Hyper Backup Hyper Backup Explorer läuft nicht unter Mac OS 10.15 Catalina
thebuddha
07. Jul 2011
Frage 1:
die aktuelle version 2.2.1-0133 läuft leider nicht unter Catalina ("Developer can not be verified").
Leider habe ich auch keine älteren Versionen mehr von Hyper Backup Explorer - kann man die irgendwo finden?
Frage 2:
Bis vor kurzem war es so, dass nicht mehr vorhandene Dateien auf dem Quell-System (NAS) dann beim Backup auch vom Ziel (externe HD via USB am NAS) gelöscht wurden, also Quelle und Ziel waren gleich "gross".
Das scheint aktuell nicht mehr so zu sein. Mein NAS hat 1,8 TB, das Backup hat 3,12 TB.
Hat da jemand eine Idee? Habe hier gelesen, das man die Sicherungsrotation anschalten soll - war ich aber bisher nie notwendig. Falls doch - was genau muss ich denn da wo einstellen? Bevor ich das Benutzerhandbuch durchlese, frage ich lieber hier :)
Synchrotron
13. Jul 2019
Frage 1: Wie sind deine Einstellungen in Sicherheit-Allgemein-App-Downloads erlauben ?
Catalina ist da restriktiver als die Vorgänger. Kann sein, dass es sich nur installieren lässt, wenn sich Synology als vertrauenswürdiger Entwickler zertifizieren lässt. Sollte ja an sich kein Problem sein ...
thebuddha
07. Jul 2011
Der Download wird ja vollständig abgeschlossen, nur beim öffnen kommt die Meldung.
bei mir eingestellt: Allow apps download from: App Store and identified developers
Synchrotron
13. Jul 2019
Bisher hatte ich das Problem nur beim Downloaden selbst - und dann ließ es sich durch weiter und erlauben doch genehmigen.
Bei der Programminstallation wüßte ich jetzt auch nicht, was zu tun ist. Apple support / community fragen ?
Adrian-S
14. Jan 2009
Versuch mal die Datei statt mit einem Doppelklick mit der rechten Maustaste anzuklicken und dort „öffnen“ wählen. Da passiert dann grundsätzlich zwar das gleiche, aber du hast normal dann die Möglichkeit „dennoch öffnen“ zu wählen.
Außerdem könntest du natürlich auch einfach die von Apple auferlegte Restriktion bei der Installation von Apps kurzzeitig deaktivieren, dann die App installieren und danach wieder aktivieren (oder es ganz aus lassen). Ist ja nur ein kleiner Terminal Befehl (ausschalten):
sudo spctl --master-disable
Zum Einscahlten entsprechend:
sudo spctl --master-enable
Mehr dazu findest du z.B. auch hier: https://www.aptgetupdate.de/2017/03...mit-macos-sierra-ohne-einschrnkungen-starten/
