst du die ermittelten Werte auch erreichen, sind es hingegen viele kleine Dateien, zB viele Musiktitel, so wird die Geschwindigkeit stark zurückgehen.
Bitte auch nicht vergessen falls du eine externe HDD nutzen möchtest, die DS119j besitzt nur USB 2.0 Schnittstellen.
jh2501
08. Apr 2015
ich versuche rund 200 GB von einer DS215j über Hyper Backup auf Synology C2 Backup zu sichern. Es handelt sich um sehr viele kleine Dateien (Pics).
Die UPLOAD Geschwindigkeit liegt hier nur bei rund 180 KB/s.
Das scheint mir extrem wenig. So würde der Upload rund 2 Wochen dauern!
Die DS2015j hängt jetzt direkt am Speedport Router mit einen CAT6 LAN-Kabel.
Ich habe einen 16000er DSL Vetrag. Der Speedport zeigt mir an, dass es einen Upload Geschwindigkeit von rund 1700 gäbe.
DS-Daten:
Arbeitsspeicher 50%
CPU: unter 40%
Datenträger Auslastung: 1 - 3 %
Über Nacht hatte ich die DS "hinter" einem PowerLAN (beim PC). Da schaffte Sie in rund 16 Stunden nur 7% der Datensicherung. Geschwindigkeit war hier ebenfalls 180 KB/s.
Nun habe ich das Backup angehalten und die DS (wie oben beschrieben) direkt an den Router gehängt -> Geschwindigkeit weiterhin nur 180 KB/s.
SELTSAM: Nun plötzlich ein Fortschritt von 43% der Datensicherung. (bei weiterhin 180 KB/s)
Leider kenne ich mich mit der DS und dem DSM nicht so gut aus!
Ihr könnt mir bestimmt einen Hinweis geben, wieso es so lange dauert ?
oder
Ob ich evtl. falsche Einstellungen im DSM habe ... ?
Danke schon mal...
Da steht sicher auch eine Einheit (mit oder ohne Präfix) dahinter. Vermutlich sind das 1700kbit/s. Das sind etwa 210kB bzw. etwa 207 KiB. Viel mehr als deine 180 kB/s gehen also gar nicht.
jh2501
08. Apr 2015
Ja, da hast Du natürlich recht !!!
Jetzt habe ich mich immer wieder mit der Umrechnung beschäftigt und bin doch wieder drauf reingefallen :rolleyes:
Die 1758 Kbit/s vom Speedport wären dann 219,75 Kb/s. Da kann ich ja froh sein, dass trotz des Backups hier alles (inkl HD Streaming) noch läuft :cool:
Werde das dann nun durchziehen, die regelmäßigen Backups sollten ja dann schneller gehen.
Vielen Dank für die schnelle Antwort
P.S. Der plötzliche Fortschritt der Datensicherung auf 43% war übrigens die Wiederaufnahme der Sicherung nach Unterbrechung ????
